На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Установка длинной антенны на 5-ваттную радиостанцию
Xavier Teodonius
с авг 2009
Дата: 10 Июл 2010 15:03:51 #
Есть 5-Ваттные китайцы, работают замечательно и чудесно, кроме того, что не хватает дальности в лесу.
Рации используются исключительно в LPD-диапазоне.
Стандартная антена ~15 см. В продаже есть антены большей длины, вплоть до ~46 см (в характеристиках антены указано 430 МГц, как раз то, что надо).
Вопрос, можно ли ожидать заметного улучшения дальности связи, если заменить стандартные антены на более длинные? Или разница будет едва заметна? У длинной антены указано в графе усиление "3.0db", усиление штатной не знаю.
В радиосвязи не разбираюсь, к сожалению, потому и задаю такой, может быть очень простой вопрос.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2010 15:10:12 · Поправил: TheKindWizard (10 Июл 2010 15:18:15) #
Xavier Teodonius
Разницы не заметите. Сигнал как затухал в лесу серьёзно, так и будет продолжать затухать серьёзно, причём цифрами поболее чем 3дб.
Чтобы добиваться хорошей дальности на 430 в лесу - надо вылазить на возвышенные места, и только с них (по договорённости о времени заранее) звать друг-друга.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Июл 2010 15:12:28 #
Нет ничего не заметите, антенна у этих раций и так хорошая, в лесу работать будет плохо любая темболее на 430 мгц , можно улучшить связь применив направленные антенны.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2010 15:20:11 #
jammer дело говорит. Но опять-же, долбить направленными в листву - бессмысленно. Надо место повыше, или стреллять в крону высокой сосны.
501
с фев 2008
Дата: 10 Июл 2010 15:27:37 #
Вывод- для вылазки в лес,нужен комплект радиостанций другого частотного диапазона 27-160MHz.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2010 15:55:06 #
Воот, а тем в которых описывается и разжевывается "связь в лесу" уже over 9000 на нашем форуме.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Июл 2010 16:07:51 #
Не так! Вот так: 1.8-2400MHz.
Вопрос про LPD, зачем предлагать черти-что типа сиби?
Xavier Teodonius
Какие станции? Сколько вам нужно дальности? 5 Ватт это вполне приемлемо для леса.
501
с фев 2008
Дата: 10 Июл 2010 16:31:23 #
LPD так LPD, тогда посоветую автору усилитель на 50 ватт и антенну торчащую из за спины UV-300
Всё что по теме сказано выше...всё остальное флуд.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Июл 2010 16:38:15 #
501
Флуд - это ваши 50 ватт, сиби и антенны из-за спины.
Человек спрашивает про антенны для неизвестных станций на 70 см, но с известной мощностью.
Ответ - можно ожидать: вместо 300-1000 метров будет 400-1500 метров.
501
с фев 2008
Дата: 10 Июл 2010 16:44:52 #
minorite
А что так на сиби напали?...неудачный опыт?))
и это СУЩЕСТВЕННОЕ улучшение? )
я предлогаю станции на 2 метра... оптимальный вариант.
501
с фев 2008
Дата: 10 Июл 2010 16:45:03 · Поправил: 501 (10 Июл 2010 16:45:18) #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Июл 2010 16:46:38 #
501
я предлогаю
Вы уже предложили черти-что, о чем ТС не спрашивал.
Существенное. В полтора раза по дальности.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2010 17:30:11 · Поправил: TheKindWizard (10 Июл 2010 17:39:45) #
Все прекрасно поняли какое увеличение дальности хотел-бы иметь топикстартер. А кто не понял еще, может подумать на тему "а что-бы хотел я?".
По этому, устанавливать ему длинные антенны не рекомендуется, т.к. желаемого результата он не получит.
А то что 501 сделал отступление на си-би и на двойку - это нормально, ведь там как-раз дальность в лесах будет выше. Частоты он указал 27-160 потому что именно от 27 начинаются оптимальные соотношения "длинна антенны+вес / мощность / дальность", и заканчиваются они для леса именно на 160, потому-что выше лезть нет смысла.
З.Ы.: Не даст более длинная антенна увеличения дальности даже в полтора раза. Что есть заявленные 3дБ? дБи, дБд? 3дБ это половина кубика на с-метре. Ну что это... не серьёзно. Портативка даже не сможет нарисовать эту половинку, бедняга...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Июл 2010 17:45:41 #
Вы провидец?
Мдя... в канале москва масоны...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2010 17:55:12 #
minorite
Нет, просто я часто хожу в лес с радио.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Июл 2010 18:02:15 #
TheKindWizard
Наверное в сказочный лес.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2010 18:05:47 #
minorite
Иголки у хвойных металлические, чего уж сказочного...
Нет, я не спорю, если антенны есть бесплатно - почему-бы не попробовать. Но ведь автор пишет что антенны "в продаже". Вы лично гарантируете будущий восторг у топикстартера? Я нет.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 10 Июл 2010 18:18:16 #
433 и лес не совместимы. Чтобы это понять нужно прорыть рогом землю, тоесть поставить опытный опыт.долбить направленными в листву - бессмысленно
+1
Тема из разряда "какой мощности взять лампу чтобы просветить через лист фанеры?"
Xavier Teodonius
с авг 2009
Дата: 10 Июл 2010 19:14:29 #
Отвечаю по порядку на все вопросы касаемо моей задачи:
Рация Wouxun KG-689. Ссылка на рацию и ее ТТХ: http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/walkie_talkie_KG-689E.htm . Русские барыги продают ее как "Радант" по цене в два раза больше :-)
В характеристиках длинной антены ничего не указано кроме 3db, конкретнее сказать не могу. Скорее всего dbi (у остальных антен хар-ки указаны в dbi)
minorite,
Дальности нужно в идеале 3 км ) Достаточная дальность 2 км. В настоящий момент получается примерно 600-1300 в лесу в зависимости от местности. Пару раз была связь аж на ~4 км, причем принимающий был в низине. Как такое возможно - не знаю (местность - довольно плотный лес с оврагами/возвышенностями/низинами)
Если предложенная антена не подходит, то какая примерно нужна антена для того, что уложится в условие "связь в лесу на 2 км или более" ? Под "какая" я имею ввиду примерное усиление и ее длину. Возможности смены рации нет, равно как и диапазона, т.к. рации не только в лесу используются.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 11 Июл 2010 01:00:24 #
От более длинных антенн хуже явно не будет, тем более что цена вопроса некритичная, $10-15 с пересылкой за штуку.
Я бы попробовал.
Кстати, у меня такие же станции :-)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Июл 2010 01:18:56 #
yoohoo
Будет, если антенна на два диапазона, 145 и 430.
По портативным антеннам есть огромный топик на основном форуме. Там их разбирают, измеряют, удивляются точке резонанса.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июл 2010 01:50:40 #
Xavier Teodonius
Я не знаю какую антенну вы хотите попробовать.
Но если это будет спираль типа 5/8 длины волны против 1/4, которая имеется, то получите нужную вам прибавку дальности.
И более уверенный прием именно на предельных дистанциях.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Июл 2010 11:28:10 #
скажите пожалуйста что такое спираль длинной 5/8 длинны волны?
а что антенна длинной четверть ля.. на портативках спиральные !?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июл 2010 12:11:54 #
В том числе.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Июл 2010 00:55:15 #
Ну очень свежий тест:
Аппаратура:
27Мгц:
Драгон 497 и Мегаджет 1101 на СиБи. На Драгоне 5/8, на Мегаджете штатный хвостик.
Так же на приёме (и передаче) Мегажуть автомобильная (не помню какая там у другана) с автомобильным хвостом на Рено Меган. Замечу, что сибихи использовались БЕЗ помошников.
433Мгц:
Vector VT44-Master 2 штуки, один со штатной антенной, другой с 5/8.
В принципе равные условия (правда на 27Мгц штатная антенна на портативке гораздо менее эффективна) по мощности и антеннам.
Условия: пересечённая местность с лесными масивами 30 на 70% (лес/поле) с приличными перепадами высот.
Итог (по минимуму):
1. Расстояние 3,09км.
Семидесятка не подаёт признаков жизни.
СиБи:
-Портативка - автомобиль = 3 балла по кубикам, связь без проблемм с лёгким шумком.
-Портаивка - база (расстояние тоже) = 7 баллов, без шумов, без нареканий.
4. Пропустим 2 и 3 и остановимся на том, когда связь на 70-ке можно назвать удовлетворительной для той местности. 1,5 км... Про сиби в этих условиях думаю вообще не стоит упоминать.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Июл 2010 13:38:57 · Поправил: Антиквар (12 Июл 2010 13:43:30) #
Се ля ви. Как тут уже отмечалось, переходите на КВ/СиБи/Лоубэнд.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Июл 2010 03:17:23 #
Антиквар
КВ на 3 километра? Однако.
shumbrat
с июн 2010
Дата: 15 Июл 2010 12:23:45 #
Опять же смотря какая лесисистая местность! Если равнина одно, а если лес в горах то и на отраженке можно сыграть! У меня на с мыльниц пмр удавалось связаться на 5 км!
shumbrat
с июн 2010
Дата: 15 Июл 2010 12:25:02 #
В обем только методом тыка надо проверять в конкретных условиях!
