На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan YS-2204 - нет модуляции
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 10 Июл 2010 19:14:04 #
Нет модуляции, при передаче только несущая.
Никто не подскажет в чем может быть неисправностт и имеет ли смысл ремонтировать?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2010 19:47:28 #
andreu85
Начните с тангенты. Всё-ли там внутри в порядке? Приходит 3 вольта на микрофон?
Если тангента исправна, то всё сложнее, и вариантов очень много.
morze
Offline5.1
Дата: 12 Окт 2010 00:51:08 #
подскажите, где копать?
в yosan 2204 есть модуляция в FM (на передачу) в AM модуляции нет... :(
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Окт 2010 02:43:41 #
модулятор АМ я бы с начала проверил...
lexklg
Дата: 14 Окт 2010 14:47:36 #
у станции передатчик не "разгоняли" для работы в такси?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Май 2011 20:21:14 #
И тишина :-))
Так что там переделывали для разгона то? А то очень хочется обратно вернуть, но надо же знать чего. Беглый визуальный осмотр не выявил никаких перемычек или оторванных контактов.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Май 2011 23:31:36 #
помню в 90-х перемудрил и тоже в 2204 поломал микруху с модуляцией, так взял и просто с входа микрухи на выход перемычку кинул и всё стало как прежде, правда резюком потише сделал,что б не пылить.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Май 2011 08:13:24 #
Та что сейчас лежит у меня разогнана в FM с отключением AM. Я же хочу вернуть всё как было, вот и хочу знать чего там и куда копать?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 20 Май 2011 21:25:30 #
В режиме АМ питание на выходной транзистор подается, через диод, с коллектора мощного ключевого транзистора(обычно это В1367 или В1366), эмиттер которого подключен к выходу модуляционного трансформатора. Для увеличения мощности, чаще всего отпаивают мощный диод или один из выводов транзистора отсоединяется от цепи и питание на выходной каскад подается прямо с плюсового провода либо с выключателя питания. Так что смотрите на плату внимательнее.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Май 2011 00:19:34 #
Спасибо, попробую завтра поковыряться повнимательней.
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 24 Май 2011 00:24:15 #
Дроссель в обрыве, стоит на основной плате возле разъёма тангенты.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Май 2011 08:16:18 #
Дроссель отрывают для разгона в FM ?
