На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Блок питания для JET! One
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 13 Июл 2010 08:50:05 · Поправил: elcreg (13 Июл 2010 08:53:04) #
Здравствуйте.
С электроникой не очень, поэтому прошу помощи при выборе.
Р/с JET! One использую в качестве тестового линка. Аккумулятора хватает не надолго, поэтому решил использовать блок питания. Аккумулятор состоит из трех соединенных ААА размера аккумуляторов неизвестной емкости.
Не могу понять, какой блок питания подойдет, для питания в стационарном режиме.
Либо использовать китайский блок питания с выбором напряжения (4,5В) мощностью до одного ампера, либо поключить компьютерный блок питания до трех ампер, взяв с него 5В. И можно ли блок питания цеплять параллельно аккумулятору не вынимая его (чтобы при пропадании 220В в доме, р/с какое то время продолжала работать автономно)?
P.S. Мощность рации около 0,5 вт.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 13 Июл 2010 09:04:56 #
elcreg, питайте чем хотите - однако лучше больше чем 4.5 вольта радиостанции не давать.
Штуку с акумулятором сделать можно, даже работать будет, но срок службы аккумулятора быстро уйдет в ноль (не предназначен он для такой работы)
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 13 Июл 2010 09:12:34 #
skyline
А от мощности БП будет что то зависеть? Ну то, что меньше 500 мА поключать смысла нет -- это понятно. Что может быть, если я поключу БП на 3 ампера? Я правильно понимаю, что р/с возьмет свои миллиамперы, а остальная мощность останется в БП? Или все 3 ампера уйдут в рацию и дома запахнет паленым )))) ?
Loki007
с апр 2010
Нижнекамск
Дата: 13 Июл 2010 09:20:30 #
elcreg
3 ампера это максимальная сила тока которую может выдать БП
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 13 Июл 2010 09:51:33 #
Loki007
Это я понимаю. Переформулирую вопрос. От 3 амперного блока питания, включенного вместе / раздельно со штатным аккумулятором -- рация не сгорит?
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Июл 2010 11:10:05 · Поправил: Electrician (13 Июл 2010 11:15:21) #
http://ps.compel.ru/acdc/NFM-05-5
ну или подобное.
Регулировкой поставьте 4,5..4,7 вольта и будет вам счастье.
UPD: Давление в водопроводе 2 атмосферы, а приоткрыв кран вы получите только тоненькую струйку. С амперами также.
Рация возьмёт сколько ей нужно.
А вот параллельно с аккумуляторами нельзя - перезарядятся и вытекут или сгорят.
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 13 Июл 2010 11:26:42 #
Все ясно....
Большое спасибо всем за помощь!
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 14 Июл 2010 09:57:01 #
у меня Jet One три месяца круглосуточно работал от компьютерного БП (5в). Ничего страшного с ним не случилось.
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 21 Июл 2010 10:35:11 #
Обошлось все покупкой китайского БП с выбором напряжения от 1,5 до 12 вольт. При передаче держит 4,5 вольта, но когда линк стоит на приеме, на контактах 7,2 вольта....
Felix1
с окт 2009
Дата: 21 Июл 2010 12:32:58 #
Не здорово...
На приеме ток мал и китаец не стабилизируется! Нужна байпасная нагрузка, ну например лампочка что-ли...
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Июл 2010 13:40:20 #
С байпасной нагрузкой - это расточительство. Да и потом, на передачу может не вытянуть.
Есть следующие варианты:
1) Блок питания поставить на 10-12 вольт, взять LM7805, пару конденсаторов и радиатор - дальше объяснять?
2) Найти схему Jet One. После чего посмотреть куда идёт входное напряжение и что может попортиться. Ну, или дать здесь ссылку на схему, хором посмотрим. Возможно, она и до 7 вольт переваривает.
Loki007
с апр 2010
Нижнекамск
Дата: 21 Июл 2010 14:10:52 #
6 вольт она точно держит нормально.
Felix1
с окт 2009
Дата: 21 Июл 2010 16:42:05 #
Так, это же экстрим-совет! Ну с лампочкой.
Конечно же нужен нормальный БП!
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 22 Июл 2010 09:35:53 #
Я не особо силен в электронике. Если можно, то схемку....чтоб знакомых попросить собрать...
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 22 Июл 2010 09:56:58 · Поправил: elcreg (22 Июл 2010 09:57:49) #
P.S. Вопрос снят. Мастер кит производит сию фиговину ( NM 1011)как раз на 5 вольт один ампер... правда по цене того же самого китайского блока питания ))))
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Июл 2010 11:15:50 #
elcreg, вот прямо ваша тема http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=1110
За 150 руб покупать три детали без радиатора - меня бы жаба на месте задушила.
LM7805 - 20 руб, конденсаторы по 5 руб/шт, трансформатор с выпрямителем у вас уже есть. В качестве радиатора использовать кусок чего-нибудь, схему выполнить навесным монтажом.
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 22 Июл 2010 11:21:02 · Поправил: elcreg (22 Июл 2010 11:26:46) #
Electrician
Спасибо огромное, но там букв много )))
вот так можно? конденсаторы на 100 - 200 микрофарад...
По поводу стоимости -- я уже понял, что жаба меня загрызет. Попробую сам собрать...
И вопрос в догонку: китаец дает напряжение 7,2 при положенных 4,5 на холостом ходу, и около 10 вольт при переключателе стоящем на 6 вольт, опять же в холостую. При появлении нагрузки более 0,5 ампера -- напряжение в норме. Вопрос -- переключатель на БП ставить на какое напряжение? Т.е. как избежать просадки по мощности и в то же время не раскалять стабилизатор...
P.S. По указанной Вами схеме вроде то же самое, что и на рисунке? что то я с первого раза не въехал...
SergM
Пятигорск
Дата: 22 Июл 2010 11:41:26 #
У Кренки входное кажется допустимо до 30 Вольт, поэтому ставьте с небольшим запасом 7-10 В. И не забудте припаять керамические емкости(0,01-0.1 мкФ) параллельно электролитам, а лучше прямо на ножки Кренки. Уж очень они возбуждаться любят. В режиме приема потребляемый ток мал и греться не будет, а при передаче входного напряжения, когда оно подсядет, хватит для нормальной работы .
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Июл 2010 14:18:41 · Поправил: Electrician (22 Июл 2010 14:32:02) #
Да, схема та же самая. Керамические емкости прямо на ножки очень желательны.
"Китайца" поставьте на такое напряжение, чтобы при включении передатчика на нём было не менее 6 вольт. Можно и больше, но смотрите, чтобы LM7805 не грелась.
Радиатора со спичечный коробок хватит за глаза. Если на передачу будете включаться на 5 секунд раз в минуту или реже, хватит даже жестянки 2х3 см.
UPD: две страницы форума по ссылке вам читать действительно лень?
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 22 Июл 2010 15:23:59 · Поправил: elcreg (22 Июл 2010 15:25:20) #
Electrician
Не лень...просто не все всегда понятно.... Вот сейчас сижу, пытаюсь вникнуть
Керамику ставить в параллель -- это как раз те конденсаторы, которые указаны на рисунке?
и еще один вопрос: на просторах инета набрел на описание автозарядки на этом же принципе...так вот автор писал, что у него с LM7805 происходило то же, что и у меня с БП -- режим передачи 5 вольт, а на приеме те же 7,2 вольта....
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Июл 2010 15:52:30 #
Да, в параллель.
на просторах инета набрел на описание автозарядки на этом же принципе...так вот автор писал, что у него с LM7805 происходило то же, что и у меня с БП -- режи м передачи 5 вольт, а на приеме те же 7,2 вольта....
Что-то он неправильно подключил. Например если в вашем случае взять LM7812 вместо LM7805 будет такая же картина.
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 22 Июл 2010 15:54:08 · Поправил: elcreg (22 Июл 2010 16:54:11) #
Electrician
Спасибо за помощь. Вечером попробую...
П.С. ну и еще немного по наглею )))) с компьютера на рацию фон идет сильный. Когда с рации на комп все норм. Если я в разрыв фонящей линии засуну резистор 470 ом (где то здесь схемка пробегала управление р/с по COM порту) уйдет или хотя бы снизится этот гул???
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 22 Июл 2010 21:24:46 #
Фон устранил путем врезания резистора на 500 ом
Стабилизатор собрал на "весу" -- вижу что напряжение действительно 5 вольт стало. Но вот когда дело дошло до конденсаторов...опять не понимаю. В магазине спросили какого типа кондеры нужны, я не запомнил, вроде что то про полярные говорили. Сказали что есть маленькие и большие как чемодан )))) ... взял маленькие, но вот с выводами разобраться не могу. В инете искал по маркировке...увы. Единственное, что нашел, как проверить на пробой омметром. Подцепил цифровой мультиметр плюсовым контактом к короткому выводу конденсатора, а минусовым - к длинному. На тестере показания шли от - 196 к +400 в режиме измерений 2000 кОм. Таким образом пытаюсь предположить, что короткий контакт это плюсовой?
Electrician
с мая 2010
Дата: 23 Июл 2010 08:24:06 · Поправил: Electrician (23 Июл 2010 08:29:05) #
Вот это керамический конденсатор
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=22561&group=10601
Он неполярный. Маркировка 154 означает 15пФ*10000=0,15мкФ
Вот электролитический конденсатор
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=50100&group=10605
Он полярный. Минус отмечен на корпусе знаком "минус", у плюса ножка длиннее (кажется). Маркировка 100uF 25V -40+105°C думаю говорит сама за себя.
Переполюсовка электролита, особенно при рабочем напряжении, может привести к его взрыву. Насечки на корпусе служат для смягчения последствий.
Превышение рабочего напряжения ведёт к разогреву конденсатоа, утечкам и уменьшению ёмкости - т.е. полному выходу из строя. Таким образом, если надо сгладить пульсирующее напряжение 10 вольт, необходимо использовать конденсатор не менее чем на 16 вольт.
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 23 Июл 2010 09:02:47 #
Мдя....получается взял электролит. С лупой облазил весь его корпус -- ну нету там обозначений полярности(((.
Ладно, это мелочи... возьму керамику вечером, до конца соберу схему.
Всем огромное спасибо за помощь.
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Июл 2010 18:58:44 #
http://www.reton.ru/image/home/details/Elcaps.jpg
Подобный?
Минус - короткий вывод. Маркировку "-" на фотографии видно отчётливо - такая белая полоса.
Ну, и ещё для самообразования: у танталовых конденсаторов http://www.dessy.ru/images/ware/EK-C_TANTAL-C_B.JPG отмечен плюс.
elcreg
с июл 2010
Набережные Челны
Дата: 25 Июл 2010 00:58:07 #
Electrician
Да,такой, как на первом фото.
Итак, все собрано, работает как часы. напряжение 5 вольт держится. Стабилизатор посадил на радиатор от старой материнской платы компа.
Благодарю за помощь....
