Дата: 14 Июл 2010 11:58:51 · Поправил: Landing (14 Июл 2010 12:00:15)
Помнится были у меня рации, черные с телескопической антенной, РТТ вдавливалась внутрь, посередине большая красная кнопка - пищалка для азбуки морзе. Чуть позднее была серая с включеним и громкостью, как у "взрослых раций" и спиральной антенной в оболочке. Выглядела "настоящей" чем первая. Шумодава на них небыло. Дальность метров 15-20.
Если кто вкурсе, где посмотреть их описание, что они из себя представляют. Интересно стало вспомнить :)
Дата: 14 Июл 2010 13:54:47
Первый вариант был собран на трех транзисторах, причем два из них это УНЧ. Отдельного микрофона не было. Динамик работал как микрофон. Частота что-то вроде 27.145МГц, модуляция АМ. При удачном стечении обстоятельств удавалось связываться на метров 300.
Дата: 14 Июл 2010 14:51:08
Были такие же ) У нас рекорд был 50 метров - разборчивый голос и 100 метров - морзянка. Жаль что такая малая дальность, было бы хоть метров 300 при примерно той же цене - стали бы бестселлером у нас в деревне в то время.
Дата: 14 Июл 2010 16:46:48
Вот такие у меня были. 27.125 частота, до ста метров работали |
Дата: 14 Июл 2010 18:02:14
у меня 2 комплекта и все на разные частоты , где то в районе 30 мГц
Дата: 14 Июл 2010 18:26:43
Было и у меня что-то подобное, только частота 27.125...
Дата: 14 Июл 2010 18:52:35
27,145 кГц, помню , был удивлён "убогой" начинкой этих раций. :-)))
Дата: 14 Июл 2010 19:22:56
Дата: 14 Июл 2010 22:15:42
Я использова их для проверки работы передатчика от радиоуправляемых машинок. При нормальной работе слышно разный тон от разных команд. Если нет и батарейка (типа Крона) свежая, то приходилось копать внутри. Ну или в приемной части, если передатчик работал исправно. На входе рации сверхрегенератор, так что частота передачи не очень важна. Как индикатор работает и ладно.
Дата: 15 Июл 2010 03:10:31 · Поправил: Stumbler (15 Июл 2010 03:27:37)
Landing
Ищите в интернете по ключевому слову "сверхрегенератор". Именно это они из себя и представляли: обратимый сверхрегенеративный каскад, в цепи ОС кварц на 3-ю гармонику, с надписью на корпусе о частоте гармоники, типа 27.140 МHz, 27.125 MHz и пр. Ничего особенного в сверхрегенеративном приёмнике (прямое усиление), сигнал из антенны подавался на транзистор, работающив в режиме сверхрегенерации, со сверхрегенератора сигнал подавался прямо на УНЧ, в режиме передачи транзистор вводился в режим генерирования, модулировался по амплитуте, тем же УНЧ, что и на приём - тракты полностью обратимые.
В коробку с этими игрушками часто вкладывалась схема. Наша промышленность тоже не отставала и клонировала эти балалайки, в частности в Украине клепали на отечественной элементной базе под торговой маркой "Хвиля", в паспорте к изделию прилагалась схема. Украинское предприятие даже не стало заморачиваться, а тупо создало пресс-форму с вот этого оригинала:
Поэтому украинские "Хвилi" были малоразличимы с китайскими игрушками. =)
Это, с позволения сказать, как раз и было началом становления китайской электронной промышленности, первые шаги, и смехотворными шагами конверсии отечественных (бывш. СССР) оборонных предприятий, которые резко схватились производить ТНП.
Не могу не напомнить, что на radioscanner.ru есть много информации, главное поиском попробовать поработать. Ну, могу посоветовать прикоснуться к постперестроечной истории например вот здесь - Уоки-Токи времён Перестройки |
Дата: 15 Июл 2010 08:18:48
Спасибо всем, окунулся в детство :)
Нда, не сравнить конечно с pmr-ками.
Дата: 15 Июл 2010 20:49:38
Да, такая у меня была (по моему эту картинку я сам и заливал на сканнер). Можно сказать как первая женщина: что-то новое и запретное, но приятное и непознанное в полной мере.
Я их тогда поменял на ваучеры...
На них добился дальности в километр с гаком, используя на велосипеде телевизионную антенну как мобильную и МВ-ТВ антенну на мачте как базовую и на них же впервые услышал проход (женщина по французки что-то там лепетала).
Кстати, в старом фильме "30-го уничтожить" по этим рациям разговаривали прямо из бункера ой как далеко!!!
Дата: 15 Июл 2010 21:02:04 · Поправил: логартоз (15 Июл 2010 21:08:28)
а ещё есть такой фильм отечественный комедия "Действуй Маня" там на такую водила из машины на половину видвинутую антенну вещал тоже оч далеко.
Дата: 15 Июл 2010 21:08:31
В 1997 использовал такие для разговоров с женой, лежащей в роддоме (она внутри у окна, я внизу около здания). Позже радейка жены была отобрана администрацией с предъявлением обвинений во всех смертных грехах, включая шпионаж...
Дата: 16 Июл 2010 07:17:42
sergsher
Точно также использовали :) Только лежащие ругались, что телевизор перестает показывать :)
Дата: 16 Июл 2010 08:17:40
И уменя такие были,я одну такую прикрутил к гэпехе и выжал около 1,5 км
Дата: 16 Июл 2010 08:49:39 · Поправил: zug (16 Июл 2010 08:50:35)
О, тоже такие были) Покупал а Германии в начеле 90х где то марок за 50. Кстати такой "апарат" был использован в кинофильме вроде "30го уничтожить", там герой которого играет Садальский по такому апарату ЦУ даёт.
Дата: 16 Июл 2010 10:41:20
А всё ж какой хитрый рекламный трюк)))
Дата: 22 Фев 2011 14:29:43
да ну на 27мгц... они в меня на обичний УКВ принимались....
Дата: 23 Фев 2011 23:08:29
то була гармонiка ;-)
Дата: 24 Фев 2011 09:47:04
Если те, которые с ферритовыми подстроечниками, без кварца, то они загонялись на советский УКВ.
Дата: 24 Фев 2011 20:48:17
А кто подскажет хар-ки (в частности частоту) той рации, которая в первом посте описывается первой, а на фотках второй? :)
Дата: 24 Фев 2011 21:36:20
Кстати такой "апарат" был использован в кинофильме вроде "30го уничтожить" И нетолько в нём, еще в фильме "Действуй Маня" тоже использовали подобные рации.
Дата: 24 Фев 2011 23:42:08
В первые увидел такие радиостанции в 1989 году, где-то в подмосковье. Удивила цена сего дивайса - 800 рублей! Потом уже в 1990, товарищ занимался коммерцией и приобрел такие, для личных нужд где-то в Одессе. За сколько, уже не помню. При покупке проверил дивайсы в метре друг от друга, расплатился с продавцом и уже дома постигло разочарование. Дистанция оказалась 10 метров. Попросил что-нибудь с ними сделать. Открыл их и просто офигел - за что там 800 (еще тех) рублей! У одной из них частота передачи сильно отличалась. Частота была около 27,120 мГц. Подшаманил их малость. Удалось "выжать" дистанцию немногим более 100 метров. Вернул их товарищу с напутствием: "Продавай пока не поздно". В течении недели дивайсы были проданы.
Дата: 25 Фев 2011 01:25:34
У моего комплекта дальность была около 300 метров, но при этом на передаче обе рации легко перекрывали сразу все 40 каналов сетки С у Yosan JC 2204. :)
Дата: 25 Фев 2011 10:00:27
Неудивительно - там же сверхрегенератор стоит )
Дата: 25 Фев 2011 15:02:25
100м- потому-что детские! А у нас что-нибудь в альтернативе было? Сомневаюсь. А тут кто-то в детстве поигрался и загорелся радио. У нас для детей вообще какая-то ущербная пром-ть. Зато китай теперь предлагает игрушки и не только для детей.
Вспоминаю свое детство. Моторчик для машинки достать- счастье пацана!
Дата: 17 Авг 2016 11:44:14 · Поправил: цезий-137 (17 Авг 2016 15:11:26)
Были такие у меня (точно такие, как на фото с красными кнопками). Дальность метров 5 максимум. Какая там была частота - хз, я тогда даже в школу еще не ходил.
Дата: 17 Авг 2016 12:33:11
Вот я то и поигрался в детстве)) с такими воки токи, с тех пор и заболел радио. Лет 15 мне было, мы сдругом рекорд на таких рациях с красными кнопочками установили 300 метров. Антенны изначально были пружинки типа как взрослых раций в кожуще 15-20 см. Я их заменил на телескопы от телевизионной рогатой антенны, больше метра выдвигались, счастье было!! )
А батарейки в дифеците были, или правильней дифецит денег на батарейки был. Так вот кто то научил их заряжать блоком питания.
