На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как улучшить приём?
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2010 12:24:30 · Поправил: AM_ufu (14 Июл 2010 12:27:07) #
Имеется автомобильная радиостанция Yosan JC 2204 ну и антенна где-то 1,65 м фирмы Lemm. Антенна установленна в автомобиле на передний железный бампер. Чувак с приборчиком при установке антенны настроил её. В данном случае по трассе дальность приёма до 5 км от аналогичных радиостанций мощностью 4 Вт и длинной антенны около 1.6м. В лесу и в горах дальность не измерял. Но хотелось чтоб по трассе хотя бы приём был до 15 км (да и в лесу (горах) чтоб до 10 км). Насколько понимаю, чтоб увеличить дальность передачи нужно купить усилитель радиосигнала. Но если у других учасников связи (джиперы) нет усилителей, то они меня будут слышать а я их нет. Воответсвенно если я хочу усилить прием мне (если я правильно понимаю) нужен усилитель с предусилителем. Если да то посоветуйте какой усилитель, и какой это даст еффект на трассе, в лесу и в горах.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Июл 2010 12:41:28 #
Снять антенну с бампера и поставить на крышу, более ничего не надо.
Вы её ещё в багажник бы упрятали :-)
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 14 Июл 2010 14:46:43 #
Fenix747
А чё смеёшься,такого люда полно которые антенны в багажнике возят.Только говорят что слышно их плохо но они слышат народ.Правда ставить на крышу они не хотят так как видно антенну да и машина типа портится от этого.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Июл 2010 15:41:04 #
А по другому и никак. Усилитель это на ПЕРЕДАЧУ. Топикстартеру же приём нужен. Ну ещё можно антенну более длинную поставить, идеал-то 2 метра 70 см. Такую длинную и на бампер можно.
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2010 18:13:40 #
Была у меня антенна 2 метра. Вроде получше той которая сейчас. Поставил её на магните на крышу. Дальность приема по трассе была 5 км (у него простая радиостанция 4 Вт и антенна где-то 1.6м). Так что особо расположение не помогло.
Читал что в усилителях "Наличие предусилителя сигнала по приему дает какой-то эффект за городом, в сельской местности – там , где уровень помех минимален. В городе эта функция бесполезна. Обычно усилители, имеющие встроенный предусилитель, имеют в своем названии букву «P» что означает «preamplifier»." Потому и спрашиваю есть ли такое и какой эффект.
Антенну 2.7 метров не могу, так как езжу по лесу и немного она будет мешать.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 14 Июл 2010 19:07:42 · Поправил: demo_n (14 Июл 2010 19:11:05) #
2метра в лесу не мешают, предусилитель будет усиливать шумы вместе с полезным сигналом. антенна лучше будет работать на крыше. На уазик поставили на экспедиционник, убедившись в набежной массе, по лесу гоняем постоянно, все прекрасно работатет.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Июл 2010 19:40:41 #
При ВРЕЗКЕ в крышу (а магнитные на СиБи работают НЕ ШИБКО) вполне может оказаться что даже 1.3 метра весьма неплоха.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Июл 2010 22:59:46 #
AM_ufu про предусилители забудьте.
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2010 23:43:02 #
2 метра у меня была на магните и я потерял ее в лесу (даже не заметил где, немножно быстровато шел видимо), хотя она в тот момент стояла даже не на крыше а на задней двери, и выступала над машиной на 2/3, а не на всю длинну, хотя и магнит был самый большой. Хотя впринципе согласен - 2 метра терпимая длинна и готов был бы ее возить если б ситуация менялась в разы. Но даже при 2х метрах и при становке на магните на крыше кардинально ситуация не менялась (по трассе было 5 км а мне нужно 10-15 км). Но 2.7 метра не готов возить ни за что :)
Кстати, а вы проверяли свою антенну - как далеко она принимает сигнал и от какий станций и антенн, и в каких условиях (трасса, лес, горы, город)?
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 14 Июл 2010 23:46:41 · Поправил: AM_ufu (14 Июл 2010 23:47:14) #
А почему?
Об этом же самом думал, но так как не спец - решил проконсультроватся. Кроме того - делают же зачем-то эти предусилители
252
Дата: 14 Июл 2010 23:58:50 #
AM_ufu
на 99% прием зависит от передачи другого абонента. Вы уверены, что те кого Вы слушали имели хорошие рации и антенны?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Июл 2010 00:24:45 #
Скажем так:
Предусилитель усиливает всё, шумы в том числе, в итоге как не было слышно, так и не будет. Да и усиливает он сигнал из антенны, а если там ничего нет, то кроме шума ничего и не усилится.
Антенна это главное.
xman
Вологда
Дата: 15 Июл 2010 00:43:30 #
На трассе предусилитель будет усиливать и помехи от электросистем автомобилей - зажигание, ксенон и т.д. Так что польза от него сомнительна...
Yosan по жизни туповатые, вдобавок еще и экземпляр мог оказаться неотрегулированный. Если есть возможность, я бы в первую очередь попробовал рацию другой марки. Например Майком, или тот же Алан, только обязательно квалифицированно подстроенный. Это позволит точнее определить где все же проблема - в рации или в антенне.
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Июл 2010 09:29:07 #
AM_ufu,
Собственные шумы эфира почти всегда больше, чем чувствительность си-би рации. Речь обычно идёт не о предусилителе, а об адекватности АРУ ВЧ, полосовых фильтрах и динамическом диапазоне - этими характеристиками и отличаются "хорошие" рации от "плохих".
Антенна должна стоять на самом верху автомобиля и должна быть правильно подключена к массе - несоблюдение этого намного сократит дальность связи.
Почитайте например http://antenna27.ru/ раздел "ошибки", там собран богатый опыт.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 15 Июл 2010 10:36:35 #
Прямых замеров дальности связи не проводили, если вы об этом.
По трассе ориентируясь по километровым столбам примерно 10-12км устойчивой связи.
В городе по километражу даже примерно не отвечу, бывает что изменение положения авто на 5метров кардинально меняет все.
В горах не пробывал.
В лесу сибишку пользуем редко, но прмерно 7-8киломертов есть.
Все вышесказаное справедливо при качественной аппаратуре собеседника.
Например, у одного знакомого база с низкорасположенной антеннй, и мало того что низко так она еще получается как в коридоре из многоэтажек, так по этому коридору его слышно километров на 15 в обе стороны, а вот выйдеш из этого коридора и дальше километра не слышно его уже.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 15 Июл 2010 11:19:02 #
Поставьте себе усилок. Вас будут слышать не за 10 км, а предположим за 30. Но вы их слышать не будете. А дальше, убедите своих коллег тоже поставить себе усилки. Бинго - у вас будет двухсторонняя связь на 30 км!
