На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Существуют ли водонепроницаемые погремушки (PMR & LPD) ?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 16 Июл 2010 23:43:31 #
Собственно сабж. Столько было тёрок про это, но что-то в памяти моей не отложилось.
Меня друг спросил что лучше на сплав по реке взять, а мне кроме нормальных морских проф.станций и в голову не приходит больше ничего. VX-6,7,8 не интересуют. Нужна или надежная или мыльница, которую не жалко. Вариант с презервативом и аналог. тоже не катит. :о)
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 17 Июл 2010 00:27:20 · Поправил: Polf (17 Июл 2010 00:32:06) #
Romario
YAESU VX-177 не мыльница, надёжная, водонепроницаемая, относительно недорогая - 140$, 409-470 MHz, PMR нет, на сплаве не подведёт.
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=E82F2B10BB77B242EB1DE6D5C2EBA63B&DivisionID=65&isArchived=0
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101771
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 17 Июл 2010 02:01:13 #
Motorola T-3, T-5, T-7.
Самые дешевые из дешевых, с критерием погружения в водичку на глубину 1-го метра.
Яска 6-ка водички боится!
А вообще смотрите в сторону проф.станций, а вышеуказанные пукалки все равно при первом же случае навернутся!
wrest
с июн 2010
Дата: 17 Июл 2010 21:06:51 #
DJ_Wever
эти моторолы защищены от брызг, а не от погружения
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 17 Июл 2010 21:18:53 #
Жарко в Казани?
Electrician
с мая 2010
Дата: 19 Июл 2010 14:46:45 #
Voxtel MR300
Вполне мыльница.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 19 Июл 2010 16:58:48 #
Советую найти пару Моторов GP-300 на 70-ку или Standard HX-390U. Эти станции эксплуатировал лично, воды не боятся.
PMR в Моторах прописывается, и даже работает. За Стандард не скажу - у меня он на 2ку.
Удачи!
EVG330
Дата: 20 Июл 2010 01:24:19 #
Добрый вечер, извиняюсь что не в тему, но прошу вас помочь мне разобраться нормальное это явление или нет! купил 2 недорогие рации Midland для поездки с женой в поход, в результате освоения техники выявил: что 2 рации открываются друг на друга на разных каналах, например на одной 3 на второй 30 при этом одна принимает(речь чистая, без помех как будто связь на одном канале) а вторая не принимает, или 22 и 64 - аналогичная картина, это явление происходит и при включении разных СТСSS тонов. При одинаковых каналах работают хорошо, нареканий нет. Этот недостаток очень напрягает при сканировании частот, рация открывается на всех каналах но слышны одни лишь трески .Подскажите пожалуйста такое явление нормально или мне лучше поменять их на другие?. Мне казалось что она должна принимать только тот канал на который она настроена а не все подряд.
Boroda
Дата: 20 Июл 2010 08:59:05 #
DJ_Wever
А вы лично пробовали их купать? :)
Юзаю две шестерки в хвост и в гриву в том числе и с купаниями и проблем пока не было...
Если не лень - поищите по форуму - был пост о том, что по пьяни утопили шестерку и выловили через сутки - работала как до купания...
hippy
с окт 2007
Дата: 20 Июл 2010 13:45:31 #
6ка и 7ка - это вещь...И воду держат. Не сравнить с погремушками типа вокстел.
GiRifFot
с фев 2010
Екатеринбург
Дата: 20 Июл 2010 17:00:58 · Поправил: GiRifFot (20 Июл 2010 17:06:48) #
Не погремушка, посерьезней ALan HP-450 глазами владельца
Но для нее радиолюбительская категория требуется.
А так надо поиском раций в исполнении военного стандарта, например Militari (Mil) 810 , или IPX7 или подобных в инете.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 02 Авг 2010 06:16:06 #
Standard HX-390 - ни в коем случае! Формально брызгозащищенные, но стоит уронить один раз в лужу или хорошенько намочить, и восстановлению не подлежит. У нее неудачная двухплатная конструкция, очень тяжелая, еще ломается антенный разъем SMA.
GP-300 мне больше нравится, но и она чисто брызгозащищенная.
Польностью герметичные действительно видел только морские. Очень нравились Standard HX-350.
Если настоящий сплав, на Алтае на рафтах, например, то там сурово, хотя, я думаю, любая LPD-шка подойдет, если ее положить в герметичный полиэтиленовый мешочек.
А если на Тайменях по подмосковным речкам, то тем более LPD, завернуть в целлофан и не париться.
cobak
Хабаровск
Дата: 06 Авг 2010 07:28:21 #
самая дешевая водонепроницаемая погремушка-это любая пмр-ка и презерватив))) дешевле некуда!
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 14 Авг 2010 21:48:24 · Поправил: DJ_Wever (14 Авг 2010 22:18:36) #
С этим не поспоришь, но все три талкера (Т3, Т5, Т7) бултыхались в лодке на горном сплаве!
Полежав 15-20 минут около костра, завернутые в ХБ ткань, снова радовали своих хозяев бесперебойной работы на протяжение 5 дней. По приезду вскрылись, почистились окислившиеся контакты и снова в бой на стройку. Вот на протяжение 2 месяцев отказал у одного Т5 акб, был заменен на батарейки, вторая Т5 из комплекта до сих пор работает без нареканий, как впрочем и Т3 и Т7.
Жарко в Казани?
Да у меня выбор был между 6-кой и 7-кой. Кардинальных отличий не было, кроме как вырезанного куска диапазона (ИМХО, никчемного), так вот я мог сэкономить 2-3 т.р. и купить 6-ку, а продавец отговорил, сказал - 6-ка водички боится, а 7-ка нет, вот и доставили мне 7-ку. Я 6-ку в глаза то не видел, о ней не чего судить не могу, говорю только то что мне продавец сказал и курьер кстати тоже подтвердил!
Так и есть, должна открываться только на необходимом канале! Но на практике вещая на 2 канале ПМР-а, слушаешь его на 5-ом и наоборот. Вот такие вот погремушки.....
EVG330, как я вам соболезную! Тут такой гнилой народ, что потрындеть не по сабжу всегда пожалуста, а как ответить на какой либо вопрос, так месяцами не дождешься ответа. На собственном опыте испытано, ужасно раздражает! А на счет р/с, это гарантийный случай, сдайте/обменяйте!
cobak
Хабаровск
Дата: 16 Авг 2010 19:32:29 #
[s][/s]
это точно!
Albion
с мар 2009
Дата: 17 Авг 2010 11:47:12 #
Самое грамотное решение - уже два года сплавляюсь на байдарках с незащищенными трансиверами таким способом - на прием и передачу он никак не влияет а от проникания воды в корпус спасает. Хотя обззавелся VX-7R и проверил ее на утопляемость - неубиваемый аппарат - но очень не бюджетный.
Знакомый приобрел YAESU FT-60R - двухдиапазонка, работает в LPD и речном диапазоне - коллосальная дальность связи (при полной мощности передатчика - более 10 км. в условяих лес/река - проверено). Так же легко "макается" в воду и прекрасно работает после этого.
