На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood не Kenwood, но с дефектом по приёму
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 17 Июл 2010 10:11:14 · Поправил: VSmirnovV (17 Июл 2010 10:11:46) #
Очень много скопилось раций Kenwood разных серий с интересным дефектом.
Беру две рации, одна работает нормально, вторая ни хочет работать на приём, но есть одно НО.. когда нажимаю кнопку шумадава "MONI" появляются шумы, и в этот момент провожу связь, приём работает, звук доходит.
В чём вся фишка, и как отремонтировать, чтоб не нажимать шумодам. Чтобы всё работало как нада.
Через программатор, пытался изменить всякие пораметры, без успешно. Внутри рации всё на вид как новенькое.
И почему то этот дефект только на кенвудах встречал.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 17 Июл 2010 12:30:19 #
скорее всего закрыта тоном... или цифрой. попробуй выключить на принимаемой стсss или dcs
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Июл 2010 13:25:27 · Поправил: allamat (17 Июл 2010 13:25:46) #
+1. Хотя может, и не в программировании дело.
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 17 Июл 2010 13:32:49 #
В рации все тона на "OFF"...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Июл 2010 13:42:47 #
Какой именно кенвуд?
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 17 Июл 2010 13:50:42 #
Kenwood TK2206S (1шт)
Kenwood TK3160L (1шт)
Kenwood TH-K4AT (2шт)
И подскажите, шнурок от программатора 3206 подойдёт для Kenwood TH-K4AT ??
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Июл 2010 13:59:34 #
Для 4АТ не подойдет по причине не программируемости Китаенвуда. Остальное надо смотреть по 2 ПЧ. Может кварц накрылся, может пъезофильтр, может трещина в кондере.
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 17 Июл 2010 14:20:08 #
самое что интересное, все рации с завода, новенькие...
обратно отправляли, они нам прислали, сказали что неправильно программировали.
Но я программировал 30шт. таких же кенвудов в той же партии, что и вот этот наш голубчик.
Все отлично за программировались, и он тоже, тока у всех есть приём, а у этого такой вот дефект.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Июл 2010 17:06:32 #
VSmirnovV
с одного завода?
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 20 Июл 2010 09:08:51 #
с одного завода?
Вот этого ни знаю... поставщики разные, а вот кто штампует их хз.
Лично мне кажется, что там вылетел какой нибудь диод, или трещина на пайке с микрометр, что её не видать... хотя пропаял всю плату... никакого успеха((
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 21 Июл 2010 10:17:43 #
звонил в тех.отдел. Сказали посмотреть ПЧ фильтр. Я его заменил. Всё также без успешно...(((
Bootch
с июл 2010
Электросталь
Дата: 04 Авг 2010 11:08:25 #
VSmirnovV
такая же проблема с кенвудом 4. если появилась информация поремонту отпишитесь плиз..
1390131@mail.ru
halikov_oleg
с ноя 2010
Дата: 22 Ноя 2010 18:13:41 #
здравствуйте у меня такая же проблема с kenwood tk-3160 подскажите что можно сделать.
