На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Megajet 3031M Turbo - проблема с дисплеем
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 20 Июл 2010 12:01:32 #
Несколько штук с одной партии.
Дефект такой: Включаем, всё работает нормально, рация работает 2-3 часа и начинает на дисплее глючить цифры, бегают всякие индикаторы...
Я думаю это или процессор на морде или кварцевый резонатор, стоящий рядом с процом... Но пока туда не лезу, хотелось бы услышать по точные сведения.
xman
Вологда
Дата: 20 Июл 2010 12:22:51 #
Я бы попробовал немного погреть феном область процессора, хотя бы тем который для сушки волос. Если нагрев вызовет глюки - смотреть кварц, конденсаторы. Ну и питание проца конечно проконтролировать.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 20 Июл 2010 17:20:56 #
Это кварцевый резонатор или пара емкостей возле него. замените на любой от 5 до 8 мГц. У меня работал с кварцем от 4 до 9 мГц.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 21 Июл 2010 11:25:37 #
юра1, там в параллель кварцу 100 кОм стоит. Я менял на 270 кОм - после этого все работает. А после тупой замены кварца были возвраты
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 24 Июл 2010 15:31:32 · Поправил: VSmirnovV (24 Июл 2010 15:34:22) #
existimator
с июл 2010
Дата: 24 Июл 2010 23:37:43 #
Ребята не то копаете
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 25 Июл 2010 09:24:03 · Поправил: VSmirnovV (25 Июл 2010 09:47:50) #
попробуем
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Июл 2010 19:29:50 #
Офигенно содержательно.
existimator
с июл 2010
Дата: 26 Июл 2010 21:26:36 · Поправил: existimator (26 Июл 2010 21:30:21) #
Бегание каналов легко лечится в мастерских Москвы. Мне сделали за 2 минуты.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Июл 2010 09:22:19 #
existimator, видишь ли в чем дело. Тут не только "потреблятели" типа тебя бывают, но и те самые люди, которые в этиз "мастерских Москвы" (и не только Москвы) работают. И "информация" о том, что это лечится за две минуты, им, мягко говоря, ничего не дает.
existimator
с июл 2010
Дата: 27 Июл 2010 21:07:49 #
Зверюга2675, потреблятель это ты! А я 14 лет ремонтом сибишек занимаюсь и если у тебя "бегают" каналы и ты не в состоянии сообразить, что виноват в этом валкодер, так и тащи свою рацию в мастерскую, а не сри тут своими "офигенно содержательными комментариями"!
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 15:11:11 · Поправил: бобр (28 Июл 2010 15:12:40) #
existimator
А раз ты весь из себя такой мудроопытный, какого ж хрена ты пишешь:
Сам не смог сделать? ума не хватило?
А у автора темы не каналы бегали, ты даже прочесть не удосужился внимательно.
Завязывай бухать, колхозник.
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 30 Июл 2010 09:23:04 #
Вообщем прямо возле резонатора стоят резистор идущий на процессор и два кондёра (параллельно резистору)... Заменил резистор на 400ком... тестируется уже 3 дня, пока всё в норме.
