Дата: 25 Июл 2010 09:24:09
Доброго времени суток, свем заинтересовавшимся!
Вопрос образовался вот из каких обстоятельств:
у меня есть товарищ, работающий в такси. У него уже третий Intek переходит в режим передачи сразу после включения питания. Недолгий осмотр "пациентов" приводит к грустному выводу - процессору кирдык. Есть мастерская в которой мой товарищ пытался заменить процессора, но.... то цена $35, то необходимо прошить процессор под данные станции, то Intek'и из серой партии...
Подскажите, плз, кто знает, есть ли какие-нибудь трудности в замене процессорв (о малогабаритности не говорим)? Если приобрести в интернет магазине эти процессоры, то надо ли их "прошивать"?
Дата: 25 Июл 2010 11:59:18
Процессор прошивать не нужно, серых Интеков никогда небыло, обратитесь в тех отдел http://www.radio-navigator.ru/ компании которая импортирует их в Россию. |
Дата: 25 Июл 2010 12:49:48
Спасибо за исзерпывающий ответ! Мои подозрения о компетентности (порядочности) некотоых ремонтников начинают подтверждаться...
Дата: 25 Июл 2010 13:22:15
подозрения о компетентности (порядочности) некоторых ремонтников
В этом вопросе, к сожалению иллюзий не должно остаться.
Дата: 25 Июл 2010 14:54:17
RA4FOC
К сожалению, в нашей провинции проще через интернет что-то найти, чем в магазинах. Спасибо есть люди, могущие придать нужное направление моему движению;-)
Дата: 25 Июл 2010 15:09:06
Неужели у товарища мозгов не хватило не брать данное дерьмо... уже на стадии замены второй радиостанции.
Дата: 25 Июл 2010 15:11:21 · Поправил: RA4FOC (25 Июл 2010 15:12:24)
501
А чтож так сразу данное дерьмо ?
PS
К тому же тема не про мозги товарища а про мозги интека.
Дата: 25 Июл 2010 15:56:17
на его базе их (Intek'ов) штук 20 купили. так при чем тут его мозг??
Дата: 25 Июл 2010 17:28:03 · Поправил: юра1 (25 Июл 2010 17:31:11)
Докладываю уважаемой публике процессоры вылетают в интеках от статики, ровно также как и на других моделях.
Но я сомневаюсь в компетенции ремонтников три радиостанции и все три при включении ? пусть дружок заземлит свою машину при получении четвертого интека вдруг и правда статика :-)
Дата: 25 Июл 2010 19:23:58
нет, выходят из строя уже после 3-4 лет эксплуатации, но симптом один - режим РТТ после включения...
Дата: 25 Июл 2010 19:45:00 · Поправил: 501 (25 Июл 2010 19:46:22)
Дата: 25 Июл 2010 20:29:48
Алкор
ну неужели трудно запаять стабилитрон на РТТ что-бы потом не перепаивать проц?
90% ремонтников умеют только перепаивать провода в тангенте, менять динамики и унч а серьёзно анализируют схемы процентов 10 :-(
Дата: 25 Июл 2010 22:54:55
А что ? никто процы не лечил интековские))) я лечил.... послушаем других, если толкового никто не скажет, так уж и быть напишу секрет))
Дата: 25 Июл 2010 23:07:17
Что толкового то - на сайте у них всё выложено:
Дата: 25 Июл 2010 23:15:42
стабилитрон ставят чтобы предотвратить пробой...
а я пишу лечить!
читайте внимательно...
из 10 процов 6-7 спокойно восстанавливаются и выводяться из режима LOCK TX.
Дата: 25 Июл 2010 23:18:37
501
раскажите как вылечить пробитую на землю ногу РТТ на процессоре.
Дата: 26 Июл 2010 00:18:38 · Поправил: 501 (26 Июл 2010 19:49:10)
Наглухо пробитую от 0 до 50 ом никак!
если сопротивление на ноге относительно минуса не велико, то выводил требуемый + уровень на ноге ставя проволочник(подстроечник), на 300 ом(чем меньше тем лучше, самое главное чтоб не кипел))), питая от 5 вольт стаб. крутим пока не пропадёт TX .
С LOCK залочкой проца тоже самое на 43 ногу цепляем резистор, и подгоняем смещение до уровня когда пропадёт надпись LOCK и уровень S- метра дойдёт до значения 1 балл.
при этом не будут функционировать кнопки переключения каналов на тангенте, но "валкодер" переключать каналы будет спокойно.
пока так справляюсь, и советую таксистам с интеками завязывать)
Дата: 26 Июл 2010 04:27:14
Подобная проблема была на майкомах ЕМ-27. я между тангентой и процессором LM358 повторителями ставил
Дата: 26 Июл 2010 04:55:33
Мне довелось таким способом две DR-135 СВ к жизни вернуть резистор 1кОм с +5в на РТТ.
Дата: 26 Июл 2010 14:16:40
Вот кстати часа 3 назад ещё один восстановил после "залочки" (постоянного замка). 490+
В этом... хватило подстроечника на 10к.
Дата: 26 Июл 2010 15:49:43
юра1
Так этож надо было раньше делать... Теперь-то что :-(
501
если сопротивление на ноге относительно минуса не велико, то выводил требуемый + уровень на ноге ставя проволочник, на 300 ом(чем меньше тем лучше, самое главное чтоб не кипел))), питая от 5 вольт стаб. крутим пока не пропадёт TX.
Последнюю рацию как раз уже с такой доработкой принесли. Видимо не надолго такие "припарки" помогают;-)
От замены проца не уйти ни как.
Вчера неписал по указанному адресу поставщикам по поводу приобретения проца. Пока молчат...
Дата: 26 Июл 2010 15:54:49
501
А что при этом с самим стабилизатором 5В? Если он крякнет... хорошо если в обрыв, а если в перемычку превратится? +12В процу не по вкусу придутся...
Дата: 26 Июл 2010 15:56:52
Сейчас задача стоит не защитить процы, а приобрести новые для замены сгоревших.
Дата: 26 Июл 2010 16:05:56
Алкор на его базе их (Intek'ов) штук 20 купили
Алкор, а можно спросить, какие модели в том парке есть помимо интеков?
Дата: 27 Июл 2010 12:27:22
Все не подскажу, но товарищ называл:
Yosan 2204, Alan 48+, Alan 78+, TTI 880, на базе - Maycom EH-27
Дата: 27 Июл 2010 14:39:23
Короче, как обычно, что впарили продаваны - то и используют
Дата: 08 Авг 2010 19:53:45 · Поправил: Pavdmitri (08 Авг 2010 19:59:37)
Как вылечить процессор если напряжение в норме а реакции нет или что еще может быть.
Дата: 08 Авг 2010 19:56:56
Pavdmitri
а реакции или что еще может быть.
переведите на русский язык.
Дата: 08 Авг 2010 20:09:50
Я имею в виду на экране замок LOCK а на 43 ноге 5 вольт тоже самое на 6 ноге но процессор не реагирует на подение напряжения на этих ногах как можно вылечить процессор.
Дата: 30 Окт 2010 19:50:49 · Поправил: Nikolss (30 Окт 2010 20:29:17)
Только заменой . У меня 3 шт не лечатся этим способом с "замком" .
