На сайте: гостей - 39,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› антенна для портативной CB
meddle
Минск 317RS084
Дата: 28 Июл 2010 15:19:45 #
посеял антенну от драгона 101, нужно что-то соорудить поскорее. поделитесь конструкциями самодельных хвостов.
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 15:21:18 #
Берешь разъем, и к центральному штырьку подпаиваешь металлический хлыст длиной 270 см. Настраивать ничего не надо.
с фев 2008
Дата: 28 Июл 2010 15:26:30 · Поправил: 501 (28 Июл 2010 18:14:51) #
Проверено! работает.
Это варианты антенн от автора радиостанции КОЛИБРИ.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 28 Июл 2010 15:51:25 #
Sirio T3-27 припаять к разъёму!
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 16:04:28 #
На самом деле вариант 501 много раз живьем видел. Для варианта 2 подойдет внутренняя изоляция от кабеля рк50-7-11 (рк75-7-11), если вытащить из нее жилу. Эта изоляция закрепляется в разъем, провод мотается виток к витку, после этого сверху утягивается термоусадка.
По поводу длины провода - ХЗ, по-хорошему нужно смотреть резонанс приборами
501
с фев 2008
Дата: 28 Июл 2010 16:21:35 #
мотать провод нужно побольше затем когда термоусадку усадили, рацию включаем в режим АМ и потихоньку вытаскиваем и кусаем кончик пока шумы сильнее не пойдут.
Настройка острая...
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 16:36:07 #
Сомнительный метод настройки.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Июл 2010 17:41:49 #
Лучше тогда по индикатору напряженности поля, не меняя положения радиостанции и индикатора. Разумеется, антенный анализатор покажет более точно.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 28 Июл 2010 18:03:20 #
спасибо, коллеги! что-то подобное я себе и представлял. буду пробовать вариант 501 и настраивать индикатором.
73!
Дата: 28 Июл 2010 22:11:08 #
Немножко добавлю - пока при поднесении руки на 10см излучение падает - отматываем, если возрастает,а при ещё более близком поднесении снова падает - намотали мало, надо доматывать, почти точное попадание - когда с 15-20см излучение чуть-чуть возрастает, а на 10см уже падает. При 2Вт неонка вспыхивает примерно с 1.5-2см.
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Июл 2010 08:40:32 · Поправил: Electrician (29 Июл 2010 08:41:41) #
Дану, правда штоле? :-)
Про противовес опять забыли.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Июл 2010 13:14:20 · Поправил: Антиквар (29 Июл 2010 13:15:11) #
В этой таблице не хватает такого параметра, как длина спирали, или шаг намотки. Или намотка ведется виток к витку без зазора?
501
с фев 2008
Дата: 29 Июл 2010 16:38:05 #
Да виток к витку.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Июл 2010 16:50:08 #
В качестве плохонького противовеса - тело оператора
meddle
Минск 317RS084
Дата: 29 Июл 2010 17:13:34 #
в портативках же почти всегда так.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Июл 2010 19:17:50 #
Да, но дело в том, что с укороченной спиралькой на СиБи хватает и тела человека, а если поставить штырь 2.7 м, толку от него, без хорошего противовеса, не будет.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 29 Июл 2010 21:01:29 #
Антиквар это да
meddle
Минск 317RS084
Дата: 31 Июл 2010 13:33:06 #
сделал, испытал. работает, но настроена пока не очень. для более точной настройки нет времени - займусь позже. спасибо за советы, коллеги. помогли.
73!
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 31 Июл 2010 14:51:25 #
meddle
какой из трёх вариантов сделали? Если можно-какие получились ваши размеры(уже настроенные)?
501
с фев 2008
Дата: 31 Июл 2010 15:32:57 #
Ещё добавлю что настройка зависит даже от того как вы зафиксируете проволоку, нитка, слой лака, толщина термоусадки... поэтому настраивать всё ровно придётся, какие бы размеры вам не дали.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 31 Июл 2010 19:09:17 #
у меня на каркасе 4.5мм примерно 7 метров намотки. вышла длиной 21 см. подрезал по ксвометру. получилось меньше 2.
