На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Hygen 717
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Июл 2010 18:29:53 #
Попал в руки такой девайс... При включении загорается только подсветка около ручки переключения каналов, дисплей не проявляет вообще никаких признаков жизни, ни прием, ни передача не работают. Если правильно понял - аналог мегаджета 3031D, но схему не мог найти ни для того, ни для другого... Рация кем-то нехило перепахана, добавлен стабилизатор 8 вольт на LM7808, ну еще всякие мелочи... У кого-нибудь есть опыт ремонта такого агрегата? В каком направлении искать?
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 18:37:35 #
На входе стабилизатора питания процессора (78L05) стоит SMD резистор, 22 ома вроде. При перенапряжении по входу сгорает.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 28 Июл 2010 19:12:08 #
СМД-резистор стоит 47 ом, но напряжение 1.2 вольта, что до него что после... Похоже дело или в разъеме на переднюю панель, или просто сгнили дорожки, если судить по следам рацию заливали не один раз...
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 19:16:01 #
Дык и что Вы при таком напряжении хотите увидеть на дисплее?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Июл 2010 06:04:02 #
В общем на входе 78L05 дорожка визуально целая, но не прозванивается, не стал заморачиватся и просто поверх припаял перемычку, агрегат вроде ожил, вечером тестировать буду...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Июл 2010 06:31:51 #
CheS
Дайте фото передней панели, тогда выложу схему.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Июл 2010 16:57:42 #
Вот фото -
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Июл 2010 17:52:42 #
CheS
Вот фото - а вот СХЕМА правда я думаю она больше похожа на Hygen 707.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Июл 2010 18:32:21 #
Процессор точно другой... По крайней мере маркировка точно разная...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Июл 2010 19:06:18 #
LC7232 встречаются на принципиальных схемах в добром десятке радиостанций, на самом деле внутри совершенно другая маркировка.
Кстати LC7232 встречаются даже в старых магнитолах.
