Дата: 29 Июл 2010 18:59:21 · Поправил: skutera (29 Июл 2010 19:02:11)
Перестал открываться шумодав совсем,если открываеш вручную то кореспондента не громко слышно.У меня Kenwood TH-K2AT фото платы вот такое.Там на фото есть две детальки обведённые красной полоской которые неивестным мне образом были выламаны,толи от падения толи от еше чего нибуть.Но вродебы она не падала.Помогите определить что ето конденсаторы или сопротивления и каким номиналом,может ктонибуть возьмёться их у себя померять.Заранее буду очень признателен за любую информацию
Дата: 29 Июл 2010 19:01:11 · Поправил: skutera (29 Июл 2010 19:13:01)
Да модет кто выложит чёткое фото двух регулятороа ато я их крутил а теперь нужно точное их заводское положение.
Дата: 29 Июл 2010 19:20:33
skutera
Фото с большим разрешением можешь выложить - невидать ни х...ра ничего!
Дата: 29 Июл 2010 19:24:00
Нет не погу нет нормального фотика с автофокусом.Ето смогут помочь только те у кого такиеже рации.
Дата: 29 Июл 2010 21:54:20
тогда обыкновенным сканером отсканируй если есть
Дата: 30 Июл 2010 00:00:09 · Поправил: skutera (30 Июл 2010 00:01:15)
дак а толку с лучшей фотографИИ.яже говорю что етих двух деталей на плате уже нет они отвалились,а фото я вылажил чужой рации в которой ети две детали стоят.
Дата: 30 Июл 2010 00:06:25 · Поправил: RA4FOC (30 Июл 2010 00:29:34)
skutera
Дата: 30 Июл 2010 00:22:19
Дата: 30 Июл 2010 10:11:47
В етом мануале палпты не такие.Вот у меня такая же как на фото выложеном в верху.
Дата: 30 Июл 2010 10:18:43
Да в етом мануале нет печатки на вторую нижнюю плату,или я слепой?А верхняя там идет с большим вырезом сверху а у меня там такого нет.
Дата: 30 Июл 2010 10:23:10
Да не совпадает. Прочитать можете что рядом с элементами было написано?
Дата: 30 Июл 2010 13:40:45
Нет ничего и близко не написано,всё детали рядом без надписей.
Дата: 31 Июл 2010 13:58:25
Люди добрые ну помогите пожалусто у кого такая радиостанция там стояли либо одно сопротивление и один конденсатор паралельно на массу либо два сопротивления паралельно на массу либо два конденсатора паралельно на массу.
Дата: 31 Июл 2010 16:01:40
Два Кондёра!
У меня Kenwood TH-K4AT так там на этом самом же месте стоит только один кондёр и рядом место под второй.
Дата: 31 Июл 2010 23:33:04
Если б еше знать наминалы их.И почему два кондера может всетаки одно сопротивление на массу и один кондер на массу.
Дата: 01 Авг 2010 08:11:37
а как ты поймёшь какой там номинал ёмкости? просто бери подобие выпаивай где нибудь с рации и сюда впаивай... И это точно 100% кондёры
Дата: 01 Авг 2010 17:03:37
Ясно буду пробывать.
Дата: 21 Авг 2010 16:29:24 · Поправил: skutera (21 Авг 2010 16:34:32)
Неполучаеться подобрать.Очень слабый приём.Вот раздобыл фото платы чуть выше по качеству две детали сверху.Может всётаки ктото в курсе что ето.Если две ёмкости то почему две ёмкости припаяны паралельно и на корпус,почему не поставили всего одну?Да незнаю на сколько ето важно померял Ом метром сопротивление между одним выводом и массой получаеться гдето 1-1,5 Ома.
Дата: 23 Авг 2010 18:31:00
Ау.
Дата: 23 Авг 2010 19:52:49 · Поправил: RA4FOC (23 Авг 2010 19:54:04)
skutera
В бОльшем разрешении фото можете дать?
Дата: 24 Авг 2010 15:52:36
Нет не могу.Ето фото нашол в интернете.Могу дать фото в большом разрешении своей платы,но там как я уже говорил нет етих друх деталей.Толку с моей фотки получаеться.
Дата: 11 Фев 2012 20:54:13
