На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Vector VT-27 Lux
barsik
с июл 2010
Ухта
Дата: 31 Июл 2010 14:16:58 #
Доброго времени суток всем!
Вот такая проблемка нарисовалась- станция стала плохо чуять-включаешь,передаешь с есу 897,стоящей рядом-зашкаливаетдевиация-уровень горят все сегменты,дальние(1км) станции не слышит(есу-вся шкала),работает минут 5-10-при приёме ески-вего 2 деления,дальние так же не слышит. Перед этим был починен выходной каскад(заменен выходной транзистор),т.к.был сгоревший.
У кого какие мнеиния по данному вопросу?Мож кто сталкивался?Станция напоминает по начинке alan.
barsik
с июл 2010
Ухта
Дата: 31 Июл 2010 19:20:06 #
А может есть у кого схема, а то меряю сопротивление между центральной жилой разъёма и оплёткой и получается 0 ом.Кз как-бы!?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 31 Июл 2010 19:43:50 #
barsik Вот вам СХЕМА ремонтируйте.
barsik
с июл 2010
Ухта
Дата: 31 Июл 2010 23:11:08 #
За схему спасибо,но вот только как ьеперь узнать-каой элемент на плате какой по схеме-на печатке то ведь ничего не подписано...
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 01 Авг 2010 15:52:52 #
А может ну его лезть туда в станцию? если вы по схеме не ориентируетесь.
barsik
с июл 2010
Ухта
Дата: 01 Авг 2010 20:29:02 #
Да по схеме то я уже понял,где смотреть,а вот где это на плате,кто его знает?Ничего не подписано..
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 07 Сен 2010 14:23:33 #
Что бы не открывать новую тему спрошу здесь. Нет ли у кого схемы на Vector VT-27 MAGNUM?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Сен 2010 15:59:42 #
Chip_SET
Есть даже лучше сервис мануал.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 07 Сен 2010 16:27:38 #
юра1
Спасибо. Пойду изучать.
SouthWest
с мая 2010
Дата: 31 Окт 2011 11:49:52 · Поправил: SouthWest (01 Ноя 2011 00:35:52) #
Подскажите, вот Maxon CM-70 имеет мощность 4Вт, тогда Vector VT-27 LUX в AM в реальности сколько? 8 или всё-таки, как указывают в инструкциях, 10Вт?
Charger
с июл 2006
Дата: 11 Ноя 2012 15:15:16 #
Может кто сможет помочь с Vector VT-27 Navigator? Перестал работать на приём. Предварительно не найдено никаких погорелых деталей. Но из динамика только шум усилителя. Индикатор исправно показывает все перестроения. На сканировании в динамик слышно щелчки. И более ничего.
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Ноя 2012 00:06:31 #
На передачу работает? Слышно в другую рацию? Мощность нормальная на выходе?
Проверьте, не треснула ли пайка платки рефлектометра к основной плате.
Если не помогло, послушайте на другой рации гетеродин Навигатора.
Если генерация есть и ровная, тыкайтесь ВЧ генератором по каскадам начиная с ПЧ2.
Charger
с июл 2006
Дата: 12 Ноя 2012 16:46:46 #
На передачу только несущая, модуляции нет. При сканировании в динамике прослушиваются щелчки, индикация модуляции на основной панели есть. Схемки, нет, подходит ли сервис мануал от LUX?
Charger
с июл 2006
Дата: 12 Ноя 2012 16:47:14 · Поправил: Charger (12 Ноя 2012 16:49:25) #
del
Charger
с июл 2006
Дата: 12 Ноя 2012 16:48:12 · Поправил: Charger (12 Ноя 2012 16:48:58) #
повтор. del
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Ноя 2012 09:25:02 #
Я напрасно писал предыдущее сообщение?
Charger
с июл 2006
Дата: 13 Ноя 2012 10:43:11 · Поправил: Charger (13 Ноя 2012 10:43:32) #
Не напрасно. Тут отписал, но повторюсь, без схемы не хочется лезть. Просмотрел на предмет плохой или подозрительной пайки, ничего не обнаружил. Смотрел очень внимательно, с большим увеличением.
