На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Глюк с ASQ MegaJet MJ-600+ Turbo
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 01 Авг 2010 15:51:28 #
Глюк с ASQ MegaJet 600+ Turbo.
Вообщем, когда шумы, регулятором шумодава, нормально уходя. Нажимаю на кнопочку автошумодава, шумы продолжаются как и были, НО если крутить шумодав то шумы остаются... т.е. не отключается уже в таком режиме. Снова нажимаю кнопку ASQ всё возвращается в прежний вариант, как должно быть...
Дорожки в норме. Дорожка отвечающая за ASQ в норме. Всё пропаяно.
Где, что капать?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 02 Авг 2010 10:49:37 #
резет ему дайте
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Авг 2010 10:51:50 #
Там в режиме ASQ вместо переменника на морде тупо подключается постоянный резистор, а ручка отключается. Схема же шумодава отается та же - спектральник (на 600/600турбо разные схемы).
Если в режиме ASQ шумодав не закрывается, то нужно поменять резистор на плате.
Подробно описано здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=271
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 02 Авг 2010 11:05:27 #
Новые данные: Эта вся хня происходит когда вставлена антенна. Когда её отключаешь, ASQ работает нормально!
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Авг 2010 11:35:06 #
И что?
Мож проходы?
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 02 Авг 2010 14:35:20 #
Мож проходы?
Что за проходы?
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Авг 2010 15:02:59 · Поправил: бобр (02 Авг 2010 15:04:15) #
Дальние ионосферные прохождения, когда слышны сигналы множества станций, находящихся от точки приема на сотни и тысячи километров. Сейчас, вблизи пика солнечной активности, проходы - дело обычное
При проходах автошумодав может практически не закрываться.
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 02 Авг 2010 16:47:27 #
не, тут фигня другая, я в мастерской проверяю, тут бетонные стены по пол метра. Никакие сигналы не проходят.
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Авг 2010 16:56:25 #
А антенна где стоит? Прямо в помещении? Волосы в моче еще не появились при таких экспериментах?В этом случае все еще проще - комп гадит, или любая другая техника с импульсным БП.
Отключите антенну, включите ASQ, и посмотрите напряжение на 12 ноге MC3361 относительно кузова.
Если оно меньше 1,00 вольта - меняйте резистор, как указано по ссылке, которую я Вам выше дал. Если больше 1,00 вольта - ничего не трогайте.
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 02 Авг 2010 17:26:20 #
окэй поглядим!
