На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-47 Pilot
Sander76
с июл 2010
Сибирь
Дата: 02 Авг 2010 14:35:38 · Поправил: Sander76 (02 Авг 2010 14:43:36) #
Sander76
с июл 2010
Сибирь
Дата: 02 Авг 2010 14:40:29 · Поправил: Sander76 (02 Авг 2010 14:44:31) #
ПРИОБРЕЛ Vector VT-47 PILOT.
Радиостанция первая, в радиотехнике не силен, поэтому возникли некоторые непонятки!
Декларируются такие Основные функции:
* Портативная радиостанция УКВ диапазона (UHF FM)- Включает LPD, PMR, FRS/GMRS. диапазон.
ИМЕЕТСЯ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ ДИАПАЗОНАМИ? ЕСЛИ ДА ТО КАК?
* Мощность регулируется 1Вт, 5 Вт.
МОЩНОСТЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ КАК?
* Режим сканирования каналов
ВРОДИ ЕСТЬ, А КАК РАБОТАЕТ НЕПОНЯТНО
* CTCSS кода
* DCS кода
КОДА ВООБЩЕ ТЕМНЫЙ ЛЕС, ПОЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРО ЧТО ЭТО
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 02 Авг 2010 14:59:25 #
* CTCSS кода
* DCS кода
Память на 16 каналов. С компьютера программируются нужные каналы из диапазонов LPD, PMR или FRS/GMRS.
Сканирование и переключение мощности наверняка вынесено на кнопку под PTT.
CTCSS и DCS программируются с компьютера.
Основное назначение такой станции - общение в закрытой группе, когда пользователю (охраннику, охотнику, слесарю т т.п.) вовсе не обязвтельно знать и уметь переключаться между каналами или кодами. Нажал-сказал, отпустил-услышал.
a2828
с фев 2009
Дата: 02 Авг 2010 22:37:10 #
Наверное, это дальнейшее развитие 44 pro, а там всё програмируется с компа и 16 каналов в рамках LPD-PMR, вообщем для професональной связи. Нужен софт и дата-кабель и сразу всё встанет на свои места.
Sander76
с июл 2010
Сибирь
Дата: 04 Авг 2010 07:15:57 #
Для примерно для таких целей станции и приобретались - чтобы ничего не поломали и не "настроили")))
А сканирование каналов для чего предназначено?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 04 Авг 2010 10:07:07 #
Для сканирования каналов в памяти :)
Sander76
с июл 2010
Сибирь
Дата: 05 Авг 2010 10:47:16 #
что это значит??
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 05 Авг 2010 11:37:23 #
мдэ, инструкции видимо не для людей придумали?
Sander76
с июл 2010
Сибирь
Дата: 06 Авг 2010 06:09:55 #
умник! А ты читал инструкцию от Vektora?
лучше бы на вопрос ответил, а не выпендривался...
