На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблемы с шумоподавителем Yaesu VX-6R
Rus
Тула
Дата: 04 Авг 2010 08:51:28 · Поправил: Rus (04 Авг 2010 08:54:42) #
Неожиданно у VX-6R появилась проблема.
Суть в том, что в режиме ожидания , когда в эфире тишина рст шипит и светится индикатор TX/BUSY зелёным светом (как-бы открыт шумодав, при этом s-metr показывает 1 деление). Установив порог RF SQL шумоподавителя на «2» - шипеть перестаёт, но TX/BUSY не тухнет…Но приём и передача становится у рации в разы хуже, на авиа практически вообще нет приема! (раньше порог RF SQL шумоподавления был OFF). Аттеньюатор выключен. Сброс ни к чему не привел.
Ктот нибудь знает в чем может быть проблемма?
reofarm
с окт 2009
Дата: 04 Авг 2010 11:07:34 #
А если установить порог шумодава по нажатию "FW" -> "MONI" (или в пункте 59:SQL), что-то изменится?
с фев 2008
Дата: 04 Авг 2010 11:49:33 · Поправил: 501 (04 Авг 2010 14:22:00) #
Если радиостанция падала,то возможно повредился один из фильтров промежуточной частоты в приёмнике,
или если и передача слабая, то пробило один из диодов на выходе.
Rus
Тула
Дата: 04 Авг 2010 14:26:07 #
reofarm
Если устанавливать аналоговый шумоподав 0-15 ничего не меняется, если в меню 59 звук проподает на s2, но светодиод не гаснет.
501
Р/ст не падала, не тонула просто с ровного места все произошло, при включении. С передачей все в порядке моща не пропала, частота не ушла...
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 04 Авг 2010 16:36:37 #
Светодиод можно отключитьчерез меню,одной проблемой меньше....
Rus
Тула
Дата: 04 Авг 2010 16:47:22 · Поправил: Rus (04 Авг 2010 16:52:45) #
Да дело то не в светодиоде, а в том, что р/ст плохо принимает и постоянно находится в приемном режиме(т.е постоянно шипит).
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 05 Авг 2010 18:18:58 · Поправил: wspangolin (05 Авг 2010 18:21:44) #
Что интересно, и мне такую же подогнали, с точно таким дефектом. Думаем коллективно.
Кстати, как у нее открутить антенный разъем от корпуса? Два самодельных ключа сломал, не поддается... Греть стремно.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 07 Авг 2010 00:06:40 #
Никак. Да и зачем?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Авг 2010 16:48:44 #
Никак. Да и зачем?
бред
max_000
с мая 2010
Дата: 07 Авг 2010 23:44:57 #
на ft-60r бывает похожая проблема. Очень странно, думаю сходить в гарантию, пусть поднастроят.
Вообще это все спонтанно происходит, иногда все ок, а иногда шумит и все тут.
501
с фев 2008
Дата: 08 Авг 2010 01:23:17 #
Хотите сказать что эта проблема внезапно появляется,исчезает и опять появляется?
max_000
с мая 2010
Дата: 08 Авг 2010 02:43:30 #
совершенно точно
пока зависимостей я не выявил
ну разве что при общении на репе было ощущение что это происходит в непосредственной близости с ним.
Даже подумал может это эхо с частоты репитерного приема (+5)
но фиг знает, потому что как то включил рацию, она вообще шумела пока я не вывернул аналоговый шумодав больше чем на две трети. А обычно он у меня на 1/3 повернут.
в общем пока я не понял к чему бы это.
Правда я копался в сервисном меню и кажется что то там поменял. Честно говоря не думал что листая значения они сразу запоминаются. Но шуметь станция начала до этого, так что не факт что я что то там нарушил.
Хотя в общем это терпимо, если прием который тебе нужен довольно стабилен. Просто выкручиваешь шумодав и все. А вот если ловишь слабый сигнал, то эти приступы мешают.
Rus
Тула
Дата: 09 Авг 2010 09:43:29 #
wspangolin
Я отдал в ремонт, мне починили...
Сказали что это 1 и 2 фильтр ПЧ по ант входу.
Могу поточнее узнать если надо. А вообще только ремонт, это само собой (как началось) не пройдет!
max_000
с мая 2010
Дата: 09 Авг 2010 15:09:12 #
да, я уже тоже решил отнести, все времени нет
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 09 Авг 2010 15:20:32 #
:((( а я то фильтры ПЧ в приемнике искал, а нужно около антенны??? И сразу два??
И все таки интересно, входные фильтры или ПЧ... а не сообщили случаем, какой ПЧ фильтр поменяли - на 47 или на 10?
Rus
Тула
Дата: 10 Авг 2010 11:45:58 #
уточнил точно, полетел кварц в фпч(который отвечает за узкую полосу), продается в любых радио товарах.
Сложность только разобрать р/ст. т.е. раскрутить антенный разъем и валкодер, а так державший в руке паяльник впринципе заменит его.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 11 Авг 2010 23:29:30 #
Открутить валкодер сложности не представляет. А антенный разъём не откручивается. Только центральный контакт можно аккуратно отпаять от платы, а сам разъём остаётся в корпусе. При сборке так же аккуратно центральный контакт припаивается к плате.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Авг 2010 14:32:44 #
wspangolinа я то фильтры ПЧ в приемнике искал, а нужно около антенны???
+1
Rus
Степень заряда батареи может влиять на работу шумодава.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Авг 2010 15:19:12 #
Батарея в норме, дефект не зависит от уровня заряда. Самое обидное, что нечем заменить фильтры ПЧ для пробы... А где их приобрести можно?
Rus
Тула
Дата: 13 Авг 2010 15:26:47 #
я знаю что кварц можно вытащить из радио телефонов... он должен подойти. единственное габариты у всех телефонов разные...
bigviktor
с июл 2015
Дата: 03 Авг 2015 16:20:58 #
У меня была аналогичная проблема. Может быть я туплю, но у меня на yaesu vx-6r всего навсего был включен режим wfm вместо fm. Переклюк на кнопке mode. Всего там несколько режимов, среди которых am, fm, wfm и т.д.
Был слышен шум так как режим wfm предусмотрен для приема вещательных станций.
Переход на fm убрал шум и сделал возможным нормальный мониторинг диапазона.
ПАлексей
Дата: 03 Авг 2015 19:05:16 #
bigviktor
Вы на дату размещения предшествующего Вашему сообщения посмотрите... 5 лет прошло! Есть по этой проблеме специальная тема, активная до сих пор: Зашумела Yaesu VX-6R
