Дата: 05 Авг 2010 15:26:45 · Поправил: user2010 (05 Авг 2010 15:30:28)
Описание проблемы.
Радиостанция Yaesu FT-60R.
Пока носил в рюкзаке, самопроизвольно повернулся включатель питания, что естественно не заметил, и станция оставалась включенной видимо несколько суток. Когда достал рацию, батарея уже была полностью разряжена, при попытке выключить-включить реакции никакой нет, дисплей не загорается, звука нет.
Поставил на зарядку, батарея зарядилась до 4,1В, оставил еще заряжаться, но напряжение больше не увеличивалось. Даже с таким напряжением рация почти работала, в режиме приема часть фразы была слышна, но в какой-то момент затыкалась и дисплей погасал. Индикатор разряда батареи на дисплее мигал. При попытке передачи дисплей погасал сразу. После того, как сутки полежала на зарядке, понял, что дальше бесполезно. Решил, что надо менять батарею.
На всякий случай попробовал поменять местами батареи с аналогичной рацией (та же модель FT-60R). На удивление все оказалось не так. "Дохлая" батарея из моей рации в другой станции работала абсолютно нормально и заряд у нее был почти 8В. Целая же батарея из второй рации на моей показывала заряд 3,9В.
Рация при этом включалась и работала на прием так же, как с "дохлой" батареей, т.е. при выставленной маленькой громкости какое-то время что-то слышать можно было.
Т.е. получается, что дело не в батарее, а в самой станции.
Народ, подскажите, что это может быть !!!
Дата: 05 Авг 2010 15:39:45
Всё что угодно может быть, но точно не предохранитель. Несите станцию в ремонт. У Вас недостаточно квалификации, чтобы починить это самостоятельно.
Дата: 05 Авг 2010 15:46:36
Электроникой 20лет занимаюсь, поэтому можно попробовать и самому, если это известная проблема, которую легко можно локализовать. А вообще, возиться конечно не очень хочется. Отнес бы, если б знал, кому в Красноярске это можно доверить.
Дата: 05 Авг 2010 16:11:08
Станция отключается при низком напряжении акк. это нормальная функция, так что ищите причину именно в узле контроля напряжения в самой станции. Но для начала reset.
Тогда в чем проблема. Схемы есть вперед.
Дата: 05 Авг 2010 16:17:19
user2010Обратись к Vit_rx0at он должен знать)
Дата: 05 Авг 2010 19:47:09
То же так думаю.Надо попробовать резет
Дата: 06 Авг 2010 06:09:22
Reset не помог.
Схемы есть вперед.
У меня нет. Если скажете, где взять, буду признателен.
Дата: 06 Авг 2010 06:30:15
Здесь все и выложено. |
Дата: 06 Авг 2010 07:24:13
Спасибо, буду изучать.
