Дата: 07 Авг 2010 08:57:46
Этот переключатель стоит в тангентах Алан 78+,48 и др. Весь инет перерыл,не могу найти марку его. Кто поможет в этом :
Дата: 07 Авг 2010 10:18:28
Проще будет поставить что-то другое, подходящее по размерам.
Дата: 07 Авг 2010 11:22:30
Легко сказать ,а что подойдёт ? Общая длина 22мм , расстояние между ножками 2,5мм,а между соседними трёмя - 7,5мм.
Дата: 07 Авг 2010 17:20:58
Лучше всего приспособить отечественный концевик.
Дата: 08 Авг 2010 10:07:42 · Поправил: Nikolss (08 Авг 2010 17:03:00)
Ну существует марка его и хотелось бы узнать марку этого П2К . Вот,что похоже : PS22E03 , но там расстояние между соседними тремя ножками малы - 5.5мм,ну и общая длина 19,2мм.
Дата: 08 Авг 2010 17:27:39
Все эти переключатели ненадежные. И основная проблема даже не в них, а в неудачном схемном решении, выбранном как мне кажется с целью удешевления конструкции. Поэтому я обычно ставил вовнутрь рации маленькую релюшку с двумя переключающими контактами, а в тангенту - кнопку от микроволновки, управляющую этим реле. Возни конечно побольше, но зато только один раз - и надежность обеспечена на весь срок службы рации.
Дата: 08 Авг 2010 22:07:44 · Поправил: Nikolss (09 Авг 2010 14:22:47)
Идея неплохая с реле,но если заниматься ремонтом радиостанций,то возни прибавится конечно.
Дата: 13 Авг 2010 15:18:17 · Поправил: Алкор (13 Авг 2010 15:19:13)
xman +1
Идея не только не плохая, но и технически грамотная! В шнуре после переделки требуется всего 3 провода. 1-общий, 2-микрофон, 3- Комутация реле (РТТ). Можно запараллелить несклолько проводников. Долговечность обеспечена!
Также можно и сам переключатель запараллелить...
Дата: 16 Авг 2010 12:01:47
Я согласен с этим,но дырявить корпус под кнопку тангенты тоже не есть хорошо для клиента,для себя-другое дело. НУ ТАК ВСЁ ТАКИ КТО ЗНАЕТ МАРКУ ЭТОГО П2К ?
