На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2010 15:30:12 · Поправил: 1A0F519B (08 Авг 2010 15:55:00) #
С основного форума отправлен сюда.
Итак, в продолжение темы Quansheng TG-UV Dual Band radio VHF/UHF - Страница 3 расскажу:
Станция работает в диапазонах:
88,00...108,00 МГц - только на приём (вещательные станции)
136,00...173,995 МГц
350,00...389,995 МГц
400,00...469,995 МГц
470,00...519,995 МГц - только на приём.
Официально заявленная мощность - не более 5 Вт. Умеет искать тоны CTCSS и DCS. В комплекте аккумулятор на 2000 мАч. Гарнитура ожидаемо от кенвуда. Клипса с металлическим основанием, крепится на болты. В верхней части - сверхъяркий диод-фонарик.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Авг 2010 16:03:45 · Поправил: allamat (08 Авг 2010 16:04:24) #
Исправлены косяки в ФМ-диапазоне - 88,00...108,00 МГц, прием стал более качественнее, без искажений. А вот меню усложнили, сделали более запутаннее, имхо. Основные параметры - мощность, чувство, энергопотребление - на том же уровне, что и у TG-UV.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 08 Авг 2010 17:28:44 #
Странно на 409 в комплекте 1500mah и на 2000 даже нет опционального?
И самое главное как Quansheng TG-UV2 в сравнении WOUXUN KG-UVD1P?
Мне Quansheng визуально как то симпатичнее. Сейчас выбираю что приобрести?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2010 17:32:56 #
Именно с 409 мне и отправили с 2000 мАч-аккумулятором. Кстати, складывается такое ощущение, что аксессуары на 47-ю серию Векторов будут подходить к TG-UV2.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 08 Авг 2010 17:48:33 #
За туже цену? Что то дополнительно при заказе указывали?
Кстати, складывается такое ощущение, что аксессуары на 47-ю серию Векторов будут подходить к TG-UV2. Дак производитель то один и тот же.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2010 18:02:44 #
Ровно за ту же - 93,5 доллара. Не указывал ровным счётом ничего.
серго75
с авг 2008
Дата: 13 Авг 2010 10:42:53 #
а вот интересно , можно ли расшить станцию и захватить участок 390-400
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 13 Авг 2010 18:51:09 #
Кто купил, сделайте если можно фото обзор, очень интересно глянуть что изменилось по сравнению со старой моделью?!
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 07:32:12 #
Кстати, господа, а чего происходит в диапазоне 350...390 МГц? Только таксисты в Москве?
Boroda
Дата: 22 Авг 2010 09:05:40 · Поправил: Boroda (22 Авг 2010 09:06:14) #
1A0F519B
Несколько вопросиков к обладателю TG-UV2:
1. Как в ней реализован режим FM приемника - так-же коряво как в KG-UVD1P и PX-2R (автоматический уход с FM приемника на основной канал при появлении на нем сигнала с последующим возвратом в FM при пропадании сигнала) или возможен выбор между этим режимом и отключением сканирования основного канала при работе в FM?
2. Кол-во запоминаемых станций в режиме FM приемника?
3. Имеется ли возможность при работе с софтом запоминать и записывать в память FM радиостанции (софт для PX-2R позволяет это делать, софт для KG-UVD1P - нет)?
4. Существуют ли в природе (от других производителей и моделей) батарейные отсеки на АА, подходящие для замены штатного Li-Ion акка или прийдется при необходимости городить самопал?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 09:24:19 #
Нет, таких спецэффектов в ней нет. При желании, можно воспользоваться режимом Main - одной кнопкой скакать между частотами: http://a.imageshack.us/img44/5813/dscf3347u.jpg
По картинке видно не лучшим образом, но верхняя строка - название канала (всего три режима отображения: название канала, номер канала, частота канала), нижняя строчка - частота (в ней только номер и частота и может отображаться). Ну и кнопка Main.
В пределах 200 каналов, запоминаемых станцией
Пока не обзавёлся кабелем
Пока что на этот корпус аксессуаров нет вообще. Я жду переходника с аккумуляторного корпуса на прикуриватель.
Boroda
Дата: 22 Авг 2010 09:39:00 #
1A0F519B
Thanks!
Когда обзаведешься кабелем и пощупаешь софт - отпишись о результатах...
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 22 Авг 2010 09:48:36 #
1A0F519B
Может есть возможность?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 09:59:56 · Поправил: 1A0F519B (22 Авг 2010 10:08:30) #
а что именно интересно? :)
http://yfrog.com/85dscf3288gj - в сравнении с G7 и Linton. На G7 антенна неродная!
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 22 Авг 2010 10:05:22 #
Да все :)
-как отображаются пункты меню на экране
-ка отображается мониторинг двух частот на экране и т.п.
-корпус, элементы управления
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 10:32:35 #
http://yfrog.com/5cdscf3349hj - вид с тыла. Клипса крепится по-взрослому, на болты. Конструкция достаточно крепкая.
http://yfrog.com/ncdscf3348ej - вид на правую сторону. Разъём гарнитуры Kenwood.
http://yfrog.com/nedscf3350j - вид на левую сторону. Клавиши тангенты, монитора, фонарика (для семьи станция задекларирована именно как фонарик с радиоприёмником)
http://yfrog.com/jkdscf3351aj - вид сверху. Антенна на SMA Female, фонарь на сверхярком светодиоде, регулятор громкости, индикатор приёма и мощности передачи.
http://yfrog.com/4jdscf3352cj - аккумулятор, вид под крышкой.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 22 Авг 2010 10:48:33 #
Крышка пластик или резина?
Фонарик, монитор - можно переназначить на другие функции?
индикатор .... и мощности передачи.
Это как?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 22 Авг 2010 10:49:56 #
Клавиши тангенты
Жесткость, четкость нажатия?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 10:55:30 · Поправил: 1A0F519B (22 Авг 2010 10:58:57) #
Крышка резиновая
Нельзя
Это как?
Перепутал. На линтоне при высокой мощности на передаче диод светится красным, на малой - жёлтым. Здесь красным всегда, на любом из трёх уровней.
Помягче G7, но определённо чётко!
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 22 Авг 2010 11:15:39 #
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 22 Авг 2010 14:45:00 #
Нет ли возможности раскрыть на авиадиапазон, с учетом АМ-модуляции???
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 14:55:52 #
нет, это исключительно FM-трансивер. потенциально можно ковырнуть на речной диапазон, но я не пробовал
Loza
с мая 2010
Дата: 22 Авг 2010 19:39:46 #
Кстати если выставит на экране две разные частоты, выключить рацию и снова включить - обе частоты станут равными той которая была активна в момент выключения...
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 20:28:48 #
Ничего подобного
Loza
с мая 2010
Дата: 22 Авг 2010 23:01:12 #
Ничего подобного
эммм.. попробовал еще раз - если band у частот идин и тотже - то происходит как я написал... если разный - то все ок
offset
с окт 2007
Дата: 27 Авг 2010 10:11:57 #
Приобрел обсуждаемый аппаратец. Может у кого нибудь уже есть перевод инструкции на русский, поделитесь. Заранее благодарен.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 27 Авг 2010 10:25:49 · Поправил: Slowesno (27 Авг 2010 10:27:33) #
offset
Вот например для версии Quansheng TG-UV ссылка.
offset
с окт 2007
Дата: 27 Авг 2010 10:34:59 · Поправил: offset (27 Авг 2010 10:37:44) #
У TG-UV и TG-UV2 мануалы отличаются кардинально, совсем другое управление, мне нада именно для TG-UV2...
bybra
с июн 2010
Дата: 28 Авг 2010 01:14:07 #
а есть ли ощутимое запаздывание при открытии шумадова с выставленным тоном
(у меня в quansheng tg-6a при тесте 1,2,3 счет "раз" не слышно, потому что
шумодав, закрытый тоном, не успевает открыться)
bybra
с июн 2010
Дата: 28 Авг 2010 01:14:38 · Поправил: bybra (28 Авг 2010 01:19:09) #
и как скорость сканирования каналов?
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
