На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Прошить Таис РМ-41
Anatoliy
Волжский
Дата: 09 Авг 2010 12:56:21 #
Всем доброго времени суток! Тема не нова, но все же. Нужно прошить ТАИС РМ 41 (работает в 40 каналов).
Загрузил Таис РМ43 - файл v.701, раскрытие диапазона но почемуто не работает. А есть ли еще какие прошивки или другие способы раскрытия. Кто знает подскажите.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 09 Авг 2010 17:54:29 #
Кроме прошивки или раскрытия нужно ещё и версию платы аппарата знать.У них одна модель но может разные версии плат и соответствующе прошивы разные.
Anatoliy
Волжский
Дата: 15 Мар 2011 18:09:41 #
Вот опять дошли руки до данного аппарата. Все хорошо перепрошилось. Может в первый раз компа глючила?
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 28 Мар 2016 16:47:19 #
Мне тоже нужна порога для прошивки Таис РМ 41,v.804. Взял у таксиста, работает 40 каналов в сетке E. На включение р/с с зажатыми п1,п2 или п3 не реагирует
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 31 Мар 2016 15:54:54 #
ну почему шитьё наших станции представляет такое сложное действо. А да! И схемы и прошивки являются чем то секретными, сверхновейшими разработками, не да бог враг повторит такое! Мир перевернется.
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 01 Апр 2016 05:43:29 #
:), не ту страну назвали ... Сам удивляюсь, вот лежат три одинаковых аппарата Таис РМ 41,804 плата но у одного прошивка явно отличается от двух других. Собственно для него и искал прошивку. Те же два, нормально сбрасываются в заводские настройки и также програмируються но какой смысл в таком шифровании ???!!! Глюканул таиска, теперь трать деньги и время на сервис центр, ни прошивку ни схемы программатора так ни где и не нашёл. Пусть лежит теперь до лучших времён.
Xentro
с фев 2021
Красноярск
Дата: 26 Дек 2022 07:53:11 #
Доброго времени.
Попалась ТАИС РМ-41 n908. схема
Сбросилась на одну сетку СЕ 40 каналов.
Пытался разными методами подцепиться на Windows 7 через LPT порт по схемам и использовал программы от РМ-43 v701 и v708, также Р21В софт -не помогло.
результатов недало. Так как радиостанция построена на КР1878ВЕ1 и на разъеме тангенты 4 пин отключен, не могу понять как зацепиться на подобии с PIC мконтроллерами. Подумал что необходимо для КР1878ВЕ1 собирать отдельный программатор.
Далее я восстановил перемычки на резисторы к МК КР1878ВЕ1 и сделал сброс: зажал "С" и включил радиостанцию.
Все осталось: СЕ и 40 каналов.
Выпаял перемычки, зажал кнопку "П2" и включил радиостанцию. Первый раз появились только СЕ 45 и DE 40.
Повторно сделал сброс (стало только СЕ 40), выключил, потом опять зажал кнопку "П2" и включил радиостанцию.
И теперь появились все диапазоны: СЕ 45 DE.. AE-JE..AP-JP.
Вопрос: нужно ли собирать программатор тут по ссылке??
Или можно подцепиться напрямую к ножкам МК и использовать программы?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Дек 2022 14:02:34 #
у меня программатор с ЛПТ порта. ОС ХР. Но точно помню, что никакой сложной схемы не собирал. Всё в разъеме находится. Скоре всего у меня все Таиски были уже на РICах и 41 и 43.
