На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Midland 278
Дата: 14 Авг 2010 02:03:28 · Поправил: Trot5 (14 Авг 2010 02:04:10) #
Купил себе MIDLAND 278. Есть такие вопросы, кто им пользовался, может, что полезное скажите. и как её перевести в пятерки. Заранее благодарен!
rw3qm
с авг 2010
Воронеж
Дата: 02 Мар 2014 12:40:11 #
Кто сталкивался Midland 278 не могу перевести в RU.
Кнопками AM/FM SCAN не входит в режим програмирования. Подскажите буду благодарен.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 05 Мар 2014 20:06:38 · Поправил: agents (05 Мар 2014 20:09:14) #
Зачем переводить то?
Все в пятёрках работают уже давно.
FREQUENCY BAND SELECTION
The frequency bands must be chosen according to the country where you are going to operate.
Procedure:
1. Switch off the unit.
2. Turn it on while pushing the “AM/FM” e “SCAN” buttons at the same time.
3. Rotate the “CHANNEL” knob and select the desired frequency band (see the chart here
below).
4. To stop your selection, press the “AM/FM” button.
NOTE1: In the UK frequency band, you can select directly the EC band by pushing the “AM/
FM” button for 2 seconds.
NOTE2: If you select a frequency band which operates in FM mode only, the “AM/FM” control
enables the LCR function (last channel recall).
FREQUENCY BAND CHART
Digits displayed Country
I Italy 40 CH AM/FM 4Watt
I2 Italy 34 CH AM/FM 4Watt
D Germany 80 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1Watt
D2 Germany 40 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1Watt
D3 Germany 80 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1Watt
EU Europe 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1Watt
EC CEPT 40 CH FM 4Watt
E Spain 40 CH AM/FM 4Watt
F France 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1Watt
PL Poland 40 CH AM/FM 4Watt
UK England 40 CH FM 4 Watt English frequencies + EC 40 CH FM
4Watt CEPT frequencies
ATTENTION!
The frequency band definitely allowed all over Europe is 40 CH FM 4W (EC).
ВЫБОР ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
1. Выключите радиостанцию.
2. При включении радиостанции одновременно нажмите кнопки «AM/FM» и «SCAN».
3. С помощью кнопки «CHANNEL» выберите необходимый диапазон частот.
4. Для завершения процедуры нажмите кнопку «AM/FM».
