На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› ТТХ блока питания на Vector VT-44H (BC-44H)?
Djo_krsk
с авг 2010
Красноярск
Дата: 20 Авг 2010 11:16:44 #
Всем доброго дня. Протерял где то блок питания на Vector-44h, остался только стакан, есть масса блоков питания (в т.ч. и регулируемых) и разъемов, хочу подобрать из имеющихся блоков, подскажите владельцы данных аппаратов или просто кто знает, какие параметры по вольтажу, амперам, полярности. все что смог найти - это вроде как 15 вольт и 400мА.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 21 Авг 2010 10:12:24 #
Djo_krsk
Нет у него полярности, поскольку он выдаёт OUTPUT:AC 15V~400mA. - ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК.
На плате самого зарядника установлен выпрямительный мост из 4x диодов 1N4007.
Если нет адаптера переменного тока, то можно подавать на стакан постоянное напряжения любой полярности 18-20V.
Djo_krsk
с авг 2010
Красноярск
Дата: 21 Авг 2010 17:59:59 #
Polf, спасибо. да, чего то я .... :), на фото вроде точно было АС :). бум пробовать.
