На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-47 M2 - программирование
Ihtiandr
с авг 2010
Ярославль
Дата: 22 Авг 2010 08:08:20 · Поправил: Ihtiandr (22 Авг 2010 08:11:07) #
С помощью чего программировать данные рации? И можно ли на них переключать мощность без компа? Какова их максимальная мощность?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 08:53:58 #
http://www.qsfj.com/en/Product_info.asp?ID=45 - This is it!
Мощность не более 5 Вт
Ihtiandr
с авг 2010
Ярославль
Дата: 22 Авг 2010 09:05:07 #
очень похожа. Скорее всего она. и как перейти на эти 5 ватт
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 09:34:52 #
Если она у вас на руках, попробуйте http://file.qip.ru/file/eou722RR/TG-UV-D11.html
Ihtiandr
с авг 2010
Ярославль
Дата: 22 Авг 2010 09:41:16 #
Какой проводок нужен для этой программы? А с клавиш рации можно поменять мощность?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2010 09:46:19 · Поправил: 1A0F519B (22 Авг 2010 09:50:36) #
http://kom-inform.euro.ru/programm.html + KEN-2, я полагаю. С клавиш невозможно - там нет такой клавиши =)
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103760 как вариант
Ihtiandr
с авг 2010
Ярославль
Дата: 22 Авг 2010 11:37:44 #
из органов управления на данных рациях представлены:рукоятка регулятора громкости и включение, переключатель каналов с 1 по 16(s), кнопка тенгенты и кнопка шумодава.
