На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ viota]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 Exel - меня плохо слышно
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 22 Авг 2010 15:22:56 #
Не пинайте сильно если уже было, а ткните носом.
Проблема в том, что на принимающей станции шкала на полную, а голос еле слышно, пробовал тангетки менять, не помогло. Подскажите где копать. Не мультик, хотя буквы RU есть.
PS: До этого экселя был другой экселль, работал на ура, поэтому прикупил опять его (старый увели)
свч
Геленджик
Дата: 22 Авг 2010 15:29:51 #
Подстроечный резистор по девиации FM глянь, номер не помню, на старых моделях он рядом с
ГУНом был
Гулливер
Дата: 22 Авг 2010 22:00:22 #
хотя буквы RU есть. мультик и есть...
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 23 Авг 2010 00:03:04 · Поправил: Andrs (23 Авг 2010 00:03:32) #
мультик и есть...
Мультик в RU не работает, прошивка там или перемычки не знаю.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Авг 2010 01:42:03 #
Мультик в чём угодно работает, единственное что RU это не реальное RU а пятёрки, для работы в реальном RU т.е. в нулях, его надо переключить в PL.
Перемычки само собой должны стоять правильно, иначе смысла в переключениях не будет.
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 23 Авг 2010 11:17:43 #
ГУНом был
Его номер RV501.
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 23 Авг 2010 14:48:07 #
Подстроечный нашел, крутил, лучше не стало, где еще покопать?
свч
Геленджик
Дата: 23 Авг 2010 14:53:36 #
Подстроечник какого цвета?
Раньше плохие были гетинаксовые, сплошные неконтакты...
А белый"керамический"-этот хорош!
По хорошему, так его не крутить надо, а поменять на нормальный
А так уже надо тогда осцилом смотреть по цепи сигнала....
Заочно я мог только подстроечник сказать, они в основном были проблема...
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 23 Авг 2010 14:54:19 #
Fenix747
Тогда скажу проще, мне не нужна 40-ка каналка, т.к. нужны сетки D,E (на Alan-ах)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Авг 2010 18:59:42 · Поправил: Fenix747 (23 Авг 2010 19:04:54) #
Andrs
Тогда скажу проще
Получилось сложней. Это про что?
Или имеется в виду что она в Польских нулях будет только 40 канальной?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 25 Авг 2010 18:28:15 #
Очень часто на передней панели регулятор чутья микрофона забывают покрутиь до упора по часовой стрелке :)) Потому и модуляции нет...
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 26 Авг 2010 00:13:04 #
Алкор
Не первый Alan...
zemlecop
с авг 2010
Дата: 29 Авг 2010 20:15:54 #
Andrs, если вращение резисторов не помогает, значит видимо все таки не достаточно усиление микрофонного тракта - надо разобраться. Может поврежден микрофон электретный, может мало напряжение на нем, может проблема с переменником регулирующим усиление микрофона, да и мало ли что еще. Желательно иметь схему на руках. Кстати, ходит сейчас несколько моделей 48эксел - у одних на коробке написано "мульти", а у других нет. Обе станции, тем не менее, многостандартные, но по схемотехнике отличаются не слабо, SMD частично, к счастью, ушло и вновь стали с элементами с навесным монтажем. В перемычках возле процессора я надеюсь разбираетесь.
Andrs
с авг 2010
заМКАДник
Дата: 01 Сен 2010 18:29:56 #
Дабы не плясать с бубном, ексельку слил, взял мегажуть 600 турбо.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 19 Окт 2010 15:38:03 #
Ну и правильно сделал! Я бы задал другой вопрос: АМ используете или FM ?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 19 Окт 2010 15:47:00 #
Andrs, совершил большую ошибку, теперь будешь мучиться с приемом и с помехами всю оставшуюся жизнь
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 07 Дек 2010 12:52:45 #
Чем тебе MJ-600 Turbo не нравится ? Отличный аппарат ! Есть и спектральный и пороговый шумоподавитель ! Мощность ТХ до 20 Вт ! С Алан48Excel ( SMD ) рядом не поставишь , где на самом деле идут наводки от процессора при приёме и греется проц , как печка - яйца можно жарить . Неудачная модель одним словом , также , как и Алан 78+ ( SMD ) . Вот не SMD варианты Аланов этих - совсем другое дело !
October
Ярославль
Дата: 07 Дек 2010 19:09:42 #
Если тихо слышно начинать нужно от усилителя микрофона.
