На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Передача сигнала на Alan 78+
ASSW
с авг 2010
Дата: 22 Авг 2010 15:40:22 #
Подскажите пожалуйста, что случилось? При передаче сигнала, меня слышут только в радиусе 200-300метров. При нажатии на кнопку тангеты на передачу шкала на индикаторе не загорается, на прием всё в норме. Многие пишут в других темах, что вышел из строя выходной транзистор, а где он находится(обозначение на схеме) не указывают. Ответ требуется срочный. Заранее спасибо.
п.с.
Рация 2009 года, так что внутри проводов пректически никаких нет, ответы на счет проводов не подойдут.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Авг 2010 20:55:53 · Поправил: Nikolss (23 Авг 2010 20:58:24) #
Фото платы этой модели можешь выложить сюда?
Сюдя по всему из выше сказанного - вышел из строя полевик RD16HHF1. Отпаиваешь над платой экран и добираешься до него. Не меньше 200р стоит он.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Сен 2010 23:24:01 #
Он меняется на IRF510, который стоит, чуток дешевше.
ru9tr
Дата: 13 Сен 2010 01:02:10 #
В Москве много мест где профессионально ремонтируют рации. Если нет знаний и опыта, то лучше обратиться к специалистам.
