На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78+ - меня плохо слышно
paxlik
с авг 2010
Вильнюс
Дата: 23 Авг 2010 11:31:50 #
На принимающей станции плохая слышимостью Смотрел ТХ на анализаторе - частота 25.6М на 12 канале и плывет. Как я понимаю должно быть 27,1. Поменял Q304 и L306, никакого эффектаю Помогитею
свч
Геленджик
Дата: 23 Авг 2010 14:09:48 · Поправил: свч (23 Авг 2010 14:13:19) #
Ну вы батенька, посмешили меня.....
Вас вообще не должно быть слышно....
Паяйте ГУН!
paxlik
с авг 2010
Вильнюс
Дата: 23 Авг 2010 16:03:05 · Поправил: paxlik (23 Авг 2010 16:04:46) #
Да ошибился. С частотой все в порядке но прием и передача слабые. Голоса изза шума почти не слышно А если захочю насмешить то напишу анекдот
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Авг 2010 16:28:34 #
paxlik
Вы бы лучше вразумительно написали про проблему, а то пока список в разных сообщениях абсолютно разный:
1. Частота не соответствует.
2. Частота к тому же ещё и плывёт.
А теперь:
1. Частота правильная.
2. На приём слабая, ничего не слышно, то есть чувствительность плохая?
3. Саму её на другой станции тоже не особо слышно.
Определитесь что не так, а то гадать можно долго. Да и чего это частота плыть перестала непонятно.
paxlik
с авг 2010
Вильнюс
Дата: 23 Авг 2010 16:38:54 #
2. На приём слабая, ничего не слышно, не чувствительность плохая. а я бы сказал за шумами слабо слышно голос
paxlik
с авг 2010
Вильнюс
Дата: 23 Авг 2010 16:44:57 #
Проверял с осцилографом на выходном транзисторе Q304 что на базе что на эмиттере синусоида зашумлена
paxlik
с авг 2010
Вильнюс
Дата: 26 Авг 2010 10:15:21 #
Как я понял здесь одни ефрейторыю Как поправлять и насмехаться так орлы а как по существу то все в кусты.
babboy
Дата: 26 Авг 2010 10:25:49 #
Извините, но с Вашей постановкой вопроса, ничего по-существу сказать нельзя. Не обижайтесь, но ставить вопрос и описывать "симптомы" надо чётко. Я, например, честно говоря, толком ничего не понял.
Так, что пенять надо на себя, в первую очередь.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 26 Авг 2010 14:04:16 #
Правильно поставленный вопрос содержит половину ответа! А тут ничо не понятно......
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 27 Авг 2010 13:56:59 #
Paxlik
Вы определитеть :1) Жалоба на приём или передачу?
2)В какой сетке работаете ? Куда Вас занесло на 25.6МГц ?
3 ) Какая у Вас антенна ? Сколько КСВ ?
4) В Ам или FM работаете ?
paxlik
с авг 2010
Вильнюс
Дата: 27 Авг 2010 14:08:20 #
Спасибо уже не интересно
paxlik
с авг 2010
Вильнюс
Дата: 27 Авг 2010 14:14:22 #
Жалобы на передачу
В нулях. Я уже писал частота 27,1 МГц
В АМ
Я к анализатору подсоединяю
Но как писал выше уже не интересно
