На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Icom IC-4088
LLIHYP
Саратов
Дата: 30 Авг 2010 20:02:26 #
Попала в руки станция. Все время шипит - как будто открыт шумодав. Передает, принимает. Куда смотреть?
XOR
Дата: 31 Авг 2010 02:25:39 #
шумодав программный, настраивается с тангенты.
LLIHYP
Саратов
Дата: 31 Авг 2010 12:13:43 #
Станция новая - врятли там сбит шумодав. Да и нет тангенты :(
XOR
Дата: 31 Авг 2010 18:37:03 #
это вы узнаете когда войдете в режим программирования, тангента легко заменяется 4 кнопками
с четырьмя резисторами, номиналы забыл сегодня глянуть, там что около 1.5 15, 25, 30 ком,
непомню уже, описания на нее небыло подбирал ручками, подключать вроде как правый канал
джека 2.5, опять же давно дело было, но станция такая не одна попадала.
LLIHYP
Саратов
Дата: 01 Сен 2010 00:33:32 #
А как происходит сам процесс входа в режим программирования и дальнейшие шаманства? :)
XOR
Дата: 01 Сен 2010 08:05:32 #
инструкция по настройке есть в файлах http://www.radioscanner.ru/files/download/file1544/nastrojka_ic_4088.zip и см там тоже есть, пятачек тест на землю, собсно сама настройка:
подается с генератора сигнал и нажимается кнопка "А", рация запоминает это значение
как порог открытия.
XOR
Дата: 01 Сен 2010 14:47:10 #
30к 15к 1.8к 7.5к, подключать правый канал (средний контакт) 3.5 мм джека
LLIHYP
Саратов
Дата: 01 Сен 2010 18:11:32 #
Благодарю - будем пробовать...
LLIHYP
Саратов
Дата: 02 Сен 2010 00:54:05 · Поправил: LLIHYP (02 Сен 2010 00:55:28) #
А если я делаю сброс процессора станции - разве установки, и шумодава в том числе, не должны скинуться на заводские?
