На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор радиостанции с наименьшим временем задержки на передачу
skaut_555
с мар 2010
Новороссийск
Дата: 30 Авг 2010 20:08:04 #
Здравствуйте ув. радиолюбители. Недавно задался мыслью купить СИ-БИ радиостанцию в автомобиль. Радиостанция должна обладать необходимым набором функций, достаточной мощностью, и обладать минимальным временем задержки на передачу (хотел купить мегажуть друзья отговорили - т.к. время задержки около 0,3 с - а это неприемлимо, интек - и того больше - так мне сказали, сам ничего не замерял). Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой, какую Р/С выбрать. Заранее благодарен...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Авг 2010 20:15:48 #
... а подскажите пожалуйста, для чего такой критерий? я так понимаю хотите телеметрию или "пакеты" "гнать"? в машину, да еще с минимальной задержкой... странные требования... для сигнализации любая подойдет, но у вас задача какая-то странная... при разговоре то что вы спрашиваете не надо обычно.... так что поясните цель пожалуйста, может тогда вам смогут подсказать.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Авг 2010 21:06:43 #
Хых
даже для телеметри любая сгодится.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Авг 2010 21:19:30 #
Что-то странные какие-то требования. skaut_555 поясните чем не устраивают эти 0,3?
Интересно кто их намерял и как.
А вообще я плохо понимаю про что это. Надо за время менее 0,3 схватить тангенту, поднести к лицу, на неё нажать и что-то сказать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Авг 2010 21:36:20 #
Вот именно. 0,3 сек это очень даже не плохо. Что-то сдается мне тема "пустышка"...
ТАНК
KN88
Дата: 30 Авг 2010 21:39:45 #
СЦБист
или автор аццкий ковбой)
skaut_555
с мар 2010
Новороссийск
Дата: 30 Авг 2010 21:56:09 #
Ну если не располагаете данной информациейЧто-то странные какие-то требования. skaut_555 поясните чем не устраивают эти 0,3?
Имеется ввиду время между нажатием на тангенту и выходом сигнала с антенны.
ТАНК
KN88
Дата: 30 Авг 2010 22:01:30 #
skaut_555
это уже все поняли. осталось уяснить зачем вам такое нужно и как вы эти 0,3 секунды получили.
Тогда ясно будет как вам помочь и что подсказать.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Авг 2010 22:11:08 #
skaut_555
А может вам пойти радикальным путём и приобрести радиостанцию с функцией VOX, где нет кнопки передача и управление осуществляется голосом.
skaut_555
с мар 2010
Новороссийск
Дата: 30 Авг 2010 22:23:05 #
Меня просто попросили узнать данный параметр, т.к. у человека который интересуется этим вопросом нет интернета, вообще он в такси работает - возможно поэтому это ему так важно. А 0,3 секунды получили замерами на какой-то мегажути - с помошью лампочки на антенне..... я не думал что мой вопрос вызовет столько критики.... наверно просто никто не интересовался этим вопросом.....
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Авг 2010 22:37:12 · Поправил: юра1 (30 Авг 2010 22:39:14) #
Объясните другу что в такси важно ни кто первый произнесет первую букву своего позывного, что-бы забрать заказ а кто кого задавит большей мощностью, лучшей антенной, местоположением как можно ближе к диспетчерской и личными отношениями с диспетчером.
Насчёт лампочки накаливания не забывайте про то что лампочка загорается не сразу.
skaut_555
с мар 2010
Новороссийск
Дата: 30 Авг 2010 22:37:16 #
Спасибо конечно, но нет, к сожалению это слишком радикальный путь, хотелось бы что-нибудь более реальное...
skaut_555
с мар 2010
Новороссийск
Дата: 30 Авг 2010 22:43:49 #
:))))) За 0,3 сек можно успеть сказать полностью весь позывной, а с мощностью все в порядке (Р/С => Booster 745 (переделанный) => 2*KL500 => Turbo 2000). С такой мощей уже не важно на сколько конкурент находится ближе к диспетчерской..... а вот над личными отношениями с диспетчером стоит задуматься....
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Авг 2010 22:51:04 #
skaut_555
Предлагаю вам сделать запись и выложить здесь, мне интересно как вы уложитесь в 0.3 секунды или у вас (вашего друга) позывной состоит из одной буквы? забавно :-)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 30 Авг 2010 22:52:21 #
Всё я под столом :-)) .
Чего можно сказать за 0,3 секунды??????
Эх умел бы я так говорить остался бы в своё время с антенной для магнитолы, а так только рот раскрыть успел, а её уже грузом на крыше снесли нафих.
Натурально ковбойские игры какие-то :-)))
Есть конечно время задержки от нажатия до появления несущей, но это мерить надо не лампочками, а приборами, кроме того это не 0,3 секунды а меньше. У усилителя думаю задержка больше будет чем у рации, хотя фиг знает. Фигня какая-то извините. Непонятно что надо сделать и для чего. Таксист что сидит и у рта тангенту держит, а палец на спусковом крюч... , ой, на кнопке? Забеги какие-то на 100 метров с препятствиями из радиостанций.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Авг 2010 22:56:44 #
Всё ясно.... так ясно что аж плакать хочется. Как совершенно верно сказали надо не минимальным временем задержки на передачу озадачиваться, а нормальной работой оборудования (КСВ, согласованность линии, мощность радиостанции, качественное питание устройств).
Друзья ваши... ну не знаю... вы , давайте так, либо друзей слушайте, либо на сайте всё внимательно читаете, обдумываете, если что-то осталось не понятным спрашиваете (опять таки на сайте) и потом уже по сделанным вами выводам поступаете.
А то чую сейчас нахватаетесь "вершков" и в омут с головой.... только потом не плачьте что "не работает, помогите!" При работе в такси есть много ньюансов (как и в любом коллективе).
Скажу одно- на усилитель не надейтесь. Классическая практика :усилитель но по мощнее, а что там с антенной и как себя в эфире вести не волнует. Потом разборки, драки, крики, сопли... как же всё старо...
Надеюсь на понимание. А по поводу 0,3 секунд... ВЫКИНЬТЕ ИЗ ГОЛОВЫ ЭТУ ЧУШЬ!!!
ТАНК
KN88
Дата: 30 Авг 2010 23:19:29 #
Таксист на сиби... Стоит призадуматься...
man
Дата: 30 Авг 2010 23:27:54 · Поправил: man (30 Авг 2010 23:30:57) #
В Вашей ситуации, если уж на то пошло, в выигрыше будет тот, кто первым выхватит пистолет, ну то есть схватит тангенту и откроет рот.
Короче, соревнование ковбоев.
А про 0,3 секунды,- даже как-то не серьёзно такие вещи писать, правильно Вам тут сказали.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Авг 2010 23:47:40 #
Таксист на сиби...
по детски наивно надеюсь что работать он будет в районе 25-26 МГц... а не в 27 и тем более 28-29
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 31 Авг 2010 00:51:11 #
Чтоб не рекламировать никаких таксёров канал не скажу, но слушал часа полтора наверное их, может чуть меньше. Работали ниже 27 МГц.
Всё чётко и орать там не надо никому. Вариантов два, или по очереди, или кто сможет быстрей подать в случае если это актуально. Так что орать и накрывать там бесполезно, если ты только подъехал, то стой и жди заказа в том районе. Ну и 0,3 :-))) там не актуально, как и 0,5 впрочем, а лучше видимо 1,0 литра :-)))) . При этом оператор кому-то там втыкала что сразу не отозвался и у других спрашивала слышит ли его кто и если слышит то пусть ретранслирует.
Видимо организация дела не самое последнее в этом вопросе и проблем никаких, культурно, цивильно с юморком даже иногда. Хотя на "пропавшего" ругалась хорошо, сказала что отметочку поставила и если ещё раз то в глаз, финансово как-то там отметят, типа отходите предупреждайте. Правда во всех их разговорах не разобрался т.к. у них какие-то кодовые фразы и слова имеются я собственно и слушал с целью понять что это такое, так и не разобрался в некоторых :-))). В случае если едущий не понимал где это и куда в сложных случаях, типа через километр справа незаметный шлагбаум, а после него ещё 300 метров и за кустами к тёмному зданию через лесок, но кто-то из них там уже раньше был, то оператор их сводила и отправляла в другой канал, уточнив что они друг друга слышат.
В общем очень так прилично всё организовано, осталось только слезть с сибишек :-)))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Авг 2010 04:56:53 #
Fenix747, то МСК, а то Новоросийск судя по профилю участника... кто ж их знает что там за нравы у них :))
xman
Вологда
Дата: 31 Авг 2010 10:06:34 · Поправил: xman (31 Авг 2010 10:12:31) #
Было дело, я сам работал в такси по радиосвязи. Тема о которой тут речь - называется "работа на выкрик". Диспетчер выдает в эфир адрес, а забирает заказ тот из водителей, кто быстрее назовет свой позывной. Цивилизованным все это назвать невозможно, т.к. такой режим провоцирует водителей к гонке мощностей (покупке дорогущих усилителей), и создает крайне нервозную обстановку как среди водителей, так и у диспетчеров. И очень загаживается эфир, мешая работать множеству сибишников на других каналах. Но первую очередь - это конечно вопрос культурного уровня владельцев диспетчерских такси, который к сожалению бывает далеко не на высоте. Более цивилизованные диспетчерские службы работают по системе "очереди", когда диспетчер сама ведет список водителей по районам и отдает заказы целенаправленно конкретному водителю, в порядке очереди.
В рациях действительно предусмотрена задержка между нажатием на тангенту и включением сигнала в эфир. Это сделано потому что при нажатии на передачу изменяется частота гетеродина трансивера, и требуется некоторое время чтобы она стабилизировалась. Если эту задержку убрать - в эфир прет помеха, накрывая множество соседних каналов. Причем сделана эта задержка достаточно криво. По идее, со схемы ФД синтезатора должен бы идти сигнал оповещения что частота стабилизировалась, и можно включать УМ. Но вместо этого установлена простая RC-цепь с фиксированной постоянной времени, как раз эти самые 0.3 сек.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Авг 2010 12:27:11 #
Подводя итог выше сказанному: Не занимайтесь ерундой. Задержка была есть и будет.
skaut_555
с мар 2010
Новороссийск
Дата: 31 Авг 2010 13:38:46 #
xman
благодарю за понимание, действительно "работу на выкрик" нельзя назвать цивилизованной, но "такие у нас тут нравы" как СЦбист заметил выше. Гонка вооружений сумасшедшая. А то что мы радиолюбителям мешаем - это все ерунда, разве что только местным - Новороссийск со всех сторон окружен горами - сигнала нет вообще уже в 15 км за городом.
Понятно, что задержка была, есть и будет но все-таки у каких-то Р/С задержка больше, у каких-то меньше -вот именно этот вопрос мне и не дает покоя. И еще - можно ли минимизировать задержку с помошью "хирургии".
Все абсолютно верно - тангенту уже давно никто не хватает, а держат ее постоянно в руках, вблизи от ротовой полости - так что в данной ситуации 0,3 сек - это достаточно большое время. Диспетчеру достаточно услышать одну цифру позывного чтобы отдать заказ конкретному человеку.
501
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2010 13:54:56 · Поправил: 501 (31 Авг 2010 13:55:34) #
Если в ALAN 48+ точно настроить гун (сердечник крутить), то задержки практически не будет...
да и станция нормальная
ТАНК
KN88
Дата: 31 Авг 2010 15:58:44 #
501
осталось таксону научится за менее 0,3 с выговаривать в эфир всю нужную инфу)))
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 31 Авг 2010 16:35:34 #
как-то делал управление Си-Би-шкой при помощи LPD станций - использовал Alan-48 (система работает уже 2 года). Сначала пытылся использовать MJ-600, но у него действительно большая задержка при включении на передачу - первый слог проглатывался...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 31 Авг 2010 16:37:39 · Поправил: Fenix747 (31 Авг 2010 16:38:33) #
Ну и нам сюда выложить запись этого процесса.
Я например реально не понимаю зачем этот цирк, сказки какие-то. За 0,3 секунды оказывается можно что-то сказать, а оператор видимо ещё и ответить успевает раз заказ отдаёт. Как-то мне в это не верится. До сих пор не пойму что можно успеть сказать за эти 0,3 секунды.
Предлагаю сделать проще - опреатор выдаёт заказ в эфир, а все жмут на гашетку в пол и ломятся кто быстрей. Кто первым приехал того и тапки, зато никаких соревнований с тангентами и рациями :-))) таран конкурентов не возбраняется.
501
с фев 2008
Дата: 31 Авг 2010 17:07:33 #
ИГРА есть такая CRAZY TAXI )))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Авг 2010 17:21:08 #
501 точно-точно :))
 Страница:  1  2  3  »»
