На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Настройка MegaJet MJ-300. Замкнутый круг.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 01 Сен 2010 16:59:25 #
Куплена новая радиостанция МЖ-300,аненна LEMM AT 1200, КСВ -1.2, поставлена на грузовую Вольво. Радиостанция на прием работает 200-500метров дальше с сильными шумами-на передачу 5-7км.Меняем радиостанцию на рабочую проверенную МЖ-300 -результат тот же. Меняем антенну на LEMM Turbo АТ 2001. КСВ-1.3 --Результат тот же, правда дальность передачи увеличилась около 15 км.
Пробовали подключать рацию без адаптера -напрямую от АКБ 12вольт-результат тот же.
Радиостанции плохо работают на прием именно в этой машине!!!???? На других машинах,эти же станции работают нормально.
Подскажите,что может быть?
Дата: 01 Сен 2010 17:09:55 #
Помеха от оборудования машины.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 01 Сен 2010 18:28:18 #
спасибо,будем искать.
xman
Вологда
Дата: 01 Сен 2010 18:48:40 #
В вопросе не указаны условия: проверка проходила на ходу, или при выключенном двигателе и бортсистемах? На стоянке возможно забивание входных цепей рации передатчиком какого-либо радиопейджера или т.п. устройства. Не смотря на разные диапазоны, они бывают довольно мощные и в непосредственной близости могут создать ощутимые помехи.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 02 Сен 2010 11:54:28 #
Проверка проходила и при выключенном и при заведенным двигателе, менялось место нахождения авто,в тех же условиях ,но на другой машине станция работает нормально
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 02 Сен 2010 13:22:09 #
А как установлена антенна?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Сен 2010 22:54:01 #
Nica95, надо было в этой же машине при установленной Лемм1200 попробовать воткнуть другую рацию (другой тип Мегаджета, Алана) вполне возможно что у вас не работала и антенна - (замкнули случайно кабель, при установке, КСВ при этом будет низкий, а рация работать не будет). Саму антенну прозванивали обычным тестером (там 4 резьбовых соединения!) ? Просто удивительно - Лемм1200 может и не даст дальность связи 15 км, но уж прием то должна обеспечить более "чистый" чем 2001-Я.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Сен 2010 13:03:30 #
К специалисту ! Иначе никак. Приборы нужны.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 08 Сен 2010 19:44:38 #
объясните пожалуйста почему?
