Дата: 02 Сен 2010 14:43:22 · Поправил: mobilvip (02 Сен 2010 15:35:16)
Достался мне тут Усилитель на 27 мГц но беда в том что отработав две минуты сдох
то есть пропало питание +12 у меня подозрение что сдох транзистор на котором маркировка С16Б
но нигде ничего не могу про него найти есть ли его аналоги или нет?
Дата: 02 Сен 2010 14:58:22
Что за усилитель то? хот бы марку написали...
Дата: 02 Сен 2010 14:59:31
он самодельный, а фото приложить не могу - сервер не загружает
Дата: 02 Сен 2010 15:00:57 · Поправил: 501 (02 Сен 2010 15:03:28)
Сожмите фото до 100 кбайт
СКОРЕЕ всего это КТ 816Б
ТАКОЙ?
Дата: 02 Сен 2010 15:08:04 · Поправил: mobilvip (02 Сен 2010 15:11:26)
похож! фото транзистора попробую выложить вечером
а это усилок транзистор показан стрелкой
Дата: 02 Сен 2010 15:48:13
mobilvip беда в том что отработав две минуты - сдох
А зачем столько времени давили на цапу? Хулюганили? :-)
Дата: 02 Сен 2010 15:53:44 · Поправил: mobilvip (02 Сен 2010 15:54:08)
Не я не давил столько, указанно (примерно) время после включения в сеть (авто)
Дата: 02 Сен 2010 15:56:18
И ктонибудь знает что это за усилитель, на тесте когда его пробовали дали ему на вход 1.5Вт на выходе у него 120Вт
Дата: 02 Сен 2010 17:11:10
Нормальный усилитель не должен сгорать даже в круглосуточном режиме :)
Транзюк советский и помоему он там роль стабилитрона играет, но без схемы это утверждать невозможно.
Дата: 02 Сен 2010 21:34:03 · Поправил: Jafar (02 Сен 2010 21:45:29)
опасные какие-то конденсаторы на выходе. Я про трубчатые. Похоже на "я его слепила из того, что было".
Где пропало питание? Здесь питание не коммутируется..
Отсоедините (отпаяйте) один конец у коллекторных дросселей на обоих ВЧ мощных транзисторах, посмотрите, срабатывают ли релюшки при подачи ВЧ на вход. Ели нет - проверяйте оба транзистора из автомата, управляющего релюшками.
Указанный стрелкой транзистор прямой проводимости (очень похож на КТ816Б, судя по маркировке).
http://www.chipdip.ru/product/kt816b.aspx
http://www.izme.ru/dsheets/transistors/1816.html
Используется в качестве ключа для управления релюшками, которые коммутируют вход/выход в режимах прием/передача.
PS Включите без нагрузки на выходе - будете искать уже другие транзисторы :) |
