Дата: 02 Сен 2010 21:39:18
Люди знающие помогите! есть вот такой экспонат киай Yaesu VX-2R:
Проблема вот в чём: при включении горит зелёный индикатор(постоянно), передавать рация передаёт, но не принимает, при увеличении громкости характерное "шипение эфира".....советовали отключить тона, но не получается(не заходит в настройку тонов).....возможен ли общий сброс(как вариант лечения), если да то как?.......товарищи помогайте.....очень нужна она для работы!! |
Дата: 02 Сен 2010 21:49:57
Yaesu VX-2R
ЭТО не имеет никакого отношения к Yaesu.
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию. Вас интересует настройка шумоподавителя.
SQL или squelsh по англ.
Дата: 02 Сен 2010 23:21:34
попробывал...не помогло(вторая рабочая рация на 0 шумоподавления тоже включила индикатор на постоянную), но повышение шумоподавления к результату не привели....к тому "сломаная" рация "шумит эфиром" гораздо тише....
Дата: 02 Сен 2010 23:36:56
ctcss или dcs на приём включено, не иначе
Дата: 03 Сен 2010 00:22:17
все кодеры отключены.....мне лично кажется системный глюк....сброс может поможет? как его сделать?
Дата: 12 Сен 2010 14:20:38
Да, надо сбросить это чудо в мусоропровод и купить Icom IC-R10. Просто замечательный, не дорогой и чрезвычайно удобный (в управлении) аппарат, ловит только на той частоте, которая высвечиватся на экране, а не на 100 кгц выше и ниже одновременно как ваша ЕСУ.
Ну а если нужно сброс сделать, то лучше всего помогает выпаивание микросхемы памяти и впаивание такой же новой (правда не везде)!
Дата: 12 Сен 2010 19:51:47
Gross86, вскрой и посмотри маркировку платы, затем гугли это название с приставкой "pdf".
Ищи в этом китайском описалове, слово "reset flash memory".
Такая же р/с китайского производства, у моего товарища, неправильно отрабатывала шумодавом!
zemlecop, речь идет о р/с для работы, а вы про приемник имейте введу. Читайте пожалуйста внимательней и больше не флудите!
Дата: 13 Сен 2010 07:55:43
DJ_Wever, "ресет флеш мемору" ему сделать не получилось - он же уже сказал. Какой толк от всеволновой рации если она передает только на VHF и UHF, а принимать вообще толком не может? Я вот человеку дельный совет дал - отдельно рацию двухдиапазонку и сканер - самый лучший вариант.
Дата: 13 Сен 2010 10:33:37
Что он сказал? Где вы это прочитали? Почему не получиться?
Сам лично на китайский VX-2R делал!!!
Как описано выше!
Все траблы отпадают разом!
А где она еще должна по вашему передавать? Может вам еще надо на КВ и до кучи СВ, ДВ.
zemlecop, это УКВ-шка, зачем УКВ-шке работать на отличных от УКВ диапазонах?
А вы это тоже откуда-то вычитали?
Вот лучше не давали-бы и даром таких советов! Где вы тут выловили речь о сканере? О нем и речи не было!
Был задан вопрос о р/с для работы, а вы со своими приемниками.....
Gross86-а в данный момент не мониторинг интересует, а баг с шумодавом!
И что в вашем понимании Icom IC-R10 - это сканер?!... Тогда к вам, ув.zemlecop больше вопросов нет!
Дата: 14 Сен 2010 01:37:54
DJ_Wever
позвольте поинтересоваться а Icom IC-R10 это по вашему что?
Дата: 14 Сен 2010 08:16:11
DJ_Wever, вы зря "подцепили" IC-R10. Это самый лучший ( по качеству приема и удобству работы) сканер из того что приходилось юзать, а поюзал не мало! Если Gross86 нужна именно эта станция значит не только для работы на VHF/UHF (вы ребенком то не прикидывайтесь не понимающим), а для того чтоб и другие диапазоны слухать.
Дата: 14 Сен 2010 17:25:57
Alphacom, в моем понимание Icom IC-R10 являются широкополосным/широкодиапазонным приемником со скудным набор функций сканирования.
Сканером же для меня являются что-то более базовое и функциональное, например с натяжкой Yaesu VR-5000, AOR 3000, PCR-#### или достойная линейка портативных сканеров Uniden.
Поисковые комплексы негласного съема информации для меня тоже являются сканерами, но в базе с частотомерами и анализаторами спектра.
Вот как-то так...
А вообще между приемниками и сканерами есть нечеткая, но осязаемая грань, когда приемник - позволяет пассивно, перебором частот найти несущую и послушать частоту, а сканер - активными методами и алгоритмами вычислить что-то серьезное, а потом это серьезное еще и анализировать.
Тема довольна мутная и не определенная, так-что не цепляйтесь к словам, не относящимся к сабжу!
То-то тут могут на пустом месте возникнуть баталии не по сабжу...
zemlecop, привязались вы со своими приемниками. Речь-то сейчас не об этом!!!
Слова Gross86-а: товарищи помогайте.....очень нужна она для работы!!
Мне так не кажется, что у топик-стартера работа заключается в мониторинге всех частот!!!
И не думаю что у него есть возможность и время приобрести другую р/с, потому-что вопрос был по этой!
Так давайте меньше флудить, что вы за люди в конце-концов, лишь-бы лясы поточить...
Нечего ответить по теме, так не вклинивайтесь в разговор со своим бредом!!! Прошу вас!!!
Дата: 14 Сен 2010 17:57:46
zemlecop, пожалуйста идете со своим приемником на основной форум!
Тут "LPD-форум: безлицензионные радиостанции + Си-Би" и обсуждаются соответствующие темы о р/с.
Вы не подумайте, я вас не гоню, просто будьте немного солидарными по отношению к другим участникам форума.
В этой теме совсем иное обсуждение от основного форума. И заметьте, топик-стартер не разу не произнес слово "приемник" и "сканер"!
Дата: 14 Сен 2010 19:29:02 · Поправил: Антиквар (14 Сен 2010 19:32:00)
Питание сбрасывать не пробовали?
Общий сброс обычно выполняется включением радиостанции с нажатыми при этом 1-2 кнопками. Можно поперебирать разные комбинации.
Дата: 24 Сен 2010 19:42:31 · Поправил: sea (24 Сен 2010 19:45:59)
У меня такая же станция, такая же проблема. Работала на прием весь день, а потом загорелся зеленый светодиод - и все. После выключения с вытаскиванием батарейки -минут через 10 опять заработала, но не на долго. Еще у станции наблюдался ВЧ писк на передачу. Была такая информация, что предыдущий хозяин станции там что-то докручивал. Станцию разбирал. В результате оставил все как было. Но и писк куда-то делся и зеленый диод гореть перестал. Видимо китай - где-то был не контакт.
Если интересно как разбирать - могу последовательность описать. Чтоб чего не сломать.
А вот фото.
Извиняюсь - со стороны клавиатуры снять забыл.
upd. тут есть Прикольный клон VX-2R (внешне) |
Дата: 24 Сен 2011 17:25:45 · Поправил: Nikolss (24 Сен 2011 17:26:19)
Gross86 и Sea удалось решить проблему? Имею такой же дефект.
Дата: 28 Сен 2011 11:23:36
Общий сброс китайчатины делается погружением р/с в воду на 14 мин.
Дата: 28 Сен 2011 15:06:57 · Поправил: damages (28 Сен 2011 15:07:27)
DJ_Wever
тут не "лясы поточить"
некоторые участники и модераторы форума в разной степени близости связаны с организациями, торгующими станциями известных американо-европо-японских прозводителей, и любая ввезенная и работающая китайская станция - это прямой удар по их бизнесу, поэтому почти всегда разговор/обсуждение чего либо китайского сводится к "выкиньте этот китайский бред, а возьмите/купите ..."
Дата: 28 Сен 2011 15:31:04
damages
это удивительное явление, что-то схожее с северным сиянием.
Дата: 28 Сен 2011 22:42:39
Ivanex
вот-вот, еще один умник
что-же вы все такие крутые тогда читаете топики про китайские станции?
удивительно, как местный одиозный модератор не прикрыл и этот очередной бредовый топик про очередной китайский бред
Дата: 29 Сен 2011 00:46:47
damages
еще один умник
ну с опытом-то точно, что с говнопсевдо кенвудами из разных рашенских контор, что с барахлом с известных сайтов => имею право их обсуждать.
Дата: 29 Сен 2011 01:34:18
Фильтр на 450 КГц можно попробовать заменить.
Вечно он "зелёный" внутри от влаги.
Дата: 29 Сен 2011 08:39:18
Да уж. Не самая удачная станция. Сам страдаю
Дата: 30 Сен 2011 22:32:20
Что делать? Передача работает, а вот на прием тихо шипит и при изменении громкости - громкость шума не меняется.
Дата: 03 Окт 2011 16:30:17
damages
Лично я читаю здешние топики и различные форумы про всю китайскую радиохрень для того , чтобы собирать статистику отказов и проблем . Уже приличная подборка, но не хватает пока инфы о сроках жизни китайских девайсов.
Дата: 03 Окт 2011 16:34:00
sea
вскройте и возьмите сигнал до унч и подайте его на любой отдельный усилок. Если звук есть значит проблема в унч и его обвязке. Если для вас это сложно, то либо выбросите её на помойку, либо продайте на запчасти, либо отнесите в мастерскую(если найдёте , кто возьмётся чинить ). Магических заклинаний, чтобы оживит вашу станцию через форум никто не знает.
Дата: 03 Окт 2011 17:56:38
sea
Фильтр ПЧ на 450 кГц меняйте.
Дата: 03 Окт 2011 20:47:10
Повторюсь. Станция работает на передачу нормально. А вот с приемом проблема. Шумит с одинаковым уровнем и все время горит лампочка открытого шумодава.
Но как я понял тут два мнения: 1) не исправен фильтр; 2) не исправен УНЧ.
Дата: 03 Окт 2011 22:22:17
sea
Фильтр.
Дата: 04 Окт 2011 10:57:41 · Поправил: sea (04 Окт 2011 10:57:56)
