На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как я делал антенну на 433 МГц. Жду критики)))
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 18:01:35 #
Как я делал Антенну на 433 Мгц
1.кабель ~2.5 метра RG 58
2.Алюминивая проволока диаметр 4 мм ~ 35см длиной
3.крышка от китайского ЗУ от мобильного.
4.Клемники 2шт.(втулка с дыркой и 2мя зажимами винтиками)
4.изолента.
5. Сопутствующие запчасти (коннектор BNC,рулетка ,паяльник ,олово ,канифоль ,флюс (глицериновый).
Спаял кабель как на рисунке.Все из кабеля RG58.U колено(кабель) длиной 13 длины волны~23см.
Алюминиевую проволоку обрезал по 14 длины волны .
Получившиеся 2 уса клемниками соединил c центральными жилами ,предварительно залудив оловом.
Далее рулеткой измерил длину плеча одного уса от начала клемника и до конца проволоки.Он стал длинее – обрезал до 14 длины волны.. Также сделал и с другим.
Получившаяся антенна работает на FRN линке 433 мгц со станцией Voxtel MR150).С длиной кабеля около 2.5 метра .В плотной застройке на высоте 2 го этажа! Максимальная зафиксированная дальность с двухсторонней связью 5 КМ!(проверялось с портативкой 4 ВТ.
Док с картинками--- здесь
Прошу внести дополнения и замечания!Спасибо!)))
ТАНК
KN88
Дата: 03 Сен 2010 18:11:50 #
шото нифига не понятно. зачем использовали RG58 он же 75Ом? Что за аццкий трансформатор? Вроде как стоит учитывать КУ элемента или чот путаю? Как вы антенну поставили и где? Почему рулетка, она ж плюс минус парсек даёт)
ТАНК
KN88
Дата: 03 Сен 2010 18:21:47 #
как к станции антенну свою прицепили?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 18:35:53 · Поправил: Piratbyru (03 Сен 2010 18:40:52) #
RG58 50 ОМ факт).Трансформатор вроде нормальный (проверить нечем,информация из интернет)проверял по индикатору поля - так длина U колена 1/3 лямда была приемлема) Что вы имеете в виду КУ элемента...Длина с клемником "элемента" увеличилась вот и пришлось по линейке отрезать его(подгонять под 1/4 лямда.Под +-миллиметр подогнал точнее никак.К радейке припаян BNC.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 18:43:24 #
Антенну поставил около окна на расстоянии приблизительно 1/4 лямда от стены.2-ой этаж.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 03 Сен 2010 18:50:47 #
Антенно-строителей уважаю в принципе!
И вот вам для начала стопочка вопросов, для уточнения конструкции:
1) Чем руководствовались при сборке (а конкретно в необходимости U-плеча)?
2) Не слишком-ли сильный изгиб у U-плеча?
3) Есть-ли возможность снизить длину кабеля RG-58 до минимума? Или есть возможность повысить высоту установки?
4) крышка от китайского ЗУ от мобильного, я так понимаю - это корпус? Он экранировался?
5) Антенно-фидерная линия замерялась какими нибудь приборами (антенный анализатор, КСВ-метр)?
6) Как согласовывали разъем с р/с?
7) И самое главное - вас устраивает ваша конструкция или еще собирайтесь "рости" и экспериментировать?
Кабель RG-58 с такой длиной, да на 10 мВт, желательно-бы укоротить до минимума.
Клемники не есть - гуд!!! Меняют эл.длину антенны, даже если вы обрежете проволоку с учетом длины клемников, то с поляризацией будут непонятки! Желательно было не обрезать прутки, а экранировать клемники или сделать распайку на жестком текстолите или тонком оргстекле.
Алюминиевую проволоку хорошо бы заменить медной в 4 квадрата или стальной спицей, хорошо зачищенной шкуркой-нулевкой. Повыситься проводимость и жесткость конструкции, устойчивость к парусности.
Ждем фотографий!
А вообще 10 мВт на 5км со 2 этажа, да с плотной застройкой - уважаю!!!
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 03 Сен 2010 18:59:22 #
ТАНК
На фига писать не русски?! :-) Уважайте собеседников!!!
С каких пор это RG-58 стал 75Om-ным? Вы радио-любитель или ламер?
Очень оригинальное, но эффективное согласование!
А на такой длине волны, даже ювелирная точность не поможет!
Нужен антенный анализатор!
ТАНК
KN88
Дата: 03 Сен 2010 19:22:47 #
согласен попутал. Но так или иначе на 400 этот кабель не подходит, затухание там великовато.
на такой длине волны аккуратность и точность помогает очень сильно.
только длина не 23 сантиметра, а 15, не так ли?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 19:47:49 #
Хотелось сделать быстро,просто и дешево)))Эксперемент длился пол года понемногу в выходные.Анализатора нет (так бы за день сваял).Проверялось это дело на стрелочный индикатор напряженности по максимуму и прогулки с рацией .Пробовал вариант без согласования диполь.результат 2+.Пробовал штырь 1/4 (тоже без согласования) результат 3.Далее нашел информацию по согласованию антенн VHF.по UHF нет ничего либо практически не повторяемо...Решил повторить подрасчитал и!Первой антенной стала петлевой вибратор
более менее работающий оценка 4.Но на этом я не остановился и решил его модернизировать.
На счет изгиба U колена прошу обьяснить не делал ранее.(?)
Установить выше некуда хотя ...А вот сделать короче кабель нужно(+)
Спец приборов нет.Вся доп инфо по волновым сопротивлениям находилась в интернет.так Rвхода ~30Ом у этой станции.(может быть и нет).(-)
Разьем BNC припаян ккабелю кабель к станции наикороткими конт. припаяны к плате.место соединения BNC папа мама завернуты в фольгу.Станция с дополнением собрана в мет корпусе от привода CD(от компьютера).
Все както недоделаю до крастоты)))
Хочу сделать еще лучше а какже!)))
Voxtel mr150 не 10мВт там больше 200 где-то.(а может и 0.5Вт)
Думал купить готовую но терзают сомнения)Может что еще посоветуете?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 19:51:23 #
Танк---только длина не 23 сантиметра, а 15, не так ли? 23 см это длина U колена.длина волны 1/3.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Сен 2010 20:11:43 #
Piratbyru
а коэффициент укорочения?
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 20:58:41 #
ТАНК А большой коэффициент? Где взять?
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 03 Сен 2010 21:10:01 #
да это не антенна ,а одно название .наберите антенны двухдиапазонные на 145 430 там 216 страниц прочитайте истройте антенны и наслаждайтесь приемом все проверено народом и спасибо Сергею который их делает 73
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Сен 2010 21:18:44 #
http://www.qsl.net/dk7zb/70cm/7.htm
Делал сам лично, параметры-НЕ ОШИБЕШЬСЯ. Отрабатывает на 200%.
P.S Правда пришлось скомуниздить ТВ антенну с общаги и из неё делать.
С Уважением Макар.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Сен 2010 21:46:24 #
ra6ftn
+10
Piratbyru
Что такое "большой коэффициент" я не знаю))) и где его брать тож.
А так для вашего кабеля он 0,66 или 0,78, хотя смотреть нужно какой диэлектрик.
Честно говоря, даж такой лентяй как я за пол года сгородил антенну малость по лучше))).
Не тратьте время своё, возьми нормальные материалы и изготовьте элементов из 5 антенну. Ссылки вам дали.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 21:55:26 #
ra6ftn
Подробнее где то что проверено и про 216 стр.?Яндекс выдал 10000 стр.все изучить нехватит сил и времени...
И хотелось бы ненаправленную...
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 21:58:07 #
ТАНК
Я уважаю вас как настоящего радиолюбителя и прислушиваюсь но! Мне не нужна направленная антенна.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Сен 2010 22:02:34 #
Piratbyru
Тогда проще купить
С Уважением Макар.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 22:03:57 #
Вот теперь ясно.Все делают только направленные-остальное фуфел.)))
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Сен 2010 22:07:19 #
Почему-же фуфел? Если есть измерительные приборы, то......
Купите себе антенный тюнер, он вам гвоздь настроит, и заморачиваться не надо-)))
С Уважением Макар.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Сен 2010 22:07:27 #
Piratbyru
Как вы планируете проводить стабильные связи имея лишь какой-то огрызок вроде как-то согласованный?
Тем более вам её хорошенько от дома относить нужно, иначе влияние предметов окружающих с диаграммой ужасы творит, а значит в конец рассогласовывает ваш и без того суррогат.
Если так уж хотите круговую оборону держать то GP бы сделали, согласовывать просто и усиление чуть более чем у диполя.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Сен 2010 22:08:49 #
kurmakar
четко скажите чего хотите и какие у вас условия, будет понятно как лечить)
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Сен 2010 22:11:38 #
ТАНК
Лечить-БЕСПОЛЕЗНО это врожденное-))))
А про условия в точку!! *ля ржу нимагу.
С Уважением Макар.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 22:15:21 · Поправил: Piratbyru (03 Сен 2010 22:16:49) #
Флуд)))
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 03 Сен 2010 22:18:00 · Поправил: skyline (03 Сен 2010 22:19:42) #
Piratbyru, вы прям какой-то велосипед изобретаете.
1. кабель RG58 если он китайский(дохлая оплетка, центральная жила "ездит" внутри) - сразу выбросьте. Вам надо что то стоящее: рг213,5DFB, РК50-4-11. Да кабеля дорогие, но не забывайте что и частота у вас высокая.
2. зачем U колено? Простой диполь на 1/2 волны не интересен? (делается так же. К центральной жиле припаивается кусок толстой проволоки 17см; к оплетке так же 17см. никаких U колен. Обе проволоки располагаете в линию, кабель отводите под углом 90град вбок на полметра хотябы)
Вариант два - делаете замкнутый диполь (петлевой вибратор). Расчеты в интернете.
+ Обе антенны широкополосные. Настройки минимум.
+ Герметизируйте кабель. Герметик берите или "гермесил" наш(белыйпрозрачный) или "Авто герметик-прокладка" изготовитель "казанский завод синтетического каучука". Бело-синяя упаковка, стоит рублей 20. На вид белый. Буржуйские герметики(с запахом уксуса) - сразу в ведро.
3. Длина кабеля от передатчика до антенны - кратная полуволне. Никаких "свободных" размеров.
Длина кратна 0,34*Ку кабеля. Для РК 50-4-11 это 0,34*0,67=~23см. Вот и лепите кабель из сегментов по 23 см. То есть 23,46,69,92см и тд. Короче не обрезать!
4. Схемотехника у нас 50 ом. И вокстел ваш тоже 50ом на выходе.
Чего вы изобретаете? Антенна делается за полчаса вся.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 22:21:21 #
)))читайте сначала
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 22:22:14 · Поправил: Piratbyru (03 Сен 2010 22:23:25) #
Кабель не китайский))) за п.3 спасибо!
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 03 Сен 2010 22:24:33 #
даже если не китайский - всеравно в мусор. тонкий он слишком. на 144 мгц еле-еле тянет, про ваши 430 молчу
ТАНК
KN88
Дата: 03 Сен 2010 22:28:52 #
skyline
Говорилось на счет кабеля уже.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2010 22:36:01 · Поправил: Piratbyru (03 Сен 2010 22:36:54) #
skyline Ок куплю за 200 баксов.метр от БС ГСМ.но придется вокстел в мусор.
 Страница:  1  2  »»
