На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиоуправляемые мозговые микрочипы (нужен совет)
alexandr395
с сен 2010
тамбов
Дата: 07 Сен 2010 10:55:27 #
я столкнулся с проблемой. первоначально был обстрел, предположительно, микрочипами. потом появились слуховые галлюцинации и другое воздействие. многим бы такое не понравилось. могз работает с функциями сотовой связи. подскажите, как запеленговать эту частоту(частоты, поскольку кроме мозговых частиц обстрел был и мышечными, черепными) в Тамбове. почта:akimov395@yandex.ru
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 07 Сен 2010 11:36:10 #
О чем вообще речь идет?
alexandr395
с сен 2010
тамбов
Дата: 07 Сен 2010 11:40:02 #
о психотронном воздействии на человека радиоуправляемом.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 07 Сен 2010 11:46:04 #
alexandr395
Частоты сотовой связи известны, базовые станции вы и так сможете легко найти без всякой пеленгации.
Интересно какая из компаний сотовой связи начала предоставлять услугу по внедрению мозговых чипов, перечень услуг,тарифы на местную и междугороднюю связь. Доступны-ли услуги 3G, надеюсь в написании этого сообщения вы не пользовались компьютером?
BR4096
Торонто
Дата: 07 Сен 2010 12:00:16 #
К сожалению, в Вашем случае заранее неизвестно, каким стандартом (если вообще стандартом) воспользовались Ваши предполагаемые противники. Иными словами, неизвестен даже частотный диапазон работы этих микрочипов. Для начала попытайтесь установить, есть ли зависимость интенсивности воздействия от экранировки Вашей головы от ЭМИ. Надежным способом было бы помещение головы, а лучше всего тела в замкнутую камеру из мелкоячеистой металлической сетки или перфорированного листового металла. Сплошной листовой материал не рекомендуется по прозаической причине: время проведения эксперимента ограничено запасом воздуха в объеме камеры. Если в ходе экспериментов будет отмечена отчетливая корреляция между применением экранировки и ослаблением воздействий, можно будет приступать к попыткам определния типа и пространственной локализации источников излучений.
xman
Вологда
Дата: 07 Сен 2010 12:05:25 #
Может проще кастрюлю на голову? :)
BR4096
Торонто
Дата: 07 Сен 2010 12:13:01 #
кастрюлю на голову? :) Нет. Мы с друзьями проводили банальный опыт: положили сотовый в алюминиевую кастрюлю, накрыли крышкой, плотно прижали и позвонили на него. Вызов был уверенно принят. Запаять кастрюлю, увы, не пробовали. Что уж говорить о кастрюле, просто накинутой на голову?
xman
Вологда
Дата: 07 Сен 2010 12:33:35 #
Ну кастрюля так, на первое время. На самом деле тут необходима помощь специалистов, и в они есть почти в каждом городе. Речь идет о тайной организации людей сопротивляющихся психотронному воздействию. Эти люди располагают всеми необходимыми средствами и техникой для помощи пострадавшим от сотовых микрочипов. Секретные центры располагаются можно сказать почти что в самом логове врага, а именно - не удивляйтесь, в психиатрических клиниках. Потому что эти учреждения теперь вне контроля психотронщиков. Именно там, в секретных экранированных подземных комнатах работают те кто понимает суть дела. Об этом знают лишь немногие - в основном главврачи и зав. отделениями. А рядовые работники психбольниц об этом ничего не знают... Поэтому необходимо заранее записаться на прием, и при встрече с врачом четко и ясно описать свои ощущения, рассказать про микрочипы, указать точные даты попадания под психотронное воздействие. Список лучше подготовить заранее. А чтобы случайно не приняли за сумасшедшего - надо обязательно сказать врачу секретный пароль "iddqd" - тогда он сразу все поймет и определит пострадавшего в один из секретных центров антипсихотронной помощи.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 07 Сен 2010 13:13:05 #
товарищи, вы забываете о заземлении! все кастрюли, колпаки из фольги и прочее нужно заземлять!
если нет возможности использовать хорошую "землю" - заземляйтесь на батарею. условия как всегда простые - шина заземления как можно толше и шире(дабы увеличить поверхность проводника)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Сен 2010 13:30:20 · Поправил: wspangolin (07 Сен 2010 13:33:58) #
Зачем к специалистам то сразу? Можно проще.
Как определить точку внедрения:
1. Напрягая и расслабляя участки головного мозга, выяснить, где болезненные ощущения сильнее.
2. При выполнении п.1 поместить голову в сильное электромагнитное поле, и при помощи сканирующего приемника (по всплескам на спектре за счет переизлучения и генерации на нелинейных элементах) определить более точное нахождение чипа.
3. Вывести его из строя, подав 3-5 импульсов (не более!!!) с бытового электрошокера в точку внедрения.
4. При проведении процесса допускается общая анестезия алкоголем, желательна жесткая фиксация пациента.
Указанная методика работает только в случае реального попадания чипа в область мозга, и для необстреляной головы ОПАСНА для жизни.
И еще: все кастрюли, колпаки из фольги и прочее нужно заземлять
Ни в коем случае не делайте этого, экранированная голова приводит к автоматическому повышению мощности микрочипа вплоть до закипания мозгов и летального исхода!!!
Дата: 07 Сен 2010 14:05:34 #
ЗачОт :)
alexandr395
с сен 2010
тамбов
Дата: 07 Сен 2010 15:31:59 #
xman
заслоня главу знанием победы, прячем мысли
Ваш ответ не из этой серии. Желаете продолжить?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 07 Сен 2010 17:17:21 #
Человек по ходу "белку поймал". Один мой знакомый почти с такой же просьбой обращался, когда резко бросил пить. Говорил что ему прям в голову SMS-ки приходят от знакомых. А если призадуматься, то может быть лет через 10-20 это не будет выглядеть глупо, а будет нормой.
alexandr395
с сен 2010
тамбов
Дата: 07 Сен 2010 17:31:33 #
Nefteugansk24
в музее науки лондона выставлен микрочип вмонтированный в зуб, за счет высокочастотных колебаний которого, человек слышит звуки. а здесь частицами обстреливались челюсти и не только
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 07 Сен 2010 17:59:45 #
про зуб я в курсе. из чего обстреливались челюсти ?
alexandr395
с сен 2010
тамбов
Дата: 07 Сен 2010 18:03:59 #
Nefteugansk24
возможно из микролептонных пушек как о том пишет для подобных ситуаций ю.ю.воробьевский в инете
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Сен 2010 18:45:25 #
Это вы про зомбоящик?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 07 Сен 2010 21:45:03 #
И, простите, когда вас успели обстрелять?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Сен 2010 22:21:48 #
Желающие участвовать в весеннем обострении прямой наводкой перемещаются в Клубный Форум
Тема будет удалена через сутки.
