На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Проблема связки VX-7R и китаенвуда
ifomin
с апр 2008
Дата: 09 Сен 2010 18:14:43 · Поправил: ifomin (10 Сен 2010 00:47:17) #
День добрый! Cтолкнулся с проблемой, которую не смог решить сам. Имеем еску семерку и китаекенвуд Аргут-25. На аргуте ставим 76 канал (446.08125) на еске 446.080. CTCSS на обоих допустим 100 Герц. Все, еска слышит китайченка на ура. В обратную сторону интереснее. Где-то один раз из 10 на китайце не открывается шумодав. Т.е уровень принимаемого сигнала во всю шкалу, а в динамике тишина. Ладно, это не самый большой минус. Проблема в другом. Даже если шумодав открылся, то при попытке произнести более-менее длинную фразу с ески, он закрывается и опять тишина. Т.е я не могу говорить в направлении еска-китаец более 5-7 секунд. В обратную сторону проблем нет. При отключении тонов проблем в обоих направлениях нет. Подскажите, что делаю не так. В еске уже пытался крутить настройки bell - continue. Безрезультатно.
501
с фев 2008
Дата: 09 Сен 2010 19:02:47 #
Китайчёнок то узкополосный... да ещё не в частоте... поэтому в Еске попробуйте выбрать HALF DEVIATION ЧУТЬ полегче будет)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Сен 2010 20:43:31 #
ifomin
Проблема связки VX-7R и китаекенвуда
Там нет никакой проблемы. Читаем мануал.
Еску точно не поставите на частоту никогда. То-же самое что загнать "Сапсан" на узкоколейку, и посмотреть "как он поедет".
ifomin
с апр 2008
Дата: 09 Сен 2010 20:53:39 #
TheKindWizard
Я знаю, что еска не держит пмровскую сетку. Смущает то, что без тона все работает хорошо.
501
Попробую вечерком, спасибо за идею
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Сен 2010 20:56:05 #
1,25 кГц в сторону это не такая большая проблема.
Проблема в том, что китаенвуд уходит дальше этих 1,25 кГц.
501
с фев 2008
Дата: 09 Сен 2010 20:57:01 #
да девиация у есу большая, у самого 7-ка включаю низкоуровневую и всё нормально! смещение на 1250 герц это ерунда на FM/
ifomin
с апр 2008
Дата: 10 Сен 2010 00:07:04 #
501
Спасибо. Режим половинной девиации решил мою проблему.
501
с фев 2008
Дата: 10 Сен 2010 00:43:46 #
OK!)
