На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблема с Alan 48+
Klassic44
с дек 2009
Дата: 11 Сен 2010 19:55:49 #
Неисправность проявилась внезапно. РС установлена в автомобиле ВАЗ 2109. В движении обратил внимание что РС зашипела, подвернул шумодав на полное закрытие, все равно звуковой тракт не закрылся. Последующие Вкл-Выкл РС оказались бесполезны. Снял питание с РС на сутки, в надежде перезапуска процессора-не помогло. Сейчас регулятор шумодава не реагирует-как буд то все врема открыт. РС на прием и передачу работает нормально. С ремонтом РС под внешним "управлением" справлюсь. Схема есть. Help, Help !!!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Сен 2010 20:42:08 · Поправил: Fenix747 (11 Сен 2010 20:51:23) #
Подстроечник накрылся например. Он там на платке где регуляторы и стоит. Перепутать нельзя, он единственный.
Local - DX не закрывает шумодав в положении Local и регуляторе шумодава вправо?
Поставить Local шумодав вправо, чувствительность влево чего происходит?
А вообще вариантов поломки по сути наверное четыре:
1. Пропал управляющий сигнал SCAN.
2. Сломался/отошёл подстроечник RV102, поэтому и нет сигнала в п.п. 1.
3. Вышел из строя транзистор Q203 управляющийся сигналом поступающим с п.п.1
4. Сама микросхема УНЧ, но это вряд-ли.
Скорее всего именно подстроечник.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 11 Сен 2010 20:58:03 #
Fenix747Local - DX не закрывает шумодав в положении Local и регуляторе шумодава вправо?
Всё равно шипит !
Klassic44
с дек 2009
Дата: 11 Сен 2010 21:03:45 #
Fenix747
В АМ шуршит, в ЧМ уверенно шипит.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Сен 2010 21:27:48 · Поправил: Fenix747 (11 Сен 2010 21:28:49) #
Открывать станцию и проверять указанное.
При закрытии шумодова там логический ноль на базе транзистора будет(в смысле должен бы быть).
Закоротить базу транзистора на землю если замолчит, значит от него и дальше всё целое.
Проверить подстроечник просто покрутив его, запомнив положение в котором был до этого, если влево до упора, то он должен закрыть шумодав.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 11 Сен 2010 21:46:34 #
Fenix747
Спасибо, сейчас РС в машине, машина на даче. Обязательно проверю по Вашей рекомендации и отпишусь.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 10 Окт 2010 15:43:04 · Поправил: Klassic44 (10 Окт 2010 16:03:25) #
Fenix747
Добрый день.По вашему совету(по поводу отказа шумодава на alan48+) пошевелил rv102, шумодав закрылся при повороте влево почти до конца. Автоматическое сканирование каналов в этом положении работает. Шумодав регулируется основной ручкой но сместилось в правую сторону и уменьшился угол поворота. При замыкании базы (Q203) на землю ничего не происходит, а вот коллектор на землю вызывает срабатывание шумодава. На базе (Q203) когда шумодав молчит-4.25V? а когда шипит 0.0v. Ваш вывод !!!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Окт 2010 16:12:03 · Поправил: Fenix747 (10 Окт 2010 16:13:54) #
Klassic44
При замыкании базы (Q203) на землю ничего не происходит, а вот коллектор на землю вызывает срабатывание шумодава. Ваш вывод !!!
Так замыкать то на землю надо при открытом шумодаве.
Не понял при замыкании коллектора что означает вызывает срабатывание шумодава. При замыкании коллектора на землю шумодав должен закрыться, собственно это и делает транзистор. Когда у него на базе логический 0 то он закрыт и УНЧ работает т.е. рация шипит, а когда на базу подаётся логическая единица то транзистор открывается, замыкая коллектор на землю и УНЧ не работает.
Но в целом, если всё заработало в этом крайнем положении, то дальше транзистор мучить не надо, всё сним нормально, впрочем как и с микросхемой. Собственно и данные напряжения на базе это подтверждают. Неисправность находится не в этом месте.
Ответ был в первом моём сообщении этой ветки, прям первая фраза :-))) . Заменить его и думаю всё устаканится, только на что-нибудь понадёжней.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 10 Окт 2010 16:36:20 #
Fenix747
Вообщем Вы правы, просто по какой то причине изменился его номинал и естественно съехал порог настройки.
Дата: 21 Окт 2010 17:55:28 #
22 Окт 2010 00:36:35 - Присоединенная тема:
алан 48 плюс
ребята подскажите что делать. в электронике я полный 0 но в отпуске купил алан 48 + антену сирио и выносной динамик. 2 месяца эксплуатации без проблем. но сейчас при приеме нет проблем а вот при передачи меня не слышно. только писк. отключаешь динамик писк пропадает но шумы всеравно присутствуют. писк как микрофон подносишьк динамику. до этого все нормально было. менял тангенту не помогло .
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 21 Окт 2010 18:19:30 #
Где-то минусовой провод динамика на массу сел, скорее всего в разъеме
свч
Геленджик
Дата: 21 Окт 2010 22:32:27 · Поправил: свч (21 Окт 2010 22:35:53) #
Попробуйте разьем динамика чуть-чуть вытянуть из рации, на 2-3 мм.
Если помогло-значит разьем своим металлическим контактом коротит на корпус рации и динамик при передаче не отключается.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Окт 2010 22:52:10 #
так вроде в гарнитуре коммутация должна быть...
минусовой провод динамика на массу сел, скорее всего в разъеме Как вариант...
Влага в разьем гарнитуры не попадала? С питанием проблем нет? Если в АМ и на тонких проводах - возможно пищание. Антенна исправна? (банально - масса есть?)
свч
Геленджик
Дата: 21 Окт 2010 22:54:50 · Поправил: свч (21 Окт 2010 22:57:43) #
Ну да-в гарнитуре!
Только что от нее толку, когда общий провод динамика, который отключила гарнитура, сидит на корпусе рации?
http://files.radioscanner.ru/files/download/file724/alan_48_plus.pdf
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Окт 2010 00:34:31 #
Только что от нее толку Это мы в курсе.
Вот и почему нельзя лечить геморрой по телефону. :)
Как объяснить в этом случае, каков принцип работы коммутации динамика топикстартеру?
Я даже не уверен, что заменная гарнитура была исправна. Особенно на 48+. И новый ли он аппарат брал.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 07 Ноя 2010 14:06:14 · Поправил: Klassic44 (07 Ноя 2010 14:09:08) #
Fenix747
Тут еще подсказали на возможно неисправный электролит С117 (1мкф50v)-Alan48+, если емкость умерла, то и шумодав умер, на неделе заменю С117 и отпишусь-все наработки по ремонту будут полезны форумчанам.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Ноя 2010 16:12:01 #
Klassic44
Ну его можно просто выпаять для проверки работоспособности. Но дело в том что если результат меняется от поворота RV102, то тут уж этот конденсатор роли не играет. Регулятор находится гораздо раньше и напрямую не связан с выводом управления закрытием этого транзистора вообще никак.
То есть регулятор связан со входом на микросхему, она и обрабатывает сигнал, а управление транзистором сидит на другой ноге микросхемы.
Так что думаю это не может быть конденсатор. Проверить легко, надо замерить напряжение на 16 ноге микросхемы IC102 ДО резистора R120. Прицепляемся туда и крутим ручку шумодава. Открытый шумодав и напряжение 0 Вольт. Закрытый шумодав 5 Вольт. Если там происходит что-то странное и при закручивании шумодава есть некоторое повышение напряжения, но шумодав ещё не закрылся, то просто выпаять конденсатор и проверить ещё раз. Но сильно сомневаюсь что это он.
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 14 Ноя 2010 02:33:16 · Поправил: VANO_BRN (14 Ноя 2010 02:34:20) #
Прошу прощения за то что пишу в данной теме но мне пока, что запрещено создавать темы(((
Вообщем проблема такова, станция Alan 48 Plus Multi на дисплее есть индикатор RU и 4 канала и кнопка DW собственно проблема заключается в том, что при переводе выключателя CB - PA в положение РА на дисплее не происходит никаких изменений, хотя раньше загорались буквы РА и при нажати тангенты бегали кубики на TX а, сейчас дисплей остается в состоянии как и был до переключения...
что делать подскажите?
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 07 Янв 2011 19:07:57 #
подскажите пожалуйста в Alan 48 Plus горит Римская цифра 1 и ни каких движений в радиостанции не происходит. Как заблокирована или зависла. Что можно сделать????
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 07 Янв 2011 19:09:03 #
иожно это исправить или это глюк радиостанции????
Klassic44
с дек 2009
Дата: 20 Янв 2011 18:45:59 · Поправил: Klassic44 (20 Янв 2011 18:46:24) #
Fenix747
Вообщем замена кондера С117 (1мкф50v), результатов не дал. Пока не знаю что дальше "шаманить".
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 21 Янв 2011 06:58:58 #
Проверь стабилизатор Q211 , а именно стабилитрон 8,2 в. Какое напряжение приходит на 5 ножку IC 102 ?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 21 Янв 2011 23:12:34 #
Klassic44
А она скорее всего и не дала бы ничего. Проверить можно было не меняя, а просто выпаяв его, его назначение немного другое, да и вряд ли он будет давать такой эффект.
В данном случае на 99,9 неисправен всё же подстроечник RV102, надо его заменить? а уж потом смотреть.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 23 Янв 2012 00:19:03 #
Fenix747
Из за хронической нехватки времени на ремонт шумодава в своём Алане, отдал его в ремонт в СИ-БИ центр на Семеновской . Ремонт закончился с положительным результатом, теперь в станции и пороговый и автоматический(спектральный)шумодав за адекватные деньги. Война с Аланом закончилась победой но не моей, а квалифицированного человека.:)
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Янв 2012 10:38:38 #
Klassic44
Это правильно и логично так как мог бы дров наколоть ещё хуже,а тут и автошумик заинсталили.
