На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Макет автомобильной крыши
Дата: 12 Сен 2010 01:19:26 #
Ниже на фото макет противовесов для кунга мицубиси Л200, если расположить антенну в центре кунга, то до края будет примерно 1 метр. Используя СИ-101 и КЛ-40 с выходной мощностью 15 Вт удалось быть услышанным базой за 15 км в условиях мегаполиса, что является средним результатом для автомобиля с аналогичным комплектом установленным в центр кузова. Антенна строилась как обычно, удалось выставить КСВ 1.3
Такое решение можно применять там, где нет металлической поверхности
отсюда https://sites.google.com/site/252link/general-information/o-plastikovyh-krysah-i-polze-maketirovania
501
с фев 2008
Дата: 12 Сен 2010 02:00:33 #
Эх, и я бы повторил такую конструкцию, но у меня нет такого кроссовка(((...можно его чем нибудь заменить? как скажется замена на КСВ?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 12 Сен 2010 09:43:57 #
Можно заменить на шлепок производства Китай, проведенные тесты показали, что подошва сделана из не известного материала, который прижимает лепесток к поверхности и позволяет увеличить дальность приема
BR4096
Торонто
Дата: 12 Сен 2010 10:03:17 #
Не-е, правильный макет автомобильной крыши - это даже не старый холодильник, как некоторые могут подумать, а опрокинутый мусорный контейнер!
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Сен 2010 15:11:05 #
Вот всё что осталось от 252 после испытания новой конструкции антенны. :)))
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 12 Сен 2010 15:32:10 #
Долгие годы работы с высоким частотным излучением привели всего лишь к невидимости подопытного. Что только подтверждает безвредность данного увлечения
252
Дата: 12 Сен 2010 16:30:32 #
Не дождетесь :-)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 12 Сен 2010 17:37:57 #
252
Дмитрий, хорошее изобретение, беру на вооружение.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 12 Сен 2010 19:35:54 · Поправил: DJ_Wever (12 Сен 2010 19:39:11) #
252, у меня тоже Митцуба Л200, ставил Yaesu ATAS-120 на передний/задний бампер, на крушу, на рейлинг, на кунг (у меня он металлический), в итоге не где не мог добиться КСВ ниже 1,5 на СИ-БИ диапазоне.
По ссылке "Аксессуары для Mitsubishi L200" можно найти даже антенну Хастлер, сделаную специально для пластикового кунга Л200, с большими съемными противовесами, соответственно на СИ-БИ.
PS. Моя Митцуба!
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 12 Сен 2010 20:42:44 #
А что за черная коробочка между усилителем и антенной?
252
Дата: 12 Сен 2010 21:31:07 #
КСВ-метр
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 12 Сен 2010 22:34:56 #
252, уш не Astatic ли фирма мериметра?
252
Дата: 12 Сен 2010 23:16:13 #
skyline
не помню, их много похожих
levsha chelyabinsk
с ноя 2009
Челябинск
Дата: 13 Сен 2010 17:53:43 #
"Когти в одну сторону-плоскогубцы в другую..."
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2010 19:37:49 #
А где лежит кроссовка с антенной: на асфальте или на крыше дома? :)
252
Дата: 14 Сен 2010 22:14:44 #
На асфальте :-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Сен 2010 13:31:21 #
BR4096
то для симуляции автомобилей семейства ВАЗ. :)
501
Если использовать АФУ типа Кирзач+Куликовка можно значительно увеличить дистанцию низового покрытия.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 02 Май 2011 18:40:27 #
Интересный эксперемент.
xman
Вологда
Дата: 06 Май 2011 09:41:56 #
Как вариант для сибишной мастерской:
Материал - что-то типа толстой алюминиевой фольги, толщиной примерно 0.5мм. Диаметр круга примерно 1.2 м, в середине подложен кусочек текстолита и на нем фольга разглажена. Работало в свое время очень хорошо.
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Май 2011 12:43:43 #
xman
Вариант, выйти и на ближайшую ржавую копейку прилепить, отстроить, свернуть.
252
Дата: 06 Май 2011 16:44:23 #
Hixx
Вариант, выйти
Если нормально работать, бегать устанешь :-)
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 06 Май 2011 19:51:42 #
ну у вас и движуха !
252
Дата: 11 Июн 2011 12:41:15 · Поправил: 252 (11 Июн 2011 12:41:55) #
Везет мне что то на интересные Л200 . Устанавливали антенну на пластиковый кунг.
Начали с макета, собрали остов конструкции на земле и проверили возможность установки на кунг. А вот при установке непосредственно на место полезли вопросы технологического характера: мешали ребра жесткости и вызывала сомнения прочность самого кунга. Подумав решили сделать "сендвич", сверху пластина из нержавейки, приклеенная на скотч - сам кунг - полоса оцинкованного железа ( она же один из противовесов ) - шайба крепления антенны. Общая толщина около 5 см. Все это прошито латунной цангой 11 мм ( она же подводит "массу" к антенне ) внутри которой идет, изолированный в двух крайних точках контактный болт М6 ( нержавейка ). В общем крепление антенны пришлось переделывать практически полностью.
После полного монтажа нас ждал сюрприз - антенна "ушла" с резонансной частоты. К счастью не далеко , но пришлось перематывать катушку антенны.
При проверке связи по контрольным точкам заметной разницы по сравнению с врезной в металлический кузов не обнаружил.
Фото можно посмотреть здесь https://sites.google.com/site/252lin...a-plastik-kung
зы. Уже не в первый раз заметил, что при увеличении расстояние между антенной и точкой подключения кабеля резонанс уползает вверх.
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Июн 2011 12:59:24 #
252
А что мешало поставить антенну на рейлинг? Я понимаю когда ставят врезную антенну в металлическую крышу, но в пластик, когда есть более простые варианты? )
252
Дата: 13 Июн 2011 13:33:22 #
А смысл? Посмотрите фото, это пластиковый рейлинг на пластиковом кунге
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Июн 2011 13:39:16 #
252
Ну, смысл наверное в том, что бы не дырявить крышу, да и вообще установка сильно проще была бы. Я бы всё же сначала попробовал бы поставить именно на рейлинг, а вот если уж антенна совсем бы отказалась строится, причём не по вине антенны (а таких случаев в моей практике почти не было), то вот тогда бы уже дырка в крыше и всё такое...
А вообще- есть такое правило неплохое- при установке чего-либо на машину по возможности старайся не делать необратимых изменений. :)
