На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Поиск брелока сигнализации
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 13 Сен 2010 13:40:35 #
Всем привет. ребят значит попал в аварию на моте и отцепился брелок с двухсторонней связью. он естественно в режиме приема я так думаю. частота приема 433.925 как его найти в траве? Лижу в больнице пишу одно рукой с телефона.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 13 Сен 2010 13:48:04 #
Писать трудно. можно ли его найти както с помощью рации или другой метод. короче как его заставить запищать что бы найти. примерно в радиусе 20 метров
slawa
Дата: 13 Сен 2010 14:35:19 #
А есть-ли в этой сигналке функция вызов водителя (постучать по стеклу) или что нибудь подобное?
501
с фев 2008
Дата: 13 Сен 2010 14:43:21 #
Только если взять радную сигу, подрубить питание, приёмопередающий модуль, датчик удара и потом пнуть его.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Сен 2010 15:52:51 #
501
Я бы сказал что не только родную, но ещё и именно эту же т.к. он к ней привязан. От любой другой родной он не запищит. Номер то конечно можно прошить(запрограммировать) в любую родную сигналку, но его же надо знать, а для этого брелок надо сначала найти :-))) .
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 13 Сен 2010 17:44:41 #
Дело в том что сама сигнализация на разбитом мотоцикле в гараже. и я даже незнаю работает ли она вобще. вопщем понятно что вариант только если блок автономно взять с сабой на место поиска и принудительно его врубать как тревога. спасибо. просто думал как то проще рацию типа с тонами пробовать.
501
с фев 2008
Дата: 13 Сен 2010 20:28:44 #
логартоз
Если честно, я бы позвонил друзьям и попросил прочесать местность... и они бы поехали, потому что кто им будет всё потом ремонтировать)).
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Сен 2010 21:11:59 #
Вообще 20 метров это не так уж и много то. Ну даже один человек за час там всё на уши поставит. На крайняк металлоискатель что-ли у кого попросить на полдня, тем более что вроде в Смоленске это найти не проблема :-))
NikSan
с ноя 2007
Дата: 14 Сен 2010 01:35:55 · Поправил: NikSan (14 Сен 2010 01:37:12) #
Какая сигналка? двухсторонняя разная бывает.. если Сталкер, то он переодически ищет авту.
Дата: 14 Сен 2010 09:04:44 #
Можно наверное поискать по излучению гетеродина приёмника, но он наверное включается очень не на долго и редко, маячок из него прямо никакой...
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 14 Сен 2010 18:02:04 #
501 правильно сказал, других способов кроме этого и метало-детектора нет!
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 14 Сен 2010 20:52:13 #
спасибо за советы завтра поеду искать вручную и в оочую.
