На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Прошу совета, менять али нет?
tim_severin
с сен 2010
Дата: 15 Сен 2010 19:57:24 #
Добрый день уважаемые гуру! Условия использования рации - лыжи, горы. Вопросы: 1. Имею рацию motorolla xtr446, когда находишся в пределах одного склона проблем со связью нет, только заехал за поворот связи нет. Соответственно в связи с этим вопрос 2: задумался прикупить что либо из китая - Kenwood TH-F5, PUXING PX-2R или 888, Quansheng TG-6A (все 400-470 мгц, в компании есть рации PMR, LPD, FRS..). Посоветуйте пожалуйста что из этого получше и поможет ли увеличить дальность связи. И вопос 3: если прикупить одну из этиз раций, при поездке за рубеж могут возникнуть проблемы? Вроде в каждой есть PMR и малая мощность. Заранее спасибо за ответы, может где написал с ошибкой - в этой области полный чайник ;-)))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Сен 2010 20:01:25 #
tim_severin
А вот им до лампочки чего там есть и чего там нет. Оно должно по документам соответствовать, а документов нет. Нет документов - есть проблемы.
tim_severin
с сен 2010
Дата: 15 Сен 2010 20:07:05 · Поправил: tim_severin (15 Сен 2010 20:14:28) #
Если едем через границу автобусом друзья без проблем везут midland, motorolla и LPD и FRS. Если самолетом тогда наверное нельзя. И потом на мои рации никаких документов нет, что их могут отобрать, как они определяют частоты и мощность, по внешнему виду чтоли?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Сен 2010 20:56:06 #
По списку. Если они действительно LPD или PMR то они будут в их списках, если в списке нет, то проблемы. При этом говорили что в некоторых странах в список включены ещё и серийные номера, но тут не знаю ибо это не из серии одна бабка сказала, но подтверждения я нигде не видел и пока этому не особо верю, может они там друг друга не так поняли.
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Сен 2010 09:06:41 #
tim_severin
Добрый день.
Вы можете сильно разочароваться после покупки "серьёзного" аппарата. Поскольку УКВ радиоволны распространяются прямолинейно и сквозь землю не проникают, никакой мощности не хватит, чтобы заглянуть за склон. Другое дело, когда надо пробиться на равнине сквозь лес, здесь фактическая дальность может увеличиться скажем с 1-2 до 4-5 км.
Поинтересуйтесь для начала у других горнолыжников, в каких условиях связь уже "не берёт", независимо от рации.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Сен 2010 09:17:26 #
Согласен с Электриком.
Это явление возникает потому, что чем выше частота - тем меньше длинна волны. А слишком короткие волны не могут вот так просто взять и обогнуть препятствие которое превышает их длину в несколько раз. Огибаемость никакая.
На УКВ (UHF в том числе) важную роль играет переотражение, и если волне есть от чего отразиться (соседний склон) что-бы попасть в радио второго абонента - связь будет.
Таким образом, задумываться о покупке 4-Ваттной машинки следует только в том случае, если на PMR вы слышите присутствие своего корреспондента, находясь за склоном, и даже иногда разбираете одно-два слова. Значит переотражение есть, и добавив мощности вы преодолеете то неприятное затухание, которое возникает при переотражении.
Если-же вы не слышите ровным счётом ничего - вас и 50 Ватт могут не спасти.
Сам использую на лыжах - 430 мгц. Если далеко не разбредаться - вполне хватает.
tim_severin
с сен 2010
Дата: 16 Сен 2010 11:35:54 #
Спасибо за разьяснение. Если выбирать из предложенного списка, что бы Вы порекомендовали?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2010 11:41:05 #
УКВ-радиоволна обеспечивает уверенную связь в пределах прямой видимости. Видимость исчезла, исчез и сигнал. В этом случае связь может быть лишь через переотражения от поверхностей. Если взять более мощную портативку того же диапазона (UHF), это вряд ли обеспечит намного более качественную связь "за поворотом".
tim_severin
с сен 2010
Дата: 16 Сен 2010 11:49:42 #
Про "за поворотом" уже все понял, но есть еще лес и длинные трассы по 3 км, поэтому и переспрашиваю
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2010 13:02:23 #
Как тут уже говорили про поездку за рубеж, "серьезные" аппараты нужно регистрировать (получать позывной радиолюбителя). Причём, увы, российские радиолюбительские документы признают не везде. Зависит от страны.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Сен 2010 13:02:48 · Поправил: allamat (16 Сен 2010 13:03:38) #
tim_severin
Из того списка, что Вы перечислили, рекомендую приобрести Quansheng TG-6A. Не пожалеете!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Сен 2010 14:41:28 #
allamat
В вопросе было ещё вот это:
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Сен 2010 14:51:54 #
Это 50 на 50. Во всяком случае, у моих знакомых при поездке на горнолыжные курорты Италии, проблем, при посадке в самолет и пересечении границы, не возникало. В Италии они общались на частотах LPD и PMR.
tim_severin
с сен 2010
Дата: 16 Сен 2010 20:28:11 #
И еще подскажите: в радиостанции puxing px-2r сказано Offset step optional:12.5k/25k, будет ли работать в PMR диапазоне там ведь надо шаг 6,25. Спасибо
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Сен 2010 20:38:39 #
Да , будет. Выставляете шаг 12.5, потом набираете частоту 446.993 - оно станет автоматом 446.99375 - валкодером вверх - получаете 1 канал PMR - 446.00625 МГц.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 03 Ноя 2010 15:41:56 #
Всегда набираю сразу 446.006 и все.
