На сайте: гостей - 39,
участников - 2 [ Андрей24, r9odm]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Для тех, кому жалко денег на рацию :)
Glum
с мар 2008
Дата: 01 Окт 2010 16:40:49 #
Prof61
конвертер укв-fm и частота 26Мгц
Если для "блондинок", то конвертер из поста GSN74 будет работать как "прибавлятель" : ) или наоборот, "вычитатель" :)
27.135 - 26 = 1.135
Исходя из того что шаг mw 9 кгц настраиваем на 1134 кгц, правильно понимаю?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Окт 2010 18:02:17 #
Я пока не вкурил.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 02 Окт 2010 17:46:18 #
Glum
Правильно.
Но вот у меня например, есть блаупункт, у которого шаг 10 кгц, а не 9.Практически на всех встречавшихся 2-х диновых японцах шаг так же "0".
1 кгц "в стороне" вы и не заметите, так как плосища у приёмника далеко не для узкополосной профессиональной связи :).
Работают эти конвертеры на ура у кучи народа,собирайте и пользуйтесь.
forte
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2011 23:14:28 #
Прочитал этот пост и, хотя у меня и есть Стелс5, решил попробовать сделать такой конвертер к автомагнитоле, прельщает такое простое решение для прослушки автоканала. Но что-то закрадываются смутные сомнения... Если бы все было так легко, эти конвертеры давно бы клепали в больших количествах! Народ, кто что может сказать? Будет такой девайс реально работать?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Мар 2011 10:48:18 #
forte
Так их и клепают. Это ж ФМ-УКВ конвертор для ФМ вещалок. Правда у них частоты смещения редко 26 мГц , обычно 25 или вообще 27.5... А эффект смещения частоты с СиБи на СВ (средние волны) это побочный так сказать эффект.
forte
с мар 2009
Дата: 08 Мар 2011 21:44:00 #
Prof61
Предположим, частоту мы сдвинем на средние волны, но чуствительность автомагнитол на MW гораздо ниже чуствительности СВ-трансивера и,скорее всего мы нифига не услышим... Или я ошибаюсь? Кто- нибудь реально пробовал слушать? Тем, кто выше писал я не верю- явно врут...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Мар 2011 19:03:34 #
forte
Ну как сказать ГОРАЗДО ... Даже если чувствительность ниже в 10 раз на стандартную сибишную антенну ИМХО можно в БЛИЖНЕЙ зоне (0-3 км что-то услышать). Я например на YAESU VX-2R , которая ни разу не СиБи шка, на резинку 27 мегагерцовую, находясь ВНУТРИ ВАЗ 2108 принимал дальнобоев за 1.5 км. С конвертером, магнитолой, и АВТОМОБИЛЬНОЙ антенной наверное так же и будет... Плюс минус километр в зависимости от антенны.
Safety
с окт 2010
Дата: 10 Мар 2011 12:07:22 #
А я поступил совсем просто. Купил приемник Eton G3 GT, кладу его на торпеду (!!!) лёжа и выдвигаю горизонтально вдоль торпеды телескоп (длина телескопической антенны у Etonа 1 метр. Выставляю 27.135 и слушаю дальнобойщиков в радиусе 1-3 км, иногда даже 5 км. Просто и со вкусом - внешней антенны не надо, отдельного питания не надо, слышимость вполне приемлемая. Но матерной речи на СВ слишком много. Так что когда еду с пассажирами, приходится выключать!
forte
с мар 2009
Дата: 11 Мар 2011 10:18:41 #
Да это все хорошо. И Итон и ВэЭкс-2(особенно если к нему добавить простенький полосовой фильтр и подключить трансиверок к штатной антенне автомобиля!) вполне прилично работают на 27,135МГц. Но это все как бы временное решение- надо каждый раз приносить,устанавливать, подключать! У меня есть Итон Е1, но как-то стремно каждй раз таскать такую бандуру. С конвертером было бы удобнее- нажал кнопочку в авто, подключил ею конвертер к магнитоле- пожалуйста слушаешь, нажал еще раз- отключил=) В общем, надо попробовать построить агрегат! Нашел правдоподобную схему конвертера именно на Си-Би в журнале "Радиоконструктор" 2004г номер 6 стр11 . Теперь для постройки надо найти свободное время, а то приближается дачный сезон, тогда времени уже не будет...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Мар 2011 12:54:54 #
forte
Я вам ссылочку добавил, так проще будет.
forte
с мар 2009
Дата: 11 Мар 2011 16:55:45 #
009
Премного благодарен!
addressed
с мар 2008
Дата: 17 Мар 2011 00:09:32 #
Предлагаю создать тему: Кому не жалко денег на рацию. Может, что достойное обсудим.
forte
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2011 08:18:16 · Поправил: forte (17 Мар 2011 08:20:17) #
Cварганил я конвертер, правда сварганил- это слишком громко сказано, просто купил за 200руб. на Митино готовый конвертер и кварц на 26,480МГц, заменил им штатный на 27МГц, чтобы нужная частота попала на средневолновый диапазон, оснастил его реле, чтобы при отключенной кнопочке сигнал от антенны шел напрямую, минуя цепи конвертера. Поставил в авто, подъехал поближе к МКАД, включил кнопочку и стал слушать! Если вы думаете, что я что- нибудь услышал, то глубоко ошибаетесь! Ни шиша! В чем может быть загвоздка? Вход вконвертере широкополосный, может стоит повысить избирательность и поставить туда контур на 27МГц? И еще добавить усилитель ВЧ на одном транзисторе?
Или найти кварц на 28МГц, попробовать такой вариант? Хотя такой навряд ли отыщешь. У кого есть мысли по этому поводу?
Дата: 17 Мар 2011 12:00:38 #
Нужно быть 100% уверенным, что на частоте есть сигнал, тогда делать вывод о неработоспособности. Если нет сибишки, можно взять пульт от радиоуправляемой машинки на 27.145 и попробовать принять его хотяб вблизи.
forte
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2011 21:50:01 · Поправил: forte (17 Мар 2011 21:51:12) #
Можно попробовать и так. Есть Стелс5, нет блока питания и антенны, т.к. он устанавливается в то же авто и работает на штатную антенну автомагнитолы, длиной 86см, согласованную с сибишкой подобранной удлиняющей катушкой. Антенна переключается ВЧ-реле на сиби или на магнитолу. Так что надо дистанцированно от авто подключать стелс и пробовать... Буду искать антенну. Хочется добиться от конвертера хоть каких-то результатов=)
 Страница:  ««  1  2
