На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ремонт Alan 100
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 02 Окт 2010 21:12:08 #
Сильно не пинать - я не радиоэлектроник, но хочется попробовать, не пропадать же радио монтажной практике :)
Дальнобой притащил и подарил станцию alan 100+. Что с ней происходило сказать не смог. Думаю что переполюсовка.
Что вижу визуально: на проводах предохранитель отсутсвует. Диод защитный по питанию - аннигилировался вместе с куском дорожки, конденсатор C117 почернел, вижу подтеки на УНЧ TDA2003 и вспухший конденсатор С48. Еще немного расплавившийся транзистор q26 (но по схеме, вроде к этой проблеме не относиться).
Вопрос - есть ли смысл пробовать это дело менять, тратить время! и немного денег. Поможет?
Более всего смущает то, что может сдохнуть проц. А это уже я думаю не стоит ремонта, станция изрядна потасканая. Хотя дальнобой сказал что на другой машине, до его установки она работала нормально (при продаже ему проверяли).
Поделитесь опытом.
свч
Геленджик
Дата: 02 Окт 2010 22:28:14 · Поправил: свч (02 Окт 2010 22:31:55) #
На моей памяти проц от этого не вылетал, он больше статики боиться.
Обычно "простреливает" микруху УНЧ, как у вас, кондеры рядом с ней, 1 или 2 шт, они тоже сразу видны. Может подохнуть еще стабилизатор 8 вольтовый на Q15 и стабилитрон в его базе .
Еще было, но реже, мощный резюк R152 в передатчике 2,7 Ом выгорал.
Alan 100+ - schematics
В общем проблемм особых не было починить после переполюсовки 100тый Аланчик!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 02 Окт 2010 22:32:19 #
Обычно диод защитный и дорожки ,но если долго держали ,то стабилизатор Q15 и УНЧ. Обычно этим заканчивается на практике.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 03 Окт 2010 02:17:25 #
А может он ее к 24V бортовой сети фуры подключил?
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 03 Окт 2010 19:13:09 #
Запросто! Не признается :(
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 03 Окт 2010 21:23:50 · Поправил: Nikolss (03 Окт 2010 21:25:26) #
Тогда диод целый должен быть ,а тут он дохлый.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 04 Окт 2010 21:28:23 · Поправил: slavay (04 Окт 2010 21:46:28) #
Вопрос сходу? Без тангенты она включается????? Тангенту попросили временно, пока я станцию ремонтирую (пытаюсь).
Заменил: D12, C117, IC3, C48, Q15, D15. Результат - так и не включается.
Если это не тангента, точнее ее отсутствие, то куда еще копать?
П.С. питание на диодах и крутилке включалке наблюдаю.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 05 Окт 2010 18:42:50 #
Тангенту привезли - не получилось. Все равно не включается. Думаю ее уже выбросить.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 06 Окт 2010 07:44:26 #
Позвонил микруху - так и не понял что с ней. НА выводах которые идут на индикатор намерял постоянное дрожжание напряжение, в пределах до 2v. На входах микрухи 7,5V - она труп?
Как проверить эту микруху LC7185-8750 ?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 06 Окт 2010 07:51:37 #
Заменой на заведомо исправную
бобр
с фев 2010
Дата: 06 Окт 2010 10:51:57 · Поправил: бобр (06 Окт 2010 10:53:52) #
http://www.ddrservice.info/poifdgfgfddcvcxz/Integrated-circuits/L/lc/7/lc7185-8750.pdf
На 24 ноге питание должно быть всегда, на 26 - только при включении ручкой, и одновременно должен появиться "+" на транзисторах, которые идут на аноды дисплея.
Спалить эту мелкуху - крайне непросто.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 06 Окт 2010 11:07:22 #
Монолог превращается в диалог :) :)
на 24 ноге - 7,5V, 26 проверю.
Вот на транзюках полная белиберда - там скачет напруга постоянно. Это динамическая индикация? Так и хорошо? Или там резюку кранты.
Вечером померяю.
бобр
с фев 2010
Дата: 06 Окт 2010 11:34:37 #
Да, там динамическая индикация. Там два стабилизатора, один 24 ногу питает, а второй - индикацию, а заодно "поднимает" проц из "спячки" единицей (около 7 вольт) на 26 ноге (HOLD)
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 07 Окт 2010 21:49:43 #
Вроде как рация починена, тьфу тьфу ... Точнее сегодня увидел индикацию - услышал шипение :) Идти на улицу к машине проверять неохота.
Резюки МЛТ валяются не спаенные :) Не хватает моего 25Вт паяльника (точнее терпения) их пропаять в колесо. Жду посылку с goot'ом :) :)
Что добавилось к деталькам - стабилитрон D18, и самое главное! прогоревшая дорожка сверху у крутилки, причем прогорела она так подло - вроде есть а вроде нет. :) Проводок напаянный сверху это вылечил.
Большое спасибо всем, кто принимал участие :) Думаю больше мне ремонтировать нич его не доведется. Я хороший монтажник, а вот искать баг вот с этим тяжелее.
