На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Сирио, в поисках КСВ )
Ziby1
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2010 21:06:21 #
Начало Установка рации в автомобиль.
Прошел год. решил проверить КСВ, в результате на 15D - КСВ 2,5 на 19E - 1,9 на 40F - 1,5. Замерщиком высказано предположение в плохой массе антенны и отправлены домой (у меня не было возможности быть лично, по сему получал информацию по телефону от жены), но прозвонив массы получил: основание антенны и кузова 1 Ом, провод ( с одного конца "закорочен") - 2Ом. центральный штырь антенны на массу не звонится. Куда копать?
Отличие от начальной установки - рация перенесена на пассажирское место для штурмана, на крыше к рейлингам добавились поперечины багажника, рация доработана до "0".
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Окт 2010 21:11:46 #
Антенна как называется полностью?
Ziby1
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2010 21:16:41 #
Продавалась как Антенна Sirio Hi Power 4000
252
Дата: 07 Окт 2010 21:41:16 #
А должен
Напишите в личку, кто замерщик. ИМХО, сразу прозвонить должен был
Ziby1
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2010 21:48:53 #
Ответил.
252
Дата: 07 Окт 2010 21:56:07 #
Это надо смотреть. Звоните и приезжайте
Штырь срезать не могли?
Ziby1
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2010 21:57:59 #
Врядли, в моё/жены отсутствие штырь в машине лежит, я бы хотел напросится в воскресенье...
252
Дата: 07 Окт 2010 22:15:44 #
Ударом об препятствие может срезать
Ziby1
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2010 22:44:05 #
Вопрос в личке )
Maxim
Offline6.0
Дата: 10 Окт 2010 17:29:54 #
Разобрались в чем дело было?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 10 Окт 2010 18:32:16 #
При той установке нехорошее место это разьём так как он разбалтывается в центральном штырьке от вкручивания выкручивания катушки.Ну а проверить кабель можно в место катушки антенны поставить резистор на 50 ом и замерить КСВ тем самым проверив качество кабельной части.
Такие антенны ставят только с врезным креплением а не PL версией.
Ziby1
с окт 2009
Дата: 10 Окт 2010 18:47:15 #
Разобрались, отдельное спасибо 252, меньше литола в катушку пихать надо было, не было контакта между катушкой и кольцом передающим контакт уже на основание.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Окт 2010 10:33:45 #
Ну, как говорится, заставь дурака богу молиться...
Надо же понимать, что делаешь и зачем. А если не понимаешь - не лезть.
agents
с фев 2005
Дата: 11 Окт 2010 15:47:39 #
Для любителей литола ещё раз:Не нужно ляпать Смазку в ВЧ узлы.Для этого есть Силикон или Вазелин.Они по крайней мере радиопрозрачны так как не содержат в себе элементов металлов.Литол применить можно для смазки креплений и металла.
http://www.mexan.ru/index.php/cramolin/lubricants.html
http://www.mexan.ru/index.php/cramolin/lucky.html
Вот для примера что можно применить для этого.
Кстати где то тема по этому вопросу была как раз кде спор был что применять для защиты.
Maxim
Offline6.0
Дата: 14 Ноя 2010 17:31:35 #
как вылечили? у меня видимо то же самое, только не от литола, видимо со временем
Evgen656
с мар 2010
Владимир
Дата: 14 Ноя 2010 19:34:39 #
Maxim
Попробуйте нежно доработать надфилем или "нулёвкой". А потом если надо будет, намажте вазилином и силиконовой смазкой
Ziby1
с окт 2009
Дата: 24 Апр 2011 23:51:58 #
Продолжим поиски? Антенна Sirio 5000 performer, авто Патриот, рация Vector 27 comfort, антенна врезана в задней части крыши в районе вентиляции багажника. КСВ сетки А и В около 2, С и D между 1,5-1,6, дальше опять поднимается к двум и выше, оставить как есть или искать идеал?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Апр 2011 02:24:28 #
силиконовой смазкой
А вот силиконом не надо, он даёт чертовски хорошую прочную плёнку, с ним шанс получит неконтакт сразу весьма велик,даже при довольно плотном контакте. А Вазелином традиционно кое что другое мажут, иногда советчикам, а в антенных делах непригоден по причине легкоплавкости, стечёт он весь в первый летний жаркий день.
Литол не просто так пошёл в эти дела, он хороший диэлектрик, отлично защищает от влаги, тугоплавкий, доступный.
меньше литола в катушку пихать надо было, не было контакта между катушкой и кольцом передающим контакт уже на основание. Скорее затягивать надо было лучше.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Апр 2011 06:49:45 · Поправил: Fenix747 (25 Апр 2011 19:11:21) #
Ziby1
Если она врезана то видимо дальнейшие поиски бесполезны. Ну не будете же переставлять оставляя дырку. При этом переставлять без гарантий что получится. Проблему думаю можно попробовать решить с помощью подматывания/отматывания катушки, но оно надо? Да и опять таки без гарантий. Потери при таком КСВ копеечные, я бы оставил, предварительно убедившись что с подключением и соединениями всё нормально.
252
Дата: 25 Апр 2011 10:52:53 #
Ziby1
Оставьте как есть
Ziby1
с окт 2009
Дата: 25 Апр 2011 19:51:37 #
Спасибо за помощь!
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
