На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Впервые вижу такую универсальную антенну
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2010 13:15:09 #
Впервые вижу антенну одновременно предназначенную для си-би, fm-радио сотового телефона стандарта gsm 900 http://www.miniradio.ru/index.php?productID=348 . Уважаемые специалисты можете что-нибудь рассказать об этой вещи. Мне так кажется (я не специалист), что она будет, мягко говоря, не очень хорошо работать. Недавно ставил антенну на кронштейн багажника, так настройщик рекомендовал поставить на другую сторону от штатной антенны (на заднем крыле), мотивируя это тем, что они будут мешать друг другу.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 08 Окт 2010 13:36:04 #
И Вам очень правильно кажется! Но согласитесь что с точки зрения маркетинга создать такую антенну было просто необходимо.
свч
Геленджик
Дата: 08 Окт 2010 13:55:58 · Поправил: свч (08 Окт 2010 13:57:35) #
Type:
CB 27 MHz band: 1/4 central loaded
FM band: 1/4 helical loaded
GSM 900 MHz band: 1/4
- Frequency range:
CB 27 MHz band: tunable 26.8 .. 27.6 MHz by rotation of tuning cap
AM-FM band: AM 0.15-1.6 MHz, FM 87.5-108 MHz
GSM 900 MHz band: TX-band 880-915 MHz, RX-band 935-960 MHz
- Impedance:
AM-FM band: 150
CB and GSM bands: 50
- Polarization: linear vertical
- Bandwidth @ SWR ≤ 2:
CB 27 MHz band: ≥ 440 KHz (40 channel)
GSM 900 MHz band: ≥ 100 MHz
- SWR @ res. freq.: ≤ 1.2
- Max. power:
CB 27 MHz band: 10 Watts
GSM 900 MHz band: 20 Watts
- Cable lenght / Type / Connector:
CB 27 MHz band: 215 mm / RG316 / FME-male
FM band: 165 mm / RG316 / M10x0.75-male
GSM 900 MHz band: 120 mm / RG316 / FME-male
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Mobile+Antenna&antenna=++TRIFLEX+CB+%2F+AM-FM+%2F+GSM+900&idc=1008171255&idg=1008171169&idp=128
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Окт 2010 18:16:08 #
Т3-27 подобная.На больших машинах вполне работать будет а на маленьких будет слабовата хотя и остро резонансная.Хотя как компромис очень неплоха особенно если устанавливать на новые машины в замену штатным коротышкам для приёмника.Тут как говорится всё в одном.
xman
Вологда
Дата: 09 Окт 2010 16:22:45 #
Интересно, не сгорят ли магнитола и сотовый при нажатии тангенты?
На какую макс. мощность сибишки рассчитано?
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 09 Окт 2010 17:17:44 #
10 вт си-би
20 GSM
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Окт 2010 20:28:12 #
20 Вт GSM?!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Окт 2010 21:06:01 #
А что ей не работать то? Три антенны в одном корпусе, не одна же на всё.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 10 Окт 2010 21:06:30 #
внутри видимо эквивалент на 50 ом и небольшой проволочный отвод... немного но светит:)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Окт 2010 21:16:32 #
Внутри (основания) отдельный штырь для GSM, а снаружи штырь СB и спираль FM.
valevy
Дата: 10 Окт 2010 22:43:06 #
Да как-то по конструктиву это никак не получается, штырёк-то всего один и довольно тоненький.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Окт 2010 23:00:04 #
Спираль поверх штыря. Эта комбинация наверное фигово работает, а штырь для GSM - 8 см проволочка параллельно вышеупомянутому монстру - вполне будет работать. Правда зачем рассчитано на 20 Ватт - не понятно.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 10 Окт 2010 23:07:56 #
C десяток лет тому вроде были 20-ваттные автомобильные телефоны GSM.
