На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Длина 3.14
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Окт 2010 21:19:09 #
Уважаемые коллеги!
Хочу обратиться к вашему коллективному разуму, давайте решим небольшую задачку. Не секрет что в Петербурге существует некоммерческое ФМ вещание, но оно в последнее время "загибается" все сильнее. Вот и у радиостанции работающей на частоте 95.5МГц загнулась и окончательно сломалась антенна. Длина волны этой частоты равна 3.14 метра, так вот может попробуем сконструировать эффективную антенну для этой радиостанции. Итак ТТХ.
  • Круговая диаграмма направленности
  • Простота изготовления и настройки
  • Быстрое развертывание в условиях поля (вещание на мероприятиях)
  • Если возможно, то и усиление
У меня в свою очередь предложение. Использовать антенну для авто или она будет работать только на куске железа?
Возродим свободное вещание.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Окт 2010 22:09:06 · Поправил: shadows_x (09 Окт 2010 22:09:49) #
Задание не понятно.
Поляризация?
Сопротивление?
Насколько проста должна быть т.к. простота понятие относительное.
Если для авто то тут все просто подойдет штырь от приемника на магните 90-95 см + кондер переменник для настройки в разрыв центральной жлы в точке подключения к штырю.
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 10 Окт 2010 05:58:21 #
shadows_x
Поляризация? Вертикальная
Сопротивление? 50 Ом
По поводу простоты. Хм. Ну думаю не сложнее автомобильной СиБишной антенны. Мне кажется что 58 скорее всего то что надо, у неё самый прижатый лепесток.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Окт 2010 07:30:01 #
Взять какую-нибудь четвертуху типа Sirio GPA 26-45, тонкие трубки выкидываем, толстые обрезаем до примерно 80см, настраиваем по месту, всё.
Эту серию рекомендую по тому что она имеет очень хорошее литое основание расчитанное на элементы длинной под 3м, а если длинна элементов будет всего-то по 80 см - конструкция будет практически вечной.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 10 Окт 2010 11:06:40 #
valevy
Спасибо за наводку на хорошую антенну, весьма похоже что она и нужна. Но с вашего разрешения заслушаем еще предложения :)
valevy
Дата: 10 Окт 2010 13:02:41 · Поправил: valevy (10 Окт 2010 13:05:28) #
009
Так всегда рады, добавлю что для её совсем правильного монтажа насаживать её нужно на мачту именно 40мм, больше в неё не влезет, меньше - не совсем правильно зажмётся..
Мне вообще очень полюбилась эта антенка за её очень добротно сделанное основание, и возможность запросто обрезать под любую нужную частоту - ведь это-же классический GP.
В принципе есть и конкретно под вещательный диапазон GPA 66-108, но мне кажется что из 27-45, или GPA 40-60 получится лучше посколько будут использоваться только толстые трубки элементов, без лишних стыков, правда настраивать только "обрезанием".
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 10 Окт 2010 14:58:27 #
GPA 66-108 даже лучше подойдет, да и дешевле она.
valevy
Дата: 10 Окт 2010 22:25:13 #
У этих антенн каждый элемент состоит из двух трубок (10мм,и 8мм) вставляемых одна в другую и зажимаемых хомутиком.
Я-же предлагаю от этого избавиться и использовать только толстые трубки, лишний стык нахрен не нужен. По этому на мой взгляд лучше будет взять именно более низкочастотную версию антенны,и тонкие трубки вообще не использовать. А по цене там разница рублей 100-150.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Окт 2010 20:31:48 #
valevy
Одна трубка это конечно хорошо, но цена разнится на 1500 рублей
jkm__
с фев 2005
Дата: 12 Окт 2010 20:03:46 #
http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=2385
а как разницу в цене исчисляли??
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 13 Окт 2010 00:11:40 #
На этом сайте дороже она выходит
http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/sirio/GPA_66-108_1_4.shtml
http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/sirio/GP108-136_LBN_1_4.shtml
Да чего-то я тупанул.... походу не на ту антенну приценялся
jkm__
с фев 2005
Дата: 14 Окт 2010 22:12:09 · Поправил: jkm__ (14 Окт 2010 22:14:11) #
Sirio GP 108-136 LB/N 1/4
хотя и авиа....
как я понимаю перевёрнутая J антенна... ...
её и на мачту можно ставить... не боясь молнии....
но полоса должна быть уже чем у классической четвертушки....
