Дата: 11 Окт 2010 00:04:58
здраствуйте!
подскажите пожалуйста как можно модернизировать эту рацию?
и возможно ли вообще?
Дата: 14 Окт 2010 01:23:28
что никто не поможет!!!???(((((
Дата: 14 Окт 2010 02:41:29
Установить разъём для подключения внешней антенны.
Это всё,что можно сделать с этой станцией. Ну ещё покрасить,заменить стекло дисплея на сапфировое.а заглушки кнопок на чисто каучуковые.
Дата: 14 Окт 2010 16:50:10
спасибо!а схему установки разъёма где посмотреть?
Дата: 14 Окт 2010 19:20:58
ВЕСЬ конструктив таких "мыльниц" одинаковый.На этом форуме люди ставили разъёмы в разные станции (кто что купил,туда и лепит),есть и фото и рекомендации.
Ваши отличаются ТОЛЬКО НАЗВАНИЕМ.
Дата: 14 Окт 2010 22:24:08
ну ещё добавить радиатор побольше на выходной транзистор
Дата: 17 Ноя 2010 00:19:47 · Поправил: hrismas (17 Ноя 2010 00:30:52)
Всем привет.У меня тоже такая только м99.Надо раскрыть её по мощности. Схема у них одинаковая. Знающие люди помогите плиз. Схему выкладываю и фотку разобранной рации. Кажется, что перемычек там поболее чем в G7.
схема
фотка платы -полный размер |
Дата: 19 Ноя 2010 13:18:24
Я встретился с этой рацией, 9c107 - прав. И вообще не стоит туда лазить!!!
Дата: 19 Ноя 2010 20:24:04 · Поправил: hrismas (19 Ноя 2010 20:24:50)
а антеннку мона переделать, заменив на 1/4 из коаксиального кабеля?
И еще вопрос. Читал про антеннку, писали что надо 50 ом. А у меня есть 75 ом. Подойдет ли?
Дата: 23 Ноя 2010 10:56:32 · Поправил: Ser335 (23 Ноя 2010 19:20:00)
Судя по всему, да. Я так сделал (на BNC разъёме), всё работает.
Шумодав можно почувствительней настроить.
Дата: 23 Ноя 2010 19:58:43
подстроил шумодав, антенну тоже забабахал. 16.2 см поставил. разницы особой не ощущаю. но впрочем у меня нет прибора, чтоб измерить разницу. верю многим сделавшим
Дата: 24 Ноя 2010 10:26:40
Честно говоря, я тоже :) Видимо, там такая примитивная схема, что улучшать нечего (а ведь М99 стОит, сцуко, как G7). Но от внешней (автомобильной) антенны, думаю, всяко толк будет!
Дата: 24 Ноя 2010 22:53:10
Ну! И не говори.... Жалею что не взял G7? Раскрыл бы и радовался.... А сейчас ду маю припаять родные спиральки на место, а-то вид не айс и места занимает много. Думаю заказывать quansheng tg-uv 2
Дата: 01 Дек 2010 13:47:37 · Поправил: Ser335 (01 Дек 2010 13:51:27)
а-то вид не айс
Я на G7 поставил Flex, а освободившуюся антенну от "семерки" переставил на М99. Очень симпатишно получилось! И прием улучшился, недаром говорят, что у "семерок" штатные антенны кошерные. :)
Дата: 06 Дек 2010 11:24:34
Ежели кому надо, про шумодав у сабжей:
Дата: 12 Дек 2010 16:14:50
имею две М48 есть два вопроса: схема похожа на вашу м99 а какие перемычки снять чтобы сделать 99 каналов? и что даст открытие шумоподавителя?
Дата: 12 Дек 2010 16:16:57
да и поддерживаю,с удовольствием раскрыл бы по мощности, спасибо заранее всем!
Дата: 13 Дек 2010 11:10:39
Чувствительность приема повысится.
Дата: 13 Дек 2010 16:28:20
спасибо с шумодавом а по каналам и мощности есть возможность что сделать?
Дата: 17 Дек 2010 14:32:21
тык никто не знает какие перемычки замкнуть/разомкнуть чтоб 99 каналов сделать на м48 и чуток мощности добавить?
Дата: 18 Дек 2010 19:25:41 · Поправил: intersat (19 Дек 2010 08:26:41)
В схеме все написано :), а именно для переделки M48 в M99 отпаять резистор RU11 и запаять его на место RU24. Только я не вижу смысла добавлять каналы... Частот то все равно 8 используется... Только сканирование этих каналов будет дольше происходить...
Что касается мощности, то судя по выходному транзистору NESG260234, который стоит в M24-48-99 больше 1 Вт на выходе мы не получим...По-идее, если заменить выходной транзистор на NESG270034 можно попробовать получить до 2 Вт..
По поводу добавления частот LPD можно забыть, т.к. на входе стоит фильтр на 446 МГц.
Остается только работать над антенной, других вариантов улучшения характеристик станций я не знаю.
PS* Хорошо что купил M24, по деньгам вышло в 1300 руб. (для такой цены по-моему данный комплект просто идеален ;) ), хотя тот же M99 стоит около 3000 (уж лучше G7/GXT-500 купить тогда). |
Дата: 18 Дек 2010 23:06:53
благодарствую за подсказку!
Дата: 20 Дек 2010 14:21:26 · Поправил: intersat (20 Дек 2010 14:46:58)
Интересно, можно ли добавить еще один каскад усиления мощности ВЧ на выходе. Из современных транзисторов, я думаю, можно подобрать более менее интересные варианты для усилителя. Место в станции позволяет разместить дополнительный модуль, да и по питанию проблем не возникнет - 4 элемента используется, можно по-хорошему поставить 2 (или 4 включенных параллельно по парам) литиевых аккумулятора размерности AAA, и тогда будет 7,4 В для питания станции. У кого какие соображения по этому поводу имеются? Реально ли?
