На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Прибор на опознание...
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2010 17:30:45 #
Здравствуйте! Приобрёл тут по случаю этот прибор.Понятно , что согласующее устройство.Но на какие диапазоны не понятно.Шильдик не читаем.Стояло на железной дороге.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/small_soglasuusee.jpg
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 13 Окт 2010 18:08:35 #
В основном форуме надо было размещать.
А так,если на ЖД,то можно предположить,что на 2-3 мГц при подключении короткой антенны.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2010 19:06:54 · Поправил: СЦБист (13 Окт 2010 19:08:16) #
Согласующее устройство от 42РТМ А2-ЧМ или 43РТС А2-ЧМ на КВ (2 МГц)
Мне кажется что от стационара (43РТС)
GIBBON
Минск
Дата: 13 Окт 2010 19:25:21 · Поправил: GIBBON (13 Окт 2010 19:40:55) #
Именно так, в нём на один переключатель больше, чем в возимом. Вполне хорошо работает без переделок с дипольными антеннами и прочими верёвками на 1,8 и 3,5 мГц, но входное сопротивление у него 75 Ом.
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2010 19:30:44 #
Да, стационар.Висело на столбе под Г-образной антенной.Инструкция по использованию к нему вообще есть?
GIBBON
Минск
Дата: 13 Окт 2010 19:49:18 · Поправил: GIBBON (13 Окт 2010 19:50:15) #
Блок предназначен для обеспечения-согласования выхода KB передатчика с различными типами антенн. Оптимальная связь с антенной подбирается путем переключения переключателя РЕГУЛИР. СВЯЗИ-В1.
Грубая настройка» производится переключателем НАСТРОЙКА ГРУБО, а» плавная — вращением ручки НА­СТРОЙКА ПЛАВНО.
Переключатель ВЗ (типа используемой антенны) устанавливается в положения в зависимости от типа применяемой антенны. Настройка АСУ на максимальный ток в антенне производится по индикаторному прибору ТОК АНТЕННЫ. Тумблер В4 (1А-3А) предна­значен для переключения пределов измерения индикаторного прибора.
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2010 19:53:46 #
Gibbon, большое спасибо! Всё, вопрос закрыт. Благодарю всех, кто ответил.
GIBBON
Минск
Дата: 13 Окт 2010 20:10:45 · Поправил: GIBBON (13 Окт 2010 20:20:03) #
Ставите тумблер на 1А, затем выбираете переключателем предположительный тип вашей антенны (короткая-длинная), затем, при работе на передачу выбираете одно из десяти положений переключателя "Регулировка связи", останавливаясь на том, при котором стрелка стрелочного прибора будет максимально отклоняться вправо (главное, здесь не переключать его из положения в положение во время работы на передачу), после чего ручкой грубой настройки стараетесь ещё более улучшить достигнутый результат, далее, так же став на передачу, стараетесь максимально точно настроить своё АФУ всё по тем же показаниям стрелочника ручкой точной настройки, если несказанно повезёт и его шкалы не хватит - поставьте тумблер в положение 3А и продолжайте настройку. Кажется всё.
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 13 Окт 2010 20:22:28 #
Дело в том, что по моему месторасположению невозможно установить полноразмерные антенны на низкочастотный участок КВ диапазона.А с помощью этого прибора можно ещё потрепыхаться.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 14 Фев 2013 04:19:17 #
Кто может подсказать цоколевку выводов из переменного конденсатора КПП 2х5/285 2х4/25 из приемника Урал Авто 2.
