На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Программирование Quansheng TG-46AT
djakson
с окт 2010
Липецк
Дата: 14 Окт 2010 06:03:58 #
Привет всем!
Вот приобрел такой девайс http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103902
Вчера получил промучился долго но не смог подключить к компу.
Шнурок такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103760
Посоветуйте каким софтом можно подключаться?
Если не трудно скиньте на мыло.
И если есть инструкция на русс., хотя там на англ., понятно - но у мне кажется что она урезанная.
djakson
с окт 2010
Липецк
Дата: 14 Окт 2010 09:45:00 #
Ну хотя бы схемку шнура(com) кто нибудь скинул.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 14 Окт 2010 10:58:37 #
а зачем подключать к компу....?
djakson
с окт 2010
Липецк
Дата: 14 Окт 2010 11:01:13 #
каналы прошить, чувствительность VOX выставить.
В инструкции половина ф-ций не описана.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Окт 2010 13:22:45 #
Эта рация через комп не прошивается по определению. Нет в ней такой возможности.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 17 Окт 2010 16:11:23 #
вот и я к тому же.... клавиши есть, нуно их топтать....
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2010 05:28:30 · Поправил: ПАлексей (18 Окт 2010 06:01:47) #
djakson
А Вы зайдите на сайт этого Кваншенга, там наверняка должен быть софт. Где-то на 409shop тоже есть софт.Есть софт под Винду для Китаенвудов, подходит для многих. Нaзывается PG36D, если нужен, давайте мыло в личку, скину. Ещё можно в магазине спросить, напишите им на мыло, отвечают оперативно. Только на английском пишите.
ПАлексей
Дата: 18 Окт 2010 06:02:31 #
djakson
Тут посмотрите: http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292
djakson
с окт 2010
Липецк
Дата: 18 Окт 2010 09:41:08 #
Я так понял что шнурок не тот.
Нужен шнурок с COM а не USB как у меня - там типа эмуляция порта и ее ПО не видит.
Найду схемку шнура под COM тогда попробую.
Если есть у кого скиньте плизз. djakson@mail.ru
ПАлексей
Дата: 19 Окт 2010 04:58:15 · Поправил: ПАлексей (19 Окт 2010 05:04:28) #
djakson Да этих схем море в Сети. Или выпишите из 409 с СОМ. Для USB шнурка сначала на комп нужно драйвер установить. Без него комп не понимает, что за фигню к нему подключили. Как только правильный драйвер будет установлен, комп шнурок определит (если шнурок исправен) и создаст виртуальный СОМ порт. Если вам диск с драйвером вместе с шнурком не прислали, то на сайте 409 этот драйвер есть, ищите. А каким ПО пользуетесь?
djakson
с окт 2010
Липецк
Дата: 19 Окт 2010 06:48:01 #
Драйвера устанавливал все ОК комп эмулирует порт.
А вот ПО пробовал два типа
1. QS Communication Software-2.2
2. ПО- LT6100plus(рекомендовали в форумах)
На обоих ПО выдает ошибку при связи с девайсом.
Вывод или шнур(хотя маловероятно) или девайс не поддерживает программирование - хотя эта модель рации аналогична Kenwood TH-K4AT которая судя по форумам работает с ПК.
ПАлексей
Дата: 19 Окт 2010 15:03:20 #
djakson Проверьте контакт программатора с разъёмом гарнитуры. И почту посмотрите.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Окт 2010 01:28:07 #
Еще раз повторяю - это радио - TG-46 через комп - НЕ ШЬЕТСЯ!
