На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор антенны: Sirio Super 9 или Lemm AT 1200
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 10:12:39 #
Специалисты, помогите с выбором!
Тут на форуме было обсуждение сирио и лемма, но однозначного мнения у меня так и не сложилось!
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 10:26:16 #
Ну из опыта работы чисто конструктивно понравилась Lemm. Sirio через полгода эксплуатации просто разгерметизировалась.
Но если субъективно рассматривать, если Вы только выбираете антенну, то я бы все таки посоветовал Alan ML-145 врезную. Она на 5 см длинее, но конструктивно и субъективно антенна лучше чем обсуждаемые антенны
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 10:32:19 #
Вот только эфективность АТ 1200 наверное будет похуже чем Sirio.
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 10:34:02 #
Alan врезной не видел ни разу....магнитку уже не хочу, уже была
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 10:36:24 #
Из Lemm использовать лучше АТ 1000 Eagle или АТ 500 Colt.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 10:37:13 #
магнитку уже не хочу, уже была вот это правильная мысль. В топку магнит.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 10:39:22 #
Alan врезной не видел ни разу.есть в продаже врезные комплекты с разъемом PL.
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 11:12:02 #
дорогие они собаки:)) игл с кольтом...
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 12:17:19 #
Да не на много. Зато лучше работают и гемора с ними меньше (хорошо настраиваются).
zemlecop
с авг 2010
Дата: 15 Окт 2010 14:00:01 #
Не плохо конструктивно выполнены ( и не плохо работают) Lemm1200, Lemm1500, Lemm1700, Lemm AT72 magnum при не большой стоимости. Последняя даже обладает весьма почным корпусом.
Alan ML-145, Sirio-145, Таис -27 все они могут быть переставлены с магнита на кронштейн без проблем и будут работать весьма не плохо.
Кстати, большой стальной никелированный магнит (сирио) позволяет работать антеннам установленым на него, очень даже отлично.
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 14:24:58 #
Я читал что сирио именно лучше выполнена.конструктивно. И настроена лучше. А лемм требует доработки напильником. Так ли это?
свч
Геленджик
Дата: 15 Окт 2010 14:26:55 · Поправил: свч (15 Окт 2010 14:52:12) #
Я бы не сказал, что очень надежные!
Вы видели их конструкцию, АТ 500 Colt?
Прозванивали тестером?
Там куча неконтактов может быть!
По центральной жиле и по нижней катушке!
Если вывод просто поджимается к никелированной поверхности!
Знаю горе-настройщиков КСВ этой антенны, которые по своей тупости неправильно ее ставили-не было массы у нижней катушки-и они нещадно резали штырь антенны, ища КСВ...
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 14:37:19 #
как настраивается LEMM 1200? свободный ход штыря есть?
свч
Геленджик
Дата: 15 Окт 2010 14:49:31 #
Есть, можно и для более грубой настройки снять чехол с катушки и виточки отмотать!
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 14:50:58 #
понятно...спасибо.
Значит куплю лемм 1200.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 14:54:14 #
А через месяц будете ее продавать.
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 15:06:56 #
поясните...
продавать чтобы купить игл?
понятно что двухметровое бревно 2001 или перформанс 5000 это максимум что может дать автомобильная антенна, но у меня верхни предел по высоте 1400 максимум 1500
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 15:13:15 · Поправил: Dronneo (15 Окт 2010 15:16:10) #
Посмотрите такую вот антенку http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5088
Будет намного лучше работать.
Тот же Alan работает очень хорошо. Комплект для врезки с разъемом PL стоит 150 рублей. В чем проблема? Зачем изначально покупать не очень хорошую антенну?
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 15:33:10 #
одного не понимаю как она может работать лучше при той же длине?! что по ней электроны бегают быстрее чтоли?
меня интересовал вопрос конструкции (надежности, шоб не ржавела и вода не попадала) и настройка.
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 15:34:35 #
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 15:48:43 #
Да покупайте что хотите. Вы спросили - я ответил. Можете хоть кусок проволоки вставить. Вам говорят как лучше, вы хотите хуже. Ну так че тогда спрашиваете? Почитайте отзывы и все поймете/
Alan ML-145 : Рейтинг
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 15:55:38 #
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 15:58:13 #
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 16:06:34 #
Alexandr 146
У Вас проблемы с компьютером. Вас могут забанить за флуд.
Alexandr 146
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Окт 2010 16:10:56 #
да что-то похоже опера глючит.
я не специально....
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Окт 2010 16:44:05 #
Из тех что в топике предложено - взял-бы Сирио.
Почему? Потому-что Лемм у меня уже есть =)
у Лемма один такой большой недостаток: зеленеет она внутри, под колпаком. Особоенно зеленой будет резьба нижней части основания катушки (латунь, вворачивается в хромированную часть). Если сразу не промазать - потом долго всю эту зелёнку будете вычищать из резьбы.
Зеленая ли она у вас? Зелёнка эта греется. После недолгой беседы при мощности 100 ватт, потрогая хромированное основание антенны вы ощутите тепло - значит пора её разбирать.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 15 Окт 2010 16:51:00 #
TheKindWizard
Если бы Вы не нарушали и работали в Си-Би не более, чем 10-ю ваттами, ничего бы у Вас не зеленело :))
Lemm (у меня АТ-1500), конечно, требует некоторого приложения рук, но потратить вечером пару часов неторопливого релаксирующего труда на благо себя, родного - ей-богу, не грех! "Я так думаю!" (с)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Окт 2010 17:14:31 #
Аркан
Так зеленеет и от пальчиковой батарейки. 100 ватт это лишь способ выяснить, в каком месте тепло =)
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 15 Окт 2010 17:24:56 #
Паяльник????
Others
с мар 2009
Казань
Дата: 15 Окт 2010 17:38:48 #
а если в этот список добавить Sirio SUPER CARBONIUM 27? она как будет при сравнимой длине?
 Страница:  1  2  3  »»
