На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Умерла Yaesu VX-6R
stas570
с окт 2010
Дата: 15 Окт 2010 23:35:59 #
ситуация такая , поставил станцию на зарядку в гнездо прикуривателя (провода самодельные , переполюсовки не было, раньше заряжалась без проблем) через несколько минут пропала индикация зарядки. Акум заряжен 8,6 в , а станцию не включить.
Shuray
с апр 2010
Дата: 15 Окт 2010 23:48:47 #
Наверно придется лезть во внутрь и смотреть предохранитель.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 15 Окт 2010 23:56:33 #
А в чем собственно вопрос?
Можно ли использовать не оригинальные аксессуары?
Все ли в порядке с электрикой в авто?
Как правильно хоронят радиостанции VX-6R? (С антенной или без? В коробке или в чехле? И можно ли класть к ней не оригинальную зарядку? Или лучше ее на еще одной 6 ке проверить?)
Или... Вопрос в чем?
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 00:07:50 #
куда можно обратиться с такой поломкой в Питере или можно своими силами восстановить
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 16 Окт 2010 00:22:18 #
stas570
Сори не обратил внимание на ваш город...
В Москве легко, а вот Питер...
Самому можно все! Но только надо уметь и понимать что делаешь.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 16 Окт 2010 01:16:51 #
stas570
По поводу питания радиостанции из авто-1 и 2.
По поводу починить поиск рулит.
С Уважением Макар.
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 01:23:02 #
маленькое уточнение раиостанция в прикуривателе только заряжалась (находилась в выключенном состоянии)
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 16 Окт 2010 01:26:39 #
Ещё пару ссылок.
1. http://www.cb78.ru/remont
2. http://www.yaesu.ru/contact.php
Огромное СПАСИБО Конкурсу за предоставленную информацию.
С Уважением Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 16 Окт 2010 01:30:18 #
А после этого перестала включаться.
Скупой платит дважды. Прошу прощения, если чем-то обидел. Но очень многие купили-бы оргенальную, пусть и дорогую, зарядку в авто.
С Уважением Макар.
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 01:31:58 #
а вот за эти ссылочки СПАСИБО попробую позвонить по первому адресу
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 01:36:06 #
ничем не обидели, просто есть ситуация, хотелось бы узнать что с ней можно сделать
Конкурс
с июн 2008
Дата: 16 Окт 2010 01:38:57 · Поправил: Конкурс (16 Окт 2010 01:45:16) #
А станция напрямую в прикуриватель подключалась?
Статикой могло убить?
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 01:44:42 #
через предохранитель
Конкурс
с июн 2008
Дата: 16 Окт 2010 01:45:53 #
Это считается напрямую...
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 01:47:11 #
скорее всего
Конкурс
с июн 2008
Дата: 16 Окт 2010 01:52:09 #
скорее всего
Тогда даже неизвестно, где высокое напряжение могло проложить себе дорожку в ранимых органах этого хрупкого аппарата.
Опыт неотключенной антенны перед грозой... :'-(
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 01:56:12 #
при включении сетевого зарядника (родного) на клемах акума пояляется напряжение
Конкурс
с июн 2008
Дата: 16 Окт 2010 02:02:05 #
Ну вот видимо токма силовая часть и выжила...
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 02:08:07 · Поправил: stas570 (16 Окт 2010 02:09:51) #
я не очень силен в схемотехнике ,поэтому хочется узнать что могло сгореть, здесь на форуме (хотябы на вскидку), а не нарваться на развод в сервисцентре.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 16 Окт 2010 02:19:39 · Поправил: Конкурс (16 Окт 2010 02:20:05) #
"Какой бизнес без кидалова!" (с)
Надо раскрутить и посомтреть по цепям, которые идут от гнезда зарядки до батареи и контроллера. Тщательно зарисовать и проанализировать. Прозвонить транзитсоры и входные диоды (скорее всего они поджарились).
Станция вообще включается?
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 02:23:56 #
станция не реагирует вообще ни на что (ни на кнопку питания , и при подключении к зарядному нет никакой индикации)
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 16 Окт 2010 02:25:29 #
stas570
Точный диагноз поставят в сервис-центре, а здесь могут только догадываться.
С Уважением Макар.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 16 Окт 2010 02:29:00 #
Все от гнезда зарядки начинается. Разберите станцию, подключите аккум и смотрите тестером, на чем эти 3,7 вольта обрываются. То же самое и с зарядкой фирменной. Если до первой редкой крутой микросхемы все впорядке, то тогда думаю ремонт денег будет стоить.
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 02:29:09 #
СПАСИБО за ответы. Буду обращаться в сц но мне кажется в Питере с 6-ой не помогут
501
с фев 2008
Дата: 16 Окт 2010 02:31:22 #
Там 7,4 вольта, два литиевых...
501
с фев 2008
Дата: 16 Окт 2010 02:35:33 · Поправил: 501 (16 Окт 2010 02:38:20) #
есть возможность запитать станцию через гнездо?,попробуйте подать 8,9 вольт внешнее питание на станцию.
stas570
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 02:37:59 #
есть возможность запитать станцию через гнездо? может контроллер аккумулятора в отсеке аккумулятора умер, а станция не при чём, попробуйте подать 8,9 вольт внешнее питание.
пробовал подключить другой акум с рабочей станции , бестолку
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 16 Окт 2010 02:39:55 · Поправил: kurmakar (16 Окт 2010 02:42:07) #
stas570
Вам подсказали по поводу питания самой радиостанции через разъём. Не получилось?
С Уважением Макар.
501
с фев 2008
Дата: 16 Окт 2010 02:42:57 #
kurmakar
рано хороните...
stas570
Желаю найти грамотного спеца...
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 16 Окт 2010 02:45:26 #
501
Изменил, просто про разъём поздно прочитал.
 Страница:  1  2  »»
