Данная тема может быть и не нова , однако проштудировав рунет , не нашёл ни одного конкретного случая:
Умер ВЧ модуль M57788H.
Данный модуль - "устаревший" , в новых модулях , в моём случае я выбрал RA45H4047M , в большинстве своём
(конкретнее - штудируйте даташит) раскачка не более 100 мВт и напряжение смещения(управление мощностью) не более 5 В.
Покапавшись в схеме , сделал так:
Ничего лишнего не трогал , разрезав печатку к №2 ножке модуля , поставил 5-и вольтовую кренку.
В результате , в режиме "L" при входе на кренку 4.2 В и из за падения напряжения на кренке - получилось 3.7 В , что соответствует 5-и Ваттам при этом есть возможность корректировать родными в схеме подстроечниками значение минимальной мощности на выходе трансивера.
В режиме "Н" , на входе кренки 12 В , соответственно на выходе 5 В - стабилизированных кренкой.
Для подгонки раскачки , по входу модуля предусмотрен аттеньюатор - им добиваемся допустимой модулю раскачки , варьируя сопротивлениями (на схеме с красной звёздочкой).
Осциллографомом померять амплитуду, поделить ее на 1,4 и P = U*U/R где R=50 Ом.
В режиме "Н" - делаем около 80 мВатт , ибо драйвер к модулю , питается от напряжения смещения модуля (транзистор Q15 , через сопротивление R97) , соответственно в режиме меньшей мощности "L" , будет не менее 30 мВатт.
По крайней мере так было у меня.
Прогонял трансивер "на износ" - всё работает.
73.
