На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Dregon SS-485H не переключается по сеткам частот
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 19 Окт 2010 20:34:54 #
Подскажите пожадуйста кто нибудь, у моего Дрегон SS-485 перестали переключаться сетки, включается на частоте 27 185, при нажатии на кнопку call переходит на 27 065. И кроме этого кнопка step не переключает шаг. Может сталкивался кто с такой неисправностью?
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 20 Окт 2010 16:21:48 #
Возможно запала какая нибудь кнопка, или переключатель частоты в промежуточном положении, т.е. когда проц опрашивает клавиатуру идет сигнал с заблокированого места и выполнение другой команды невозможно. Можно еще попробывать резет, сброс в заводские настройки. Если Dragon с буковкой H, то внутри должен быть джампер с перемычками и кнопка резет.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Окт 2010 23:02:09 #
igory67
Надо снять тангенту и попробовать попереключаться, если получится, то действительно возможно что-то запало (хотя что-то крайне маловероятно).
В любом случае обнулить стоит попробовать если что, одноко высказывание Если Dragon с буковкой H, то внутри должен быть джампер с перемычками и кнопка резет. не верно. Джампера может и не оказаться.
Стоит почитать вот тут:
http://russia-cb.narod.ru/dragon_hixx.htm
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 21 Окт 2010 07:16:51 #
Всем спасибо! Вопрос снят. Исправил так: оключил питание, открыл транссивер, ,взял провод одним концом на корпус, другим прошел по всем ножкам процессора, все восстановилось.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 21 Окт 2010 09:47:54 #
Таким образом лечатся очень многие глюки данного аппарата.
